BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Съб Юли 11, 2020 2:13 am
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 57 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
 Заглавие: Re: Повишаване на динамиката (сигнал/шум)
МнениеПубликувано на: Пет Фев 03, 2012 10:58 am
Offline
Ако имаш качествен и бърз мултиметър, можеш да си измериш пиковата консумация при студен старт и да сложиш съответния slow blow предпазител. И да е 10 ампера, разлика от 6А е много до предпазителя на таблото. Повечето кръгове на контакти са дори 25А "по БДС". Ако е много голям стартовия ток, можеш да го ограничиш с няколко термистора в паралел или с таймерче с реле, което комутира последователен мощен резистор за първите 20 секунди след включване. Това е дори наложително при 2kVA трансформатор, защото всеки път при включване в контакта ще правиш точкови заварки по щепсела.
Последният ми неприятен опит беше с един стартов МКР кондензатор Ducati в пералня Ariston. Беше окъсил и се беше издул като лимон и накрая се запалил и се е разминало слава богу само с пушилка и смрад, защото всичко в пералнята е метално. 1 час след късото още не можеше да се пипне с ръка, беше зверски горещ. Автоматичният предпазител на таблото (20А марков) изобщо не беше изключил, защото късото не било бързо, а постепенно заради self-healing технологията на кондензатора. Реално се беше превърнал в реотан.
МнениеПубликувано на: Съб Фев 04, 2012 12:14 am
Offline
Ако някой се пита, кой е изтрил леките саркастични глупости на бат ваньо, особено автора им, да има предвид изчезването им като предупреждение за особеното си отношение и пълните глупости с аргументация от техно-магазините...
МнениеПубликувано на: Съб Фев 04, 2012 12:12 pm
Offline
Регистриран на: Чет Яну 28, 2010 11:44 am
ОК,разбрах.
Само едно пояснение - нямам никакво особено отношение към никого.Отношение изразих към реализацията на филтъра,въпреки,че не бе необходимо,както се оказа.
Занапред ще си чета без да се обаждам излишно.
Поздрави!
МнениеПубликувано на: Пон Май 28, 2012 7:11 pm
Offline
Тези дни сглобих мрежовият филтър с кит от Аспарух Желязков за мой приятел начинаещ аудиофил :D .Доста време го убеждавах за голямото подобрение на системата,което допринася този компонент и сега,когато чу ефекта от филтърът,ми е много благодарен,защото направи сериозна крачка нагоре и то с минимална цена. :idea: Ще сглобявам още три в най- скоро време на мои приятели,които чуха и ......... 8O 8O 8O 8O
Прикачени файлове:
IMGP0607.JPG [ 550.41 KiB | Прегледано 3618 пъти ]
Прикачени файлове:
IMGP0609.JPG [ 522.82 KiB | Прегледано 3618 пъти ]
Прикачени файлове:
IMGP0611.JPG [ 415.95 KiB | Прегледано 3618 пъти ]
Прикачени файлове:
IMGP0613.JPG [ 530.21 KiB | Прегледано 3618 пъти ]
Прикачени файлове:
МнениеПубликувано на: Пон Май 28, 2012 8:42 pm
Offline
Добре изглежда филтърът, но свързването на контактите в звезда, не е ли по удачен вариант?
Не се бях замислял до сега по този въпрос и ако някой има наблюдения, моля да сподели.
МнениеПубликувано на: Сря Май 30, 2012 5:36 pm
Offline
Регистриран на: Пет Дек 09, 2011 12:37 pm
Моя филтър претърпя малко развитие. Смених копринените кабели с PCOCC (anaerobic single crystal copper). За да избегна така наречените меки вокали. Сложих и предпазител audio grade (Не е на снимката). Смених и входната букса с по-добра. Направих и някои изолации на кутията (няма ги на снимките). Така вече ми харесва.
По въпроса за свързването на контактите, мисля че звездата е по-добрия вариянт.
Направих някои замервания на пусковия ток на трафа. Оказа се че е около 3А. 3А бавен предпазител издържа, но аз съм сложил 6.2А.
Мястото не е за този раздел, но мисля да се разделя с филтъра :( . Така че ако някой има желание да се сдобие с това, без което една Hi-End система не може - да свирка на лични.
Последна промяна evgenibgr на Чет Ное 15, 2012 12:08 pm, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Чет Май 31, 2012 1:02 pm
Offline
Филтърът си върши чудесно работата ,а начина на свързване според мен, няма значение!
МнениеПубликувано на: Чет Окт 03, 2019 1:01 pm
Offline
Регистриран на: Сря Окт 02, 2019 11:01 am
Искам да попитам дали според вас подобен филтър си струва инвестицията, ако би се използвал само за източници (стриймър и ДАК най-вече), без усилватели. В такъв случай каква мощност на тороидалния траф би била достатъчна?
МнениеПубликувано на: Чет Окт 03, 2019 8:53 pm
Offline
Местоположение: около София
Според мен има смисъл. Не ти знам устройствата, но не е добре да включваш импулсни захранвания. А при положение, че се продава готов кит, не знам за какво ти е да се занимаваш с малки трафове с неясен резултат.
МнениеПубликувано на: Пет Окт 04, 2019 11:09 am
Offline
Устройствата са:
Стриймър: Innuos Zen Mini Mk3, който използвам с външно линейно захранване Innuos LPSU, което има тороидален траф
ДАК: Rega DAC-R, който също има малък тороидален траф в себе си, но съм установил, че се влие положително от хубави захранващи кабели. В момента го използвам с кабел на Furutech.
Какъв готов кит имаш предвид?
МнениеПубликувано на: Пет Окт 04, 2019 11:33 am
Offline
Създателят на темата както и на филтъра, Аспарух Желязков продава кит със всички части за изработката му. Моят съвет е да му се обадиш и да дискутираш каквото те интересува. Телефонът му е 0887 96 00 09.
Аз бих захранил и усилвателите през филтъра, разликата се чува на добра система.
МнениеПубликувано на: Съб Яну 25, 2020 1:59 pm
Offline
И аз се присъединявам към останалите, които използват споменатият в тази тема филтър. Разликата наистина е порязаваща и аудио компонентите драстично променят облика си! И аз и баща ми си направихме такъв филтър и сме изключително доволни. Към филтъра свързваме абсолютно цялата аудио техника, включително и усилватели на Naim (Nait 5si и Supernait2), за които на някои места пише, че не се препоръчват филтри, разклонители и т.н. Въпреки това и при тях се наблюдава голямо подобрение спрямо свързването им в контакт в стената.
Ако мога да опиша промените по груб начин, то те са следните:
1) Разпъване на честотния спектър на звученето (високите се избистрят, а басът става още по-нисък и плътен, сякаш слиза една октава надолу)
2) Повишаване на детайла в целия честотен спектър, някои преди приглушени слаби звуци са по-чисти и се възпроизвеждат с по-голяма лекота и са по-подчертани
3) По-добра сцена във всеки аспект
4) По-добро разделение между инструментите
5) По-голям цялостен реализъм
6) По-подредено, хомогонно звучене с по-голяма лекота
Препоръчвам филтъра горещо на всеки независимо от какъв клас е системата му. Разликите се забелязват моментално и няма нужда човек да се анализира, вслушва и колебае дали има такива. За мен вече това е необходим и задължителен основен елемент за всяка една система и нейното изграждане тепърва би трябвало да започва именно от филтъра. Благодаря много на човека, който ме свърза с Аспарух и най-вече на самия Аспарух за насоките, помощта и самите китове!
Прикачвам и снимки на филтъра, за да видите как изглежда като дизайн и изпълнение. :)
Прикачени файлове:
viber_image_2019-11-03_19-23-45.jpg [ 161.16 KiB | Прегледано 1408 пъти ]
viber_image_2019-11-06_22-08-41.jpg [ 236.12 KiB | Прегледано 1408 пъти ]
viber_image_2019-11-06_22-08-43.jpg [ 212.09 KiB | Прегледано 1408 пъти ]
viber_image_2019-11-06_22-08-42.jpg [ 197.94 KiB | Прегледано 1408 пъти ]
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
