BGAUDIO.ORG Audio Portal
Bulgarian Audiophile Society
Дата и час: Съб Авг 15, 2020 5:05 am
Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Правила на форума
Натиснете за да видите правилата
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 248 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие: Re: Касетофони,Грамофони,Магнетофони,ДАТ рекордери:
МнениеПубликувано на: Чет Фев 07, 2019 12:56 pm
Offline
PIONEER CT-S410 – Качествен дек с калибровки. 3 глави,2 мотора. Глави PCOCC в отлично състояние. Атрактивна индикация,освен за ниво и за биас,ниво и еквалайзер-виж видеото. Брояч на обороти и нормало време. Изключване на индикацията на две нива,за по добър саунд.Отличен запис без разлика от сигнала,дори и на нормална касета. Работи с нормални,хром и метални касети – type I, CrO2, Metal . Долби – B, C, HX Pro. Честотна лента – 20Hz to 21kHz (Metal tape). Отношение сигнал шум – 78dB (dolby C). Неравномерност – 0.05%. Размери – 420 x 126 x 272mm. Тегло – 4.5kg. Възможност за дистанционно. Година на производство от 1992г. Сервизиран с нови ремъци. Перфектен технически и с добър външен вид. С работата си ще засрами много по скъпи декове. – 180 лв.
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=vIZxrBk9HSM
Повече снимки на сайта ми:
Прикачени файлове:
PIO CT-S410.JPG [ 231.85 KiB | Прегледано 2682 пъти ]
_________________
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
Върнете се в началото
 Профил Изпрати лично съобщение
МнениеПубликувано на: Нед Фев 24, 2019 11:48 am
Offline
TECHNICS SL-BD22D – Грамофон със задвижване белт драйв. Нова игла. Стробоскоп. Пич контрол. Плавна хидравлика. При просвирване на плочата връща рамото и изключва. Клавиш за стоп. Румпел – -70dB. Рамо с ефективна дължина – 230mm. Тежест на иглата – 1.25g (fixed). Размери – 430 x 93 x 375mm. Тегло – 3.6kg. Ремък в отлично състояние. Отличен технически и с леки забележки по горната част на капака. При желание може да се полира срещу заплащане. Бонус добре свирещ интерконект,мрежов кабел и кабел за маса. – 190 лв.
Повече данни:
https://www.hifibazar.sk/hifibazar-sk/e ... S-SL-BD22D
Прикачени файлове:
T S SL-BD-22D.JPG [ 221.27 KiB | Прегледано 2591 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Фев 26, 2019 7:56 pm
Offline
AIWA AD-F-990 – Топ модела от пиано серията. Три глави,два мотора. Калибровки по биас,ниво и еквалайзер. Честотна лента –
20Hz to 21kHz (Metal tape). Динамика – 75dB (dolby C). Сериозна електроника под капака – 61 x IC, 116 x transistors, 138 x diodes, 20 x LED, 1 x FET . Отличен запис и възпроизвеждане. Размери – 420 x 110 x 280mm. Тегло – 5.5kg. Перфектен технически и визуално. – 780 лв.
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Kz5jBr3cDEY
Прикачени файлове:
AIWA F990.JPG [ 229.83 KiB | Прегледано 2576 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Мар 07, 2019 1:37 pm
Offline
PHILIPS FP-140 – Грамофон със задвижване белт драйв. Доза и игла в отлично състояние. Плавна хидравлика. При просвирване на плочата връща рамото и изключва. Ремък в много добро състояние. Размери – 420 x 115 x 360 mm . Тегло – 3.5 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. – 130 лв.
Прикачени файлове:
PH FP-140.JPG [ 275.81 KiB | Прегледано 2519 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Мар 19, 2019 1:33 pm
Offline
DENON RN125D – Двуглав колекционерски красавец с интересни индикатори. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави в много добро състояние. Сервизиран с нови ремъци. Размери – 400 x 151 x 250 mm. Тегло – 4.5 kg. – 90 лв.
Прикачени файлове:
DEN RN125D.JPG [ 288.8 KiB | Прегледано 2451 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пон Мар 25, 2019 7:33 pm
Offline
ISP SP-3000 – Качествен грамофон с ремъчно задвижване,белт драйв. Дълго есовидно рамо със сменяем шел и интересен антискейтинг. Доза и игла в много добро състояние. Прибиране на рамото и изключване при просвирване на плочата. Плавна хидравлика. Размери: 445/355/160мм. Тегло 7 кг. Перфектен технически и с много добър външен вид.Произведен в Япония. – 250лв.
Прикачени файлове:
ISP P-3000N.JPG [ 288.75 KiB | Прегледано 2379 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Мар 31, 2019 12:23 pm
Offline
TECHNICS SL-BL3 – Автоматичен грамофон с тангенциално рамо. Ремъчно задвижване,белт драйв. Сервизиран,почистен и смазан. Нови ремъци на рамото. Нова игла. Пич контрол и стробоскоп. Може да се ползва автоматично и ръчно. 300 мм. алуминиев платер. Тангенциално рамо с ефективна дължина 105 мм. Размери – 430 x 88 x 340mm. Тегло – 4.4 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Леки драскотини по горната част на капака. Бонус комплект кабели,добре свирещ интеркотект и мрежов. – 190 лв.
Прикачени файлове:
T S SL-BL3.JPG [ 285.41 KiB | Прегледано 2355 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пет Апр 05, 2019 12:53 pm
Offline
DUAL – 506 – Качествен грамофон със ремъчно задвижване /белт драйв/. Доза Ортофон с игла в отлично състояние. Стробоскоп и пич контрол. Плавен лифт. След просвирване на плочата вдига рамото и изключва. Алуминиев платер – 1.1 кг. 304 мм диаметър. Румпел 70 дб. Сервизиран,почистен,смазан и регулиран,готов за новия собственик,включваш и работиш. Перфектен технически и визуално. Капака беше счупен до лявата панта но е възстановен. – 220 лв.
Повече данни:
http://dual-reference.info/tables/506.htm
Повече снимки и видео на сайта ми:
Прикачени файлове:
DUAL 506-1A.JPG [ 240.45 KiB | Прегледано 2301 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Апр 13, 2019 6:52 pm
Offline
OTARI MX-5050 – Безжично дистанционно. На магнетофона се включва приемника със захранването и се управлява от дистанционното. Нов внос от Америка. Същото ползвам за OTARI MX-55,TEAC X-2000M и STUDER A-807. – 290 лв.
Прикачени файлове:
OTARI 5050-RC.JPG [ 293.07 KiB | Прегледано 2249 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Апр 20, 2019 6:43 pm
Offline
GRUNDIG PS-1700 – Грамофон със задвижване белт драйв. PLL DC servo motor. При просвирвне на плочата автоматично връща рамото и изключва. Доза TECHNICS с нова игла. Нов ремък. Плавен лифт. Честотна лента – 20 to 20,000 Hz. Размери – 440 x 130 x 360 mm. Тегло – 5.1 kg. Перфектен технически и визуално. Бонус мрежов кабел,добре свирещ интерконект и кабел за маса,включваш и работиш. – 180 лв.
Прикачени файлове:
GR PS1700.JPG [ 262.38 KiB | Прегледано 2184 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Апр 23, 2019 6:58 pm
Offline
PHILIPS AF-777 Electronic – Автоматичен грамофон,белт драйв. Плавен лифт. Пич контрол ±3% със 3 броя светодиодна индикация. Пълен автомат. Ремък,доза и игла в отлично състояние. Сервизиран,почистен,смазан и регулиран. Румпел – better than -65 dB (DIN B). Рамо с ефективна дължина – 215 mm (8½ inches) и сменяем шел. Вградено кантарче за тежестта на иглата. Размери – 420 x 141 x 348 mm. Тегло – 5,8 kg (12,8 lbs). Интересно окачване,едновременно на механиката и рамото. Допълнително монтирани чинчове,беше с петица. Перфектен технически и с незначителни забележки по горната част на капака. – 220 лв.
Прикачени файлове:
PH 777.JPG [ 290.36 KiB | Прегледано 2163 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Апр 27, 2019 11:31 am
Offline
TECHNICS RS615US – Двуглав касетен дек с големи и красиви индикатори. Едно време му казвахме фурната,заради начина на поставяне на касетата. Отличен запис и възпроизвеждане. Размери – 140 x 410 x 305mm. Тегло – 6 кг. Нови ремъци. Сервизиран и настроен. Перфектен технически и визуално. – 130 лв.
Повече данни и снимки на сайта ми:
Прикачени файлове:
T S RS-615US-1.JPG [ 256.8 KiB | Прегледано 2135 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Май 04, 2019 5:12 pm
Offline
THORENS TD-170-1 – Трискоростен грамофон,белт драйв - 78,45 и 33 оборота. Грамофона е с външно захранване. Рамо – THORENS® TP 18. Платер – 12” / 0.4 kg (aluminium, non-magnetic). Антискейтинг – Anti-skating (Bias): by spring (adjustable). Автоматично изключване при просвирване на плочата. Размери – 420 x 125 x 360 mm (W x H x D). Тегло – 4.6 kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Грамофона се предлага без доза. Цена като нов 379 паунда. – 190 лв.
Може и с нова доза ORTOFON OM-1S – 80 лв. – общо 270 лв.
Повече данни:
http://www.audioaffair.co.uk/thorens-td ... -turntable
Прикачени файлове:
THOR TD170.JPG [ 283.22 KiB | Прегледано 2104 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Май 12, 2019 10:36 am
Offline
ELAC MIRACORD 625 – Четири скоростен грамофон с айдлер задвижване,пълен автомат. Скорости – 16,33,45 и 78 оборота,става и за старите плочи от шеллак свирещи на 78 оборота. Сервизиран – почистен,смазан и регулиран. Страхотна германска механика,като на Шмайзер. Платер – 252mm diameter, 1.3kg. Рамо с ефективн дължина – 200 мм. Доза и игла в отлично състояние. Неравномерност – +-0.06%. Румпел – > 58dB. Регулиране на тежеста на иглата от – 0 to 5g. Размери – 420 x 330mm. Тегло около – 6 кг. Перфектен технически и визуално. Рядък и трудно откриваем компонент,произведен в ограничена серия. Петицата е заменена с чинчове. – 160 лв.
Прикачени файлове:
ELAC 625.JPG [ 272.5 KiB | Прегледано 2003 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Май 18, 2019 6:21 pm
Offline
ADC-1500FG – Качествен грамофон със задвижване белт драйв. Доза Аудиотехника с игла в отлично състояние. Дълго есовидно рамо със сменяем шел. Пич контрол 6% и стробоскоп. Интересен антискейтинг. Румпел – -67dB DIN B. Размери – 470 x 382 x 153mm. Тегло – 5.8kg. Произведен в Англия. Впечатлителен саунд и визия. – 280 лв.
Прикачени файлове:
ADC1500FG.JPG [ 280.54 KiB | Прегледано 1956 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по
Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл
Търсене:
Иди на:
cron
POWERED_BY
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов
