BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Чет Фев 21, 2019 1:42 am
Правила на форума
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 75 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
 Заглавие: Re: Тонколони,Профи техника и Карантийки:
МнениеПубликувано на: Чет Яну 25, 2018 3:26 pm
Offline
Стойки за тонколони B&W 805 DIAMOND - Висок клас,пълни с кварцов пясък. Има и вградена тръба за минаване на спикър кабела в стойката. Размери - височина - 600 мм. Долен плот - 290/365 мм. Има и резби за шпайкове или саундкери. Горен плот - 240/318 мм. Не са почиствани. Само лично предаване,тежат доста. - 390 лв.
При желание мога да ги разглобя,да източа кварцовия пясък и да ги занеса на прахово боядисване с изпичане. - около 60 лв за двете.
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Яну 25, 2018 8:18 pm
Offline
CABASSE BORA - Трилентови HI END букшелф колони с невероятен саунд. Произведени във Франция. Мощни - 80 - 250 вата. Импеданс - 8 ома. Честотна лента - 50 - 24000 Hz. Чувствителност - 90 dB. Цена в момента - 2,300 паунда. Тегло - 30 кг. двете. Размери - 500 x 270 x 330 мм. Перфектне технически и визуално. Черен пиано лак,изключително трудни за снимане. - 1790 лв.
Повече данни:
http://www.coherent-systems.co.uk/cabasse_Bora.asp
Мога да предложа и стойки - Стойки за тонколони B&W 805 DIAMOND - Висок клас,пълни с кварцов пясък. - 390 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Яну 30, 2018 1:22 pm
Offline
JAMO CONCERT II - Качествени датски букшелф колони. Двулентови,отворен обем със заден басрефлекс. Малки по обем,големи по звук. Тези колони ще ви впечатлят със саунд и мощност. Бас - Woofer: 1 x 165 mm. Високочестотен - Tweeter: 1 x 25 mm (metal dome). Мощни - Load (Continuous/Music.): 80 W/ 120 W. Чувствителност - 88 dB (1W/1m). Честотна лента - 40 - 22,000 Hz. Импеданс - 8 Ohm. Размери - 410 x 240 x 250 mm (HxWxD). Тегло - 18 кг. двете. Магнитно закрепване на решетките,лесно качване и сваляне. Леки козметични забележки. Цена като нови - $ 798 чифт. Едни от най добрите колони в клас до 1000$. - 300 лв.
Повече данни:
http://www.hifi-classic.net/review/jamo ... i-235.html
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пон Фев 12, 2018 7:24 pm
Offline
RIVA SOUND - 12" компактни колони,прекрасни за участия. Мощни около 150 вата. Импеданс 8 ома. Размери - 415 / 515 / 370 мм. Подходящи за участия,заведения,дискотеки и репетиционни. Ако се комплектоват с бас каси стават и за по големи участия.
Перфектни технически и с нормални следи от потреба. Говорители без ремонти. - 380 лв. за чифта.
При желание мога да предложа и пауър миксер с ефект:
1. LANEY THEATRE 120 X 4 -120 ватов пауър миксер с 4 входа и вграден ехо ефект. - 220 лв.
2. SoundTech 306D digital delay powered mixer – Пауър миксер 300 вата / 4 ома, 200 вата / 8 ома, като нов. 6 канален – микрофон / лайн, за инструменти, плейъри или лаптоп с регулиране на ниски,високи,ефект и сила. Дигитален ехо ефект.-380 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Фев 15, 2018 11:59 am
Offline
SABA Acoustic Monitor 80 - Качествени трилентови ОТ,затворен обем. Мощни 80 / 60 вата, музикална / номинална мощност. Импеданс 4 ома. Честотна лента - 30 херца до 25 килохерца. Чувствителност - 96 дб./ 1м. Стават и за маломощни лампови усилватели. Говорители - 170 мм. бас. 60 mm (Kalotte) Mitte Sicke. - среда и 30 mm (Kalotte) виокочестотен. Регулиране на средните честоти. Размери - 535 x 260 x 210 mm (HxBxT). Тегло 25 кг. двете. Цена,като нови - 1300,- DM / Paar. Перфектни технически и с козметични забележки по плата на решетките,въпреки че без тях са по красиви с алуминиевите рингове и релефни решетки. Производство - 1979 - 1982 г. Детайлен, качествен и мощен звук. - 250 лв.
При желание може да се смени и плата на решетките срещу заплащане.
Повече данни:
http://www.ebay.de/itm/SABA-Acoustic-Mo ... 1637292879
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Фев 15, 2018 1:46 pm
Offline
LIFE L-8992 - Фронтални трилентови ОТ,затворен обем. Мощни - 200 / 120 W - Музикална / номинална мощност. Импеданс 4-8 ома. Честотна лента 25-22500 Hz. Метални решетки. Размери - B/H/T 225 x 740 x 200 мм. Отлични технически и с леки козметични забележки по кутиите. Много музика и мощност. - 200 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Сря Фев 21, 2018 6:09 pm
Offline
SONY SS-MB 115 - Един брой,двулентова тонколона,затворен обем. Мощна 100 вата. Импеданс 8 ома. Бас - 16 cm, cone type. Високочестотен - 2.5 cm, balance drive type. Честотна лента - 60 Hz – 20,000 Hz. Размери - 220 × 370 × 190 mm. Тегло - 4.0 kg. Може да се ползва за център,фонова музика,за допълнително помещание. Качествен звук и мощност. - 60 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Мар 08, 2018 1:02 pm
Offline
DALI BLUE 5005 - Мощни и качествени тонколони с впечатлителен звук. Говорители от високия клас на VIFA и SEAS. Могат да се слушат с усилватели от - 25 - 150 вата на канал. Честотна лента - (+/-3 dB) [Hz] 37 - 25,000 херца. Чувствителнаст - (2,83 V/1 m) [dB] - 91.5 дб. Стават и за лампови маломощни усилватели. Импеданс - 4 ома. Баси - 2 x 6.5" Wood Fibre Cone. Високочестотен - 1 x 1" Soft Textile Dome. Възможност за бивайринг. Преден басрефлекс, настроен на - Bass Reflex Tuning Frequency [Hz] 36.5 херца. Препоръчително разстояние от стената - 10 - 100 см. Размери - 860 x 215 x 294 мм. Тегло - 26.6 кг. двете. Еднакви серийни номера. Реновирани с ново германско фолио и нов плат на решеткте,видимо неразличими от нови. Страхотна визия и саунд! - 475 лв.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Мар 13, 2018 12:38 pm
Offline
FOSTEX MODEL 450 - Висок клас студиен миксер, 8 канален,параметрици,гейн,панорама,възможност за два външни ефекта,комутация на входовете, фантомно напрежение за кондензаторни микрофони,4 изхода.Произведен в Япония. - 399лв.
Повече данни:
http://www.manualslib.com/manual/53272/Fostex-450.html
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Мар 13, 2018 5:07 pm
Offline
HH Acoustics - HF300 - Високочестотни говорители за профи колони. Мощни 30 вата. Импеданс - 8 ома. Отлични технически и с добър външен вид. - 90 лв. за двата.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Мар 22, 2018 12:24 pm
Offline
HITACHI V-509 - Портативен двулъчев осцилоскоп 50 mhz. Работи и на 12 волта. Размери - 220/110/340 мм. Тегло - 5 кг. Перфектен технически и визуално. С мрежов кабел. - 280 лв.
При желание за сонди - по 40 лв.
Повече данни:
https://www.radiomuseum.org/r/hitachi_p ... e_v_5.html
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Мар 24, 2018 6:24 pm
Offline
DYNACORD S900-Мощно и качествено стъпало. Изходяща мощност - 2X650W-2OMA, 2X450W-4OMA, 2X330W-8OMA, 1X1300W-4OMA. - 590 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Май 01, 2018 5:49 pm, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Съб Мар 24, 2018 7:35 pm
Offline
LANEY - Theatr 1900 - Английски профи колони,трилентови с 15" бас НН. Мощност 300 вата номиналнa,500 вата музикалнa. Импеданс 8 ома. Говорители 15" - НН, среднотонов 8" - НН и високочестотен 1" - видимо неразличими от нови. Размери - 490/740/360 мм. Цели метални решетки. Входове на канони и жакове. Мощен и качествен английски саунд. - 780 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Мар 25, 2018 12:22 pm
Offline
YAMAHA YS-212E - Двулентова колона от висок клас един брой. Мощна - 500 вата - макс. 250 вата програмирани. Импеданс 8 ома. Входове на жакове и XLR. Размери - 430 x 600 x300 мм. Тегло 20 кг. Има и фланец за стойка. Качество от Ямаха. Произведена в Англия. Подходяща за монитор,студио,фонова музика,репетиционно и караоке. Перфектна технически и визуално. - 280 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Апр 05, 2018 9:34 am
Offline
ITT - 5060 - Качествени двулентови букшелфки,затворен обем. Мощни 60 вата максимални и 30 вата номинални. Импеданс 4 ома. Честотна лента - 38HZ-20KHZ. Чувствителни - 96 дб. - стават и за маломощни лампови усилватели. Говорители баси - SEAS 8" Alnico,високочестотни PHILIPS. Изходи на кабели. Размери - 250/540/250 мм. Масивна конструкция - 17 кг. двете. Много детайлен и жив звук,бас като на колони с доста по голям обем. Държат и на мощност. Перфектни технически и визуално. - 190 лв.
Райчев
GSM 0887 251 297
Потребители разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 2 госта
Търсене:
Иди на:
cron
POWERED_BY
