BGAUDIO.ORG Audio Portal
Bulgarian Audiophile Society
Дата и час: Пон Авг 10, 2020 2:59 pm
Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Правила на форума
Натиснете за да видите правилата
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 248 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие: Re: Касетофони,Грамофони,Магнетофони,ДАТ рекордери:
МнениеПубликувано на: Вто Юли 23, 2019 11:09 am
Offline
BANG & OLUFSEN BEOCORD 5000 – Качествен колекционерски двуглав касетен дек. Отличен запис и възпроизвеждане. Перфектен технически и с леки козметични забележки по горната част на капака. Останалите компоненти са продадени. Цена като нов 369 паунда. – 160 лв.
Types:
4921 (1984 – April 1987)
AUS 4925 (1984 – Sept 1985)
GB 4922 (1984 – Feb 1987)
J 4924 (1984 – Feb 1987)
USA 4923 (1984 – Dec 1986)
Specifications: Compact Cassette C46-C60-C90-C120
Tape head M&X
Recording system HX PRO
Noise reduction system Dolby B and C
Tape switch auto ferro/chrom/metal
Wow and flutter: < +/- 0.13%
Speed deviation: < +/- 1.5%
Fast forward and rewind: 100 sec
Frequency range chrome: 30 – 18,000 Hz +/- 3dB
Signal-to-noise ratio CCIR/ARM
Metal Dolby NR > 56 dB TDK-MA
Chrome > 56 dB TDK-SA
Ferro > 55 dB BASF LH I
Повече снимки и интересни техники на сайта ми:
Прикачени файлове:
B&O 3000+5000-1.JPG [ 282.15 KiB | Прегледано 1920 пъти ]
_________________
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
Върнете се в началото
 Профил Изпрати лично съобщение
МнениеПубликувано на: Вто Юли 30, 2019 6:52 pm
Offline
MARANTZ SD1040 – Ривърс,двуглав касетен дек. Възможност за дистанционно с две положения,със система или независимо. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави,без следи от употреба. Долби – DOLBY NR B, C. Динамика – DOLBY/ DOLBY B / DOLBY C) – 58/67/72 dB. Честотна лента – Fe – 30Hz – 17, Cr – 30Hz – 18kHz, Me – 30Hz – 19kHz. Размери – 422/76/317 мм. Тегло – 4.6 кг. Сервизиран с нови ремъци. Моторизирани шейна и капак. Перфектен технически и визуално. – [b]90 лв.[/b]
Наличен и ресивър от същата серия – MARANTZ SR-1020.
При желане за дистанционно,компютърно програмируемо. – 20 лв.
Повече снимки на сайта ми:
Прикачени файлове:
M Z SD1040.JPG [ 258.03 KiB | Прегледано 1911 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Авг 24, 2019 12:37 pm
Offline
JVC QL-F320DD – Директ драйв,кварцово стабилизиран. Пълен автомат. Доза и игла в отлично състояние. Платер – 890g, 300mm die cast aluminium. Неравномерност – 0.025% wrms. Румпел – 78dB. Рамо статично балансирано,с ефективна дължина – 220mm. Плавен лифт. Размери – 435 x 105 x 360mm. Тежък – 5.2kg с отличен звук. Перфектен технически и с добър външен вид. – 180 лв.
Прикачени файлове:
JVC QL-F320.JPG [ 293.05 KiB | Прегледано 1868 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Авг 25, 2019 4:55 pm
Offline
HITACHI HT-61S – Висок клас директ драйв с кварцова стабилизация. Пълен автомат,натискаш клавиша и тръгва,пак натискаш и спира. При просвирванe на плочата връща рамото и изключва. Доза и игла в отлично състояние. Плавен лифт. Рамо с интересно окачване и сменяем шел с ефективна дължина 220 мм. Масивен алуминиев платер 2.1 кг. с диаметър 310 мм. Румпел – 78dB. Сериозна изработка и електроника под капака. Автоматиката е с мотор,на който е сменен ремъка с нов. Сервизиран,настроен и готов за работа. Размери – 435 x 110 x 365mm. Тегло – 6.0kg. Перфектен технически и с леки козметични забележки по капака. – 298 лв.
Само лично получаване. За София безплатна доставка в Сряда.
Прикачени файлове:
HIT HT-61S.JPG [ 293.58 KiB | Прегледано 1864 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Авг 27, 2019 6:59 pm
Offline
AKAI CS-F9 – 6.8 килограмов двуглав красавец. Много добра механика,девета серия с възможност за дистанционно. Глави в отлично състояние. Отличен запис и възпроизвеждане. Атрактивна индикация. Честотна лента – 30Hz to 18kHz  (Metal tape). Размери – 440 x 118 x 285mm. Перфектен технически и с леки козметични забележки,две транспортни драскотини над и под индикатора,съобразено е с цената – 130 лв.
Само лично получаване а за София безплатна доставка в Сряда.
Прикачени файлове:
AKAI CS-F9.JPG [ 223.63 KiB | Прегледано 1850 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Сря Авг 28, 2019 7:01 pm
Offline
VIVANCO PA111 – Грамофонен предусилвател /RIAA/ ММ в комплект със захранване. Подходящ за усилватели и системи без грамофонен вход,както и за лампови усилватели. Много добър саунд за цената си. – 60 лв.
Прикачени файлове:
VIV PA111-C.JPG [ 278.5 KiB | Прегледано 1842 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Сеп 01, 2019 10:27 am
Offline
[/b]GARRARD DD-455 – Красив,качествен и масивен грамофон.[/b] Английска класика,напълно автоматичен директ драйв. Стробоскоп и пич контрол. Доза Ортофон с повредена игла. 317 мм. алуминиев платер. Румпел – 70dB. Качествено рамо с карданно окачване и ефективна дължина – 230mm. Сменяем шел за дози – 4.5 to 8.5g. Размери – 450 x 150 x 375 мм. Перфектен технически и с леки козметгични забележки. – 330 лв.
С нова доза ORTOFON OM1S – 390 лв.
Прикачени файлове:
GARR DD455.JPG [ 278.5 KiB | Прегледано 1818 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Сеп 07, 2019 5:13 pm
Offline
PIONEER PL 518 – 9.5 килограмов солиден директ драйв от високия клас на фирмата. Доза и игла в отлично състояние. Плавен лифт. Стробоскоп и пич контрол – +-2%. Вграден иек за по добър мрежов кабел. Голям мотор – 16-pole, 24-slot, DC servo motor. Платер – 320mm aluminium alloy diecast. Неравномерност – 0.03%. Есобразно рамо със сменяем шел и ефективна дължина – 221mm. При просвирване на плочата връща рамото и изключва. Размери – 440 x 145 x 365mm. Перфектен технически и с добър външен вид. Капака е полиран и е като нов. – 490 лв.
Лично получаване, а за София безплатна доставка в Сряда.
Прикачени файлове:
PIO - PL518.JPG [ 289.11 KiB | Прегледано 1792 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Сеп 22, 2019 7:09 pm
Offline
DENON DRM-800A – Топ модел от серията прецизен аудио компонент. Триглав касетен дек от висок клас. Отличен запис и възпроизвеждане,дори и на нормална касета. Глави AMORPHOUS без следи от употреба. C.C.C.S – Керамичен композитен касетен стабилизатор. Възможност за дистанционно. Голяма,ярка и атрактивна индикация. Цифров брояч в реално време. Долби – B, C, HX Pro. Честотна лента – 20Hz to 21kHz (Metal tape). Отношение сигнал шум – 75dB (dolby C). Неравномерност – 0.038%. Регулируем изход. Позлатени чинчове. СД директ вход. Размери – 434 x 135 x 303mm. Тегло – 4.6kg. Не се притеснява от многократно по скъпи декове. Перфектен визуално и технически. – 250 лв.
Повече касетни декове и снимки от обявата на сайта ми:
Прикачени файлове:
DEN DRM800A.JPG [ 265.66 KiB | Прегледано 1687 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пон Сеп 23, 2019 12:58 pm
Offline
LENCO L-331 – Качествен грамофон с белт драйв задвижване. Нов оргинален ремък. Оргинална доза М-100 с игла в отлично състояние. Есовидно рамо със сменяем шел. Размери – 455 x 355 x 130 мм. Тегло – 5.5 кг. Перфектен технически и с добър вэншен вид. Леки драскотини по капака,но не е проблем да се полира срещу заплащане. – 250 лв.
Прикачени файлове:
LEN L331.JPG [ 276.29 KiB | Прегледано 1679 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Сеп 24, 2019 5:59 pm
Offline
DUAL CS – 626 – Масивен автоматичен директ драйв. Доза Ортофон с нова игла. Пич контрол-10% и стробоскоп. Механизъм – EDS 500 electronically controlled direct drive system. Плавен лифт. Платер – 304mm 1.4kg non-magnetic. Румпел – 75dB. Тегло – 5.4kg. Цвят и цена като нов – Metallic-braun, Silber: 518 DM. Отличен технически и с добър външен вид. – 250 лв.
Прикачени файлове:
DUAL 626.JPG [ 291.98 KiB | Прегледано 1674 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Сря Сеп 25, 2019 6:40 pm
Offline
YAMAHA KX-200 – Двуглав касетен дек с възможност за дистанционно. Глава супер хард пермалой,видимо неразличима от нова. Автоматичен тейп селектор. Отличен запис и възпроизвеждане,дори и нa нормална касета. Долби В и С. Размери – 435 x 112 x 272mm. Тегло – 4.2kg. Отличен технически и с добър външен вид. Произведен в Япония. Лично предаване с демо и тест. – 88 лв.
Прикачени файлове:
YAM KX200.JPG [ 227.89 KiB | Прегледано 1666 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пет Сеп 27, 2019 5:16 pm
Offline
KENWOOD KX4520 – Триглав касетен дек с двойно водене на лентата. Дистанционно без капачето на батериите. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави без следа от употреба. Позлатени чинчове. Долби В,С, НХ про. Ауто биас. Честотна лента – 20Hz to 20kHz  (Metal tape). Отношение сигнал шум – 73dB  (dolby C). Размери – 440 x 127 x 321mm. Тегло – 4.9kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 180лв.
Прикачени файлове:
KENW KX4520.JPG [ 156.09 KiB | Прегледано 1647 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Сеп 29, 2019 7:02 pm
Offline
Ролки 10″ от винил. Имам около десетина броя. Лично получаване. – 50 лв. за брой!
Повече снимки а сайта ми:
Прикачени файлове:
ROL VINIL.JPG [ 245.87 KiB | Прегледано 1623 пъти ]
Прикачени файлове:
ROL VINIL-B.JPG [ 243.72 KiB | Прегледано 1623 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Окт 05, 2019 6:57 pm
Offline
TEAC – За любителите на фирмата.
TEAC A-3300SX – 4 писти, 3 мотора. Две скорости – 9.5 и 19 см. Отличен запис и възпроизвежане. Глави и водачи с нормални следи от употреба със заводски настройки. Честотна лента – 30Hz to 28kHz (7 1⁄2 ips). Входове – линеен и микрофонен с отделно регулиране – 100mV (line), 0.25mV (mic). Регулируем изход. Размери – 440 x 440 x 210mm. Тегло – 20 кг. С големи пластмасови ролки 26.5 см. пълна с качествен запис и празна. Перфектен технически и с добър външен вид.
TEAC A-3340S – Студиен 4 канален мастер рекордер с 19 и 38 см. 3 глави и 3 мотора. Здрава и надеждна механика. Отличен запис и възпроизвеждане. Може да си ползва като 4 пистов, 2 пистов и като 4 пистов без прослушване на каналите ако се ползват пистите като на елкасета или на касетен дек – 1,2 и 3,4. Честотна лента – 25Hz to 24kHz (15 ips). Неравномерност – 0.04% (15 ips). Размери – 522 x 440 x 170mm. Тегло – 22.5kg. Глави и водачи с нормални следи от употреба. Перфектен технически и с леки козметични забележки. С пълна и празна пластмасови ролки.
Магнетофон TEAC X-1000R – Сребрист красавец с 6 глави,3 мотора и DBX. Честотна лента – 40Hz to 26kHz (7 1⁄2 ips). Отличен запис и възпроизвеждане. Пич контрол. Възможност за дистанционно – безжично. Размери – 432 x 452 x 262mm. Тегло – 22kg.
TEAC X-1000M – Най голямата хилядарка. Студиен мастер рекордер,4 глави,3 мотора. Двупистов с възможност за възпроизвеждане и на четирипистов запис,четвъртата глава. Вграден DBX. 19 и 38 см. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави и водачи в отлично състояние. Пич контрол. Тежи 22 кг. Перфектен технически и визуално,видимо неразличим от нов.
TEAC X-2000M – Топ модел мастер рекордер 2 писти,3 мотора и 4 лазер аморфни глави. Трите глави са двупистови а четвъртата е четирипистова,възпроизвеждаща. Две скорости 19 и 38 см. Вграден DBX. Отличен запис и възпроизвждане. Глави и водачи без следи от употреба,видимо неразличими от нови. Размери – 516 x 472 x 268mm. Тегло – 21kg. Внесен без крачета,сложил съм гумени тампони,но при желание имам на разположение. Перфектен технически и с добър външен вид. Цена като нов 3500 D.M.
За повече въпроси – 0887251297
Прикачени файлове:
TEAC X-2000 BL&WHI (1).JPG [ 210.51 KiB | Прегледано 1580 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по
Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов
