BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Сря Юли 15, 2020 7:26 am
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ]
 Заглавие: Проблем със говорителите за ниските честоти от тонколона Inf
МнениеПубликувано на: Пет Окт 11, 2019 12:05 pm
Offline
Регистриран на: Сря Окт 29, 2014 3:31 am
Здравейте, имам система 7.1 Infinity Beta (Front - Beta 50, Center - C250, SUB -SW10, Задни - Beta 20, Съраунд - Beta ES 250 ) и ресивър Denon X4000, не бях махал скоро решетките и най-често слушам музика в Multichanal Stereo и не ми беше правило впечатление, но днес забелязах че на едната предна токолона не се чува нищо от двата големи говорителя за ниските честоти, като не се усеща въобще баса и при допир, смених местата на тонколоните, за да проверя дали не е от ресивъра, но на тази тонколона отново не работят, интересно е че като я вържа кабела на мястото на другия вход за biwiring свързване, баса се усеща, но пък няма високи. Реших да отворя колоната, като забелязах се бяха откачили едните щифтове на двата говорителя, но след като ги закачих пак не се оправиха нещата.Иначе схемата е следната, кабелите влизат в платка (предполагам филтър), а от нея излизат други които отиват долу където се вързват кабелите на входа, мога да пробвам да сменя говорителите да ги вържа към филтъра на другата колона, но предполагам ще просвирят, може би проблема е самия филтър, но не разбирам, може ли да се е включила някаква защита и да се разкачили кабелите на двата говорителя едновременно, защото иначе не си го обяснявам как е станало едновременно.Ще бъда благодарен ако някой даде някакъв съвет, но най вероятно е за ремонт. Предварително благодаря и се извинявам ако съм объркал раздела.
 Заглавие: Re: Проблем със говорителите за ниските честоти от тонколона
МнениеПубликувано на: Сря Ное 13, 2019 10:05 am
Offline
Може да има някакъв предпазител или елемент от нч-филтъра, който е изгорял. Например бобина. Занеси на някой да ти го разгледа и измери с уред, за да го оправи.
Търсене:
Иди на:
cron
POWERED_BY
