BGAUDIO.ORG Audio Portal
Bulgarian Audiophile Society
Дата и час: Съб Авг 15, 2020 5:16 am
Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Правила на форума
Натиснете за да видите правилата
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 248 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие: Re: Касетофони,Грамофони,Магнетофони,ДАТ рекордери:
МнениеПубликувано на: Пон Яну 06, 2020 4:44 pm
Offline
STUDER A-807 – Професионален мастер рекордер от най висок клас. Перфектен визуално и технически,в нета има много инфо. Глави без следи от употреба. Закупен лично от собственика в Холандия. Допълнителен пакет – Оргинална маса. Бокс за вертикално ползване,специални кабели от висок клас,мрежов FURUTECH и интерконекти. Безжично дистанционно управление. Налично и пълно сервизно описание. Може да се окомплектува с адаптери,тави за керни,ролки метални и пластмасови,тест лента за настройка и други. Само лично предаване.
Повече снимки на сайта ми:
Прикачени файлове:
STU A-807=1.JPG [ 281.38 KiB | Прегледано 1893 пъти ]
_________________
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
Върнете се в началото
 Профил Изпрати лично съобщение
МнениеПубликувано на: Чет Яну 09, 2020 6:17 pm
Offline
TEAC A-3300SX – 4 писти, 3 мотора. Две скорости – 9.5 и 19 см. Отличен запис и възпроизвежане,ще засрами доста по скъпи машини. Глави и водачи с нормални следи от употреба със заводски настройки. Честотна лента – 30Hz to 28kHz (7 1⁄2 ips). Входове – линеен и микрофонен с отделно регулиране – 100mV (line), 0.25mV (mic). Регулируем изход. Размери – 440 x 440 x 210mm. Тегло – 20 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Само лично получаване след демо и тест. Цена само за магнетофона – 580 лв.
Повече данни:
https://www.hifiengine.com/manual_libra … 00sx.shtml
При желание за метални или пластмасови ролки и НАБ адаптери срещу допълнително заплащане.
Прикачени файлове:
TEAC3300SX.JPG [ 479.27 KiB | Прегледано 1886 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Яну 11, 2020 6:05 pm
Offline
THORENS TD 146 – Качествен грамофон от високия клас на фирмата. 8 килограмов болид с 300мм. /12″/ динамично балансиран платер от цинкова немагнитна сплав, цели 2.7 кг. Рамо с ефективна дължина 230 мм. Доза Ортофон с нова игла. Грамофона е и с нов оргинален немски ремък. Интересен анти скейтинг. Размери – 430/150/360 мм. Перфектен технически и с много добър външен вид,видно от снимките. Грамофона е сервизира и настроен,включваш и работиш. Само лично получаване след демо и тест. – 900 лв.
Повече данни: https://www.manualslib.com/manual/63006 ... =30#manual
Прикачени файлове:
THOR TD146.JPG [ 264.16 KiB | Прегледано 1879 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пон Яну 13, 2020 5:37 pm
Offline
ANALOGIS – Stereo phono preamplifier – Грамофонен RIAA предусилвател за ММ дози. Подходящ за всички грамофони с ММ дози. Става за лампови и транзисторни усилватели без грамофонен вход. Ползва се линеен вход – CD,TUNER,AUX,TAPE. Преда има входове и изходи на чинчове и на петици по DIN. Предовете са нови,неразпечатани и със захранването. Техническите характеристики са на гърба,четвърта снимка. – 68 лв.
Мога да предложа и подходящи кабели за свързване.
Прикачени файлове:
ANALOGIS.JPG [ 285.72 KiB | Прегледано 1868 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Яну 26, 2020 11:49 am
Offline
ITT HI FI 8012 – Качествен автоматичен 11 килограмов директ драйв. Пълен автомат за всички видове плочи. Може да се ползва и ръчно. Дълго есовидно рамо със смeняем шел. Доза SHURE M77M-D с нова игла. Солидна и надеждна механика. Сменен интерконект с по качествен,стария беше с петица. Пич контрол,стробоскоп. Антискейтинг. Размери – 476 x 140 x 353 mm. Перфектен визуално и технически. Звука на този грамофон е впечатлителен. Само лично получаване след демо и тест. – 350 лв.
Прикачени файлове:
ITT HIFI8012.JPG [ 269.72 KiB | Прегледано 1792 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Яну 28, 2020 5:57 pm
Offline
AIWA AD-WX828E – Двойнокасетен дек от висок клас. Възможност за дистанционно. Две ривърс гнезда с глави без следи от износване със заводски настройки. Отличен запис и възпроизвеждане. Сервизиран с нови ремъци. Работи с касети – type I, CrO2, Metal. Долби – B, C, HX Pro. Честотна лента – 20Hz to 18kHz  (Metal tape). Отношение сигнал шум – 78dB  (dolby C). Размери – 430 x 140 x 317.5mm. Тегло – 5.4kg. Перфектен технически и с леки козметични забележки по торната част. – 120 лв.
За дистанционно мога да предложа компютърно програмируемо. – 20 лв.
Прикачени файлове:
AIWA AD-WX828E.JPG [ 235.43 KiB | Прегледано 1777 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Яну 30, 2020 2:11 pm
Offline
SONY TC-K 490 – Триглав,двумоторен касетен дек. Отличен запис и възпроизвеждане. Сервизиран с нови ремъци. Глави без следи от употреба. Работи с всички видове касети – type I, CrO2, Metal. Долби – B, C, HX Pro. Честотна лента – 30Hz to 19kHz  (Metal tape). Отношение сигнал шум – 75dB  (dolby C). Размери – 430 x 123 x 300mm. Тегло – 4kg. Възможност за дистанционно. Цифров брояч в реално време. Перфектен техничeски и с добър външен вид. – 150 лв.
Прикачени файлове:
S K-490.JPG [ 241.05 KiB | Прегледано 1756 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Фев 04, 2020 5:04 pm
Offline
AKAI AP-B 20C – Грамофон със задвижване белт драйв. Сервизиран с нов ремък. Оргинална доза с игла в отлично състояние. При просвирване на плочата автоматично връща рамото в начално положение и изключва. Платер – 300mm aluminium alloy diecast. Статично балансирано рамо с ефективна дължина 220 мм. Румпел – 65dB. Плавен лифт. Размери – 440 x 135 x 355mm. Тегло – 5.9kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Бонус мрежов кабел. – 180 лв.
Прикачени файлове:
AKAI AP-B20C.JPG [ 277.08 KiB | Прегледано 1722 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Сря Фев 12, 2020 7:00 pm
Offline
SONY – Eлкасет EL 7 – Топ модела,3 глав със феритни глави в отлично състояние. Качествен запис и възпроизвеждане,като на студиен ролков магнетофон. Работи на скорост 9.5см. но с лента като на магнетофоните. ELCASET е аудио аналогов формат разработен от SONY в сътрудничество с Matsushita (Panasonic) и TEAC през 1976 г. Долби В. Честотна лента 15 херца – 27 килохерца на ферохром касета. Страхотна механика. Размери:460/170/320мм. Тегло-13.5 кг. Рядък колекционерски и трудно откриваем апарат. Перфектен техничеси и визуално,видимо неразличим от нов. Само лично получаване. - 2500 лв.
Прикачени файлове:
S EL-7N-.JPG [ 278.93 KiB | Прегледано 1659 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Фев 15, 2020 5:39 pm
Offline
PIONEER CT-S 420 – Триглав касетен дек с калибровки. Възможност за дистанционно. Калибровки по ниво,еквалайзер и биас. Ярък и атрактивен дисплей,включително и за калибровките. Изключване на дисплея. Долби – B, C, HX Pro. Два мотора – 1 x capstan, 1 x reel. Глави без следи от употреба. Отличен запис и възпроизвеждане,дори и на нормална касета. Честотна лента – 20Hz to 21kHz  (Metal tape). Отношение сигнал шум – 78dB  (dolby C). Размери – 420 x 125 x 280mm. Тегло – 4.1kg. Година на производство от – 1993. Перфектен технически и с леки козметични забележки. – 168 лв.
Прикачени файлове:
PIO CT-S420.JPG [ 241.97 KiB | Прегледано 1617 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Фев 16, 2020 6:28 pm
Offline
PIONEER CT-W420 – Двойнокасетен дек с две ривърс гнезда. Още един модел с номер 420. Възможност за дистанционно. Глави без следи от употреба с фабрични настройки. Отличен запис и възпроизвеждане. Стабилна и здрава механика. Долби – B, C, HX Pro. Честотна лента – 20Hz to 21kHz (Metal tape). Отношение сигнал шум – 78dB (dolby C). Размери – 420 x 125 x 280mm. Тегло – 4.1kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 120 лв.
За почитателита на фирмата имам следните компоненти:
PIONEER A-307R – Direct energy mos-fet. Мощен 2Х45 вата на 8 ома. DIN – 2Х80 вата и 2Х55 вата на 4/8 ома. Честотна лента – 5Hz to 100kHz. Клирфактор – 0.08%. Размери – 420 x 114 x 307mm. Тегло 5.9 кг. Отличен саунд,перфектен визуално и технически. Възможност за дистанционно. – 138 лв.
PIONEER A-107 – Direct energi Mos-Fet amplifier. Нискобюджетен качествен Мос Фет усилвател. Мощен 2 Х 40 вата на 8 ома. Грамофонен вход – за ММ дози. СД,Тунер,Лайн и два тейп монитора. Честотна лента от 5 херца до 100 килохерца. Размери – 420/114/307 мм. Тегло – 4.3 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. – 140 лв.
PIONEER GR-331 – Качествен седем канален графичен еквалайзер. Вградени светодиоди в плъзгачите,а когато се изключат корекциите загасват и те. Два входа и два изхода. Входни нива – 150mV. Изходни нива – 150mV. Честотна лента – 5Hz to 50kHz. Висока динамика – 106dB. Нисък клирфактор – 0.03%. Регулирани честоти – 60, 150, 500, 1k, 2.4k, 6k, 15kHz – ± 10dB. Размери – 420 x 60 x 221mm. Тегло – 2.2kg. Перфектен технически и с добър външен вид. Саунд,характерен за фирмата,отличен. – 98лв.
PIONEER SX-229 – Хубав стерео ресивър. Мощен – 39 watts per channel into 8Ω (stereo),2х65 вата музикална мощност. Клирфактор – 0.07%. Честотна лента – 10Hz to 70kHz. Входна чувствителност – 2.5mV (MM), 150mV (line). Отношение сигнал шум – 97dB (line), 72dB (MM). Чувствителен и селективен тунер с 30 мемори. Мощен 250 ватов захранващ блок. Възможност за дистанционно. Размери – 420 x 125 x 336mm. Тежи – 5.9 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. Произведен в Япония. – 180 лв.
PIONEER PDR-04 – СД записвачка от висок клас. Един от най-големите модели от серията. Жив и топъл звук. DAC – AKM4321 – AK5340, транспорт – специална разработка на PIONEER Writer – PEA1341, три лъчева оптика, Stable Platter на принципа на грамофонната плоча и диска се слага на обратното. Масивна механика, огромен дисплей, много красив индикатор за нивото на звука. Ръчно и автоматично регулиране на нивото на записа, опция за подобряване на звученето, с изключване на цифровия или аналоговия изход, както и на дисплея. 2 трансформатора. Аналогов вход и изход, цифров оптичен коаксиален вход и изход. Опция за дистанционно,но е доставен без такова. Перфектна технически и с леки козметични забележки,видни от снимките. Чете безпроблемно и СД арове. Тегло около 5 кг. Произведен в Япония. – 350 лв.
PIONEER PD-107 – Нискобюджетен,добре звучащ еднобитов СД плейър. Чете презаписани дискове,без да се замисля. Ярък дисплей. Изключване на дисплея,тайм. Цифров изход на оптика. Възможност за дистанционно. Размери – 420 x 101 x 267mm. Тегло – 3.1kg. – 90 лв.
PIONEER F-204 RDS – Висококачествен тунер от висок клас. Подържа RDS (PS / PTY / КТ / RT / Pi). Има и радиотекст. 30 мемори. Има възможност за дистанционно управление и може да се управлява със съответното системно. Голям и красив цветен дисплей. Размери (ШxВxД) 43x7x29.2 cm. Тегло: 2,7 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки. Чувствителен и селективен с качествен саунд. Произведен в Англия. – 98 лв.
PIONEER F-301 RDS – 98 лв.
PIONEER CT-W420 – Двойнокасетен дек с две ривърс гнезда.– 120 лв.
PIONEER Дистанционни – по 35 лв.
Прикачени файлове:
PIO SMA.JPG [ 242.33 KiB | Прегледано 1604 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Фев 18, 2020 6:40 pm
Offline
FISHER CR 9070 PREFERRNCE – Топ модел в топ състояние. Три аморфни грави PCOCC и три мотора. Моторизирано отваряне и затваряне на касетата. Глави без следи от износване. Калибровки и специална индикация за тях. Атрактивна,ярка и голяма индикация. Честотна характеристика – Normalband: 15 Hz–20 kHz (+ /-3dB), CrO2 – Band: 15 Hz–20 kHz (+ /-3 dB), Metal Band: 15 Hz–22 kHz (+ /-3 dB). Отличен запис и възпроизвеждане,дори и на нормална касета. Долби – Dolby B, C, HX Pro. Сервизиран с нови ремъци. Възможност за дистанционно с другите компоненти на фирмата. Размери – 440 x 135 x 280 mm (BxHxT). Тегло – 5,3 kg. Перфектен визуално и технически. – 280 лв.
Вижте и другите ми предложения и намерете това,което търсите!
Прикачени файлове:
FISH CR9070.JPG [ 220.14 KiB | Прегледано 1574 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Фев 20, 2020 1:03 pm
Offline
AKAI GX710D – Двуглав с GX глави. Здрава и надеждна механика. Отличен запис и възпроизвеждане,дори и на нормална касета записва едно към едно. Честотна лента – 30Hz to 17kHz (FeCr tape). Долби В. Сериозна електроника под капака – 39 x transistors, 48 x diodes, 2 x FET. Атрактивни индикатори. Мотор като на ролков магнетофон – 4-pole hysteresis synchronous outer rotor. Размери – 440 x 142 x 304mm. Тегло – 8.8kg. Перфектен технически и с леки козметични забележки,драскотина по капака на касетата. – 160 лв.
Прикачени файлове:
AKAI GX710D-.JPG [ 252.28 KiB | Прегледано 1552 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Мар 08, 2020 12:11 pm
Offline
PHILIPS N4450 – Топ модел в топ състояние. Шест глави,три мотора,три скорости. Голям 20 килограмов красавец. Ривърс със запис в двете посоки. Честотна лента – 40Hz to 20kHz (7 1⁄2 ips). Вграден мощен усилвател 2 Х 20 вата с регулиране на ниски и високи честоти. Глави и водачи без следи от употреба. Наличен и пластмасов капак. Размери – 520 x 500 x 210mm. Перфектен визуално и технически. – 1500 лв.
Ролките и адаптерите не са включени в цената.
Прикачени файлове:
PH N4450.JPG [ 240.85 KiB | Прегледано 1321 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Мар 08, 2020 6:52 pm
Offline
TECHNICS SL-D310 – Автоматичен директ драйв. Пълен автомат,натискаш копчето тръгва,натискаш пак и спира. Алуминиев платер – 312mm aluminium die-cast. Неравномерност – 0.025% wrms. Румпел – 78dB. Статично балансирано рамо – static balance, straight tonearm, T4P mount с ефективна дължина – 230mm. Иглата е настроена на – 1.25g fixed. Оргинална доза и игла в отлично състояние. Плавен лифт. Възможност и за ръчно управление. Размери – 430 x 100 x 375mm. Тегло – 4.4kg. Перфектен визуално и технически. Бонус комплект кабели – мрежов,интерконект и маса. – 230 лв.
Прикачени файлове:
T S SL-D310.JPG [ 273.88 KiB | Прегледано 1317 пъти ]
_________________
Райчев
GSM 0887 251 297
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по
Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл
Търсене:
Иди на:
cron
POWERED_BY
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов
