BGAUDIO.ORG Audio Portal
Bulgarian Audiophile Society
Дата и час: Съб Авг 15, 2020 4:43 am
Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Правила на форума
Натиснете за да видите правилата
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 248 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие: Re: Касетофони,Грамофони,Магнетофони,ДАТ рекордери:
МнениеПубликувано на: Пон Окт 07, 2019 7:12 pm
Offline
STUDER,REVOX – За почитателите на фирмата:
STUDER A706 – В нета има достатъчно инфо.
REVOX C270 – В нета има достатъчно инфо.
REVOX A-700 – Висок клас студиен рекордер с 3 глави,3 мотора и 3 скорости. Двупистов със страхотна механика,същата се използва и в STUDER B-67. Три скорости – 9.5 / 19 и 38 см. Рекапнат с нови кондензатори и тримери. Настроен от специалист и записва едно към едно. Честотна лента – 30 Hz to 22’000 Hz ± 2/-3 dB. Атрактивни и големи индикатори. Брояч в минути и секунди. Бързо пренавиване. Перфектен визуално и технически,в магазинно състояние. Вграден и грамофонен предусилвател – RIAA. Сериозна електроника под капака. Размери – 483 x 462 x 206 mm. Тегло – 27 кг.
REVOX PR99 – HIGH SPEED – Студиен магнетофон,3 глави,3 мотора. Скорости 19 и 38 см. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави и водачи в много добро състояние. Запис на студийна лента едно към едно. Размери – 483 x 399 x 234mm. Тегло – 18.5kg. Рекапнат,сменени всички кондензатори и тримери. Перфектен технически и визуално,като нов. – от 2450 лв.
REVOX PR99 – HIGH SPEED – Студиен магнетофон,3 глави,3 мотора. Скорости 19 и 38 см. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави и водачи с нормални следи от употреба. Запис на студийна лента едно към едно. Размери – 483 x 399 x 234mm. Тегло – 18.5kg. – от 2750 лв.
REVOX B-77 – Топ модела, студийния вариант – 2 писти,highspeed – 19 и 38 см. 3 глави и 3 мотора. Перфектен запис и възпроизвеждане. Отличен технически и с добър външен вид. Размери – 452/414/207мм. Тегло – 17 кг. Цена като нов 2300 CHF. – от 1200 лв.
REVOX A-77 – Двупистов,3 глави, 3 мотора. Работи на 19 и 9.5 см. Честотна лента – 30Hz to 20kHz (7 1⁄2 ips). Глави и водачи в отлично състояние,с фабрични настройки. Отличен запис и възпроизвеждане. Безупречна механика при възпроизвеждане,запис и пренавиване. Сериозна електроника под капака – 54 x transistors, 32 x diodes. Размери – 415 x 359 x 180mm. Тегло – 16 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки предимно отзад на кутията.
REVOX A-77 – Студийния вариант,2 писти,3 мотора, 19 и 38 см High Speed. Използвана предимно за broadcast & record от радиостанции и студиа. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави в много добро състояние. Най голямата модификация – куфар с крайни стъпала и монитори с по два широколентови говорители на канал. Перфектен технически и с леки козметични забележки.
Магнетофон REVOX A-77 MK4 – Двупистов. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави с фабрични настройки в много добро състояние. Сервизиран и настроен. Честотна лента – 7.5 ips – 30 Hz – 20 kHz + 2 / – 3 dB. Размери – 161/4″ W x 141/8″ H x 81/2″ D. Тегло – 15 кг. Перфектен визуално и технически. Бързо пренавиване. Отличен технически и с леки козметични забележки. Копчетата са боядисани челно в черно с маркер,така е доставен.
REVOX – G 36 – Топ модела от серията,която започва да се произвежда от Вили Щудер от 1956г. Двупистов, 3 глави, 3 мотора. Отличен запис и възпроизвеждане. 12 лампов с 4 X ECC81,1 X ECC82, 5 X ECC83 и 2 X ECL 86. Всички ECC – та са производство на PHILIPS – MINIWATT. Разполага с мониторен говорител и усилвател с мощност 6 W. Единствения от серията,който ползва големи 26.5 см. ролки. Две скорости – 9.5 и 19 см. Честотна лента при 19 см. – 40хц. – 18 кхц. Размери:480/340/300мм. Тегло 20 кг. Първоначално цена 1’295.00 DM. Перфектен технически и визуално. Без ролки и адаптери. Може да се види и чуе при мен. Мек и топъл аналогов лампов саунд!
REVOX – C 36 – По малкия модел:
Всички магнетофони са налични и могат да се видят и чуят при мен!
Снимки на останалите магнетофони на сайта ми:
Прикачени файлове:
STU A-807=1.JPG [ 281.38 KiB | Прегледано 2166 пъти ]
_________________
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
Върнете се в началото
 Профил Изпрати лично съобщение
МнениеПубликувано на: Чет Окт 10, 2019 7:05 pm
Offline
Melectronic PL-350 – Грамофон с белт драйв задвижване. Доза Аудиотехника и игла в отлично състояние. Ръчен старт и автоматично изключване при просвирване на плочата. Режект. Отличен технически и с добър външен вид. – 135 лв.
Повече снимки на сайта ми:
Прикачени файлове:
MEL PL-350.JPG [ 278.9 KiB | Прегледано 2157 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Окт 13, 2019 12:57 pm
Offline
ONKYO TA-2630 – Двуглав,двумоторен колекционерски красавец. Възможност за дистанционно. Луксозни дървени страници. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави,без следи от употреба. Долби В,С. Функция – (AMCS). Регулируем биас. Голям и атрактивен дисплей. Размери – 435 x 122 x 366 mm (BxHxT). Тегло – 5,8 kg. Цена като нов – 550 DM. Перфектен технически и с добър външен вид. – 120 лв.
Прикачени файлове:
ONK TA-2630.JPG [ 239.52 KiB | Прегледано 2142 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Сря Окт 16, 2019 5:01 pm
Offline
BASF LH – 1080 м. – Нова лента с накрайници, зелен и червен на керни. Стават за ролки 22 см. или 8.5″. За 10″ стават по ролка и половина. Отличен запис,дори и на малка скорост. Имам десетина броя. Подходяща за любители на много музика в една лента. – 45 лв.
Прикачени файлове:
ROL 21 SM-3.JPG [ 257.96 KiB | Прегледано 2122 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Окт 17, 2019 11:27 am
Offline
REVOX,SONY – Метални ролки големи и пластмасови кутии.
REVOX бели – 80 лв.
REVOX черни – 90 лв.
REVOX бели, REVOX черни са с пластмасови кутии!
SONY с кутии -65 лв.
REVOX – Пластмасови кутии – 15 лв.
Лично аз ползвам такива от много години.
Ролките са употребявани,но са в добро състояние,видно от снимките.
Прикачени файлове:
ROL.JPG [ 228.29 KiB | Прегледано 2116 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пон Окт 28, 2019 6:41 pm
Offline
MARANTZ SD-525 – Двукасетен ривърс двугнездов дек. Въможност за запис на нормална и бърза скорост. Сервизиран с нови ремъци. Отличен запис,дори и на нормална касета. Долби Б и С. Честотна лента – 30Hz-16kHz�}3dB (normal) , 30Hz-17kHz�}3dB (chromium), 30Hz-18kHz�}3dB (metal). Глави без следи от употреба. Размери – 420x height 132x depth of 300mm . Тегло – 5.4kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 120 лв.
Прикачени файлове:
M Z SD-525.JPG [ 281.96 KiB | Прегледано 2069 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Ное 14, 2019 2:08 pm
Offline
TECHNICS SL – 5310 – Грамофон от топ моделите, директ драйв. Пълен автомат с автоматичен или ръчен режим на работа. Оргинална доза с нова игла. Моднат с качествени кабели,мрежов OFC с двоен екран и OFC интерконект с посока и позлатени чинчове, което се отрази веднага на звука. Правих го за себе си но станаха повече и се предлага за продажба. Дълго есовидно рамо с ефективна дължина 230 мм. с карданно окачване и сменяем шел. Плавен лифт. Кварцова стабилизация и пич контрол – + /- 3 % със стробоскоп. Репийд до 6 пъти просвирване на плочата. Румпел – 78 дб. Размери 430/130/375 мм. Този 7.1 кг. грамофон ще ви впечатли със саунд, по добър от доста по скъпи грамофони. Произведен в Япония. Само лично предаване с тест!
Перфектен технически и с добър външен вид. – 550 лв.
Прикачени файлове:
T S SL5310=.JPG [ 279.68 KiB | Прегледано 2009 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пон Ное 18, 2019 5:56 pm
Offline
FISHER CR4120M – Сребрист колекционерски красавец. Атрактивни стрелкови индикатори. Отличен запис и възпроизвеждане. Надеждна и здрава механика,сервизирана с нови ремъци. Размери – 440 x 130 x 240 mm. Тегло – 6 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. – 88 лв.
Прикачени файлове:
FISH CR4120M-.JPG [ 225.12 KiB | Прегледано 1984 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Ное 30, 2019 6:58 pm
Offline
n
Прикачени файлове:
DEN DRW750.JPG [ 234.3 KiB | Прегледано 1900 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Дек 17, 2019 5:20 pm, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Чет Дек 12, 2019 10:19 am
Offline
THORENS TD280 – Грамофон от висок клас. Рамо ТР28ES,с ефективна дължина 232 мм. Качествена доза ELAC EMM140E с елиптична игла в отлично състояние. Платер 1.2 кг. ф-200 мм. от цинкова сплав,динамично балансиран. Мотор – 24-pole synchronous motor. Контрол на скоростта – 2 phase generator. Неравномерност – 0.045%. Румпел – -70dB. При просвирване на плочата автоматично вдига рамото и изключва. Оргинално външно захранване. Размери – 440 x 135 x 355mm. Този 7.5 кг. грамофон ще ви впечатли с качествен саунд и добра механика. Отличен външен вид и леки драскотини по горната част на капака. – 399 лв.
Прикачени файлове:
THOR TD280.JPG [ 230.51 KiB | Прегледано 1810 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Дек 17, 2019 5:22 pm
Offline
REVOX B 77 – Двупистов блок глави с фабрични настройки. Главите са без следи от износване и в отлично състояние. Блока става и за REVOX PR-99 и A – 700, а главите стават за всички модели на REVOX и STUDER. Смяната на блока е с три болта,което всеки може да направи и сам. – 300 лв.
Прикачени файлове:
REV B77 GL.JPG [ 255.93 KiB | Прегледано 1763 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Дек 21, 2019 5:58 pm
Offline
TECHNICS RS-B465 – Двуглав,двумоторен с микропроцесорно управление. Глави без следи от употреба.Отличен запис и възпроизвеждане. Биас. Добли – B, C, HX Pro. Честотна лента – 30Hz to 17kHz (Metal tape). Отношение сигнал шум – 74dB (dolby C). Атрактивна и ярка индикация. Размери – 430 x 125 x 290mm. Тегло – 4.3kg. Перфектен технически и с леки козметични забележки – 99 лв.
Прикачени файлове:
T S RS-B465.JPG [ 262.53 KiB | Прегледано 1692 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Дек 28, 2019 12:57 pm
Offline
SHERWOOD DS3030C – Двуглав ривърс касетен дек. Отличен запис и възпроизвеждане. Сервизиран с нови ремъци. Долби Б и С. Здрава и надеждна механика. Възможност за дистанционно. Глави без следи от употреба. Перфектен технически и с две леки драскотини. – 78 лв.
Наличен и СД плейър от серията SHERWOOD CD3030C на същата цена.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо – 20 лв.
Прикачени файлове:
SHER DS3030C.JPG [ 256.65 KiB | Прегледано 1627 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Дек 29, 2019 7:54 pm
Offline
TECHNICS RS-616 – Колекционерски двуглав красавец. Сервизиран с нови ремъци и настроен. Отличен запис и възпроизвеждане. Големи и атрактивни индикатори. Долби Б. Честотна лента – 30Hz to 16kHz  (Cr02 tape). Размери – 460 x 150 x 271mm. Тегло – 5.2kg. Глави без следи от употреба. Перфектен технически и с добър външен вид. – 120 лв.
Имам и черен на същата цена,последната снимка.
Прикачени файлове:
T S RS=616.JPG [ 280.47 KiB | Прегледано 1609 пъти ]
Прикачени файлове:
T S RS-616.JPG [ 214.48 KiB | Прегледано 1609 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Дек 31, 2019 1:12 pm
Offline
GoldStar HP-60 – Нови неразпечатани касети.Нормална позиция,type 1. – 5 лв. за брой.
Цена за 10 бр. – 45 лв.
Прикачени файлове:
GOLDSTAR HP60.JPG [ 298.36 KiB | Прегледано 1595 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл
Търсене:
Иди на:
cron
POWERED_BY
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов
