BGAUDIO.ORG Audio Portal
Bulgarian Audiophile Society
Дата и час: Чет Авг 13, 2020 12:15 am
Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ]
Автор Съобщение
 Заглавие: TL с говорители Sbacoustics
МнениеПубликувано на: Сря Юни 19, 2019 2:23 pm
Offline
Регистриран на: Сря Юни 19, 2019 2:28 am
Здравейте,имам следните говорители sb17NRXC35-8 и високи sb29rdc.
Слушам ги в тл,но мисля че сегашните не са с оптималните сечения,площи,обеми и тн.Линиите са с дължина 180см,офсет 0.25, So около 2sd, Sl малко под sd,вата само в предната част на линията Визатон полиестерна.Мисля,че площа на изхода е малка-109-110кв.см/sd на мидбаса е 118/ и може би от там идава проблема-баса малко идва като в басрефлекс,бумтящ,вокала и средите са заглушени...с настройка на ватата уж замазах нещата,ама едно оправиш друго развалиш.
Решил съм да правя нови ТЛ-ки,че сегашните бяха за други говорители с по-големи Sd параметри/сменени преди време/ и понамалих началните площи ,изхода също и го докарах до НЕЩО....но тъй като не бяха замислени за самите СБакустикс все ме гложди,че работа не е баш как требва да е :?
Ако някой може да помогне с идей,съвети да пише ще коментираме :)
Върнете се в началото
 Профил Изпрати лично съобщение
 Заглавие: Re: TL с говорители Sbacoustics
МнениеПубликувано на: Сря Юни 19, 2019 3:21 pm
Offline
С какъв софтуер го изчисляваш?
МнениеПубликувано на: Сря Юни 19, 2019 4:18 pm
Offline
С Ajhorn,имам и Leonard Audio.
Мисля и двете дават еднакви резултати.Забравих да напиша-T/S данните на говорителите ползвам не тези на производителя,а намерих данни на zaphaudio...за съжаление не съм замервал мойте мидбасчета как са.Гледам СБакустик бая се разминават с заводските параметри.
МнениеПубликувано на: Чет Юни 20, 2019 1:37 pm
Offline
Ето малко графики.
Първата е на офсет 30см,долната е на 25см.Линията е 180см,So 2sd,SL 1sd
Коя графика е по удачната-тази с почти равните нива на 3ти и 5ти хармоник/30см офсет/ или другата с по-големия пик на 5ти?
Не съм много наясно как трябва да изглежда графиката при настройкта на Тл....предолагам първата е по удачна?
Прикачени файлове:
тл 30.gif [ 41.36 KiB | Прегледано 1563 пъти ]
Прикачени файлове:
тл.gif [ 41.62 KiB | Прегледано 1563 пъти ]
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по
Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов
