BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Съб Сеп 19, 2020 12:03 am
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
 Заглавие: Проблем с брум в лампов усилвател
МнениеПубликувано на: Пет Окт 14, 2011 11:57 am
Offline
Регистриран на: Съб Авг 13, 2011 4:50 pm
Местоположение: Пазарджик
Знам, че форума не е за начинаещи, но това ми е първия лампов усилвател, та се реших да питам.
Усилвателя е реализиран по схемата на djpopa Изображение
R1=220K
R2=20K/4W - 2 x 10K/2W последователно
R3=200R
R4=180K
R5=1K/2W , намотката е 10-15 навивки с FTP проводник върху резистора, като краищата й са запоени за изводите на резистора
R6=470R/1W
C1=C3=2200uF/35V PANASONIC FC
C2=0.22uF/275VAC RIFA PHE830
VL1=ЕСС88
VL2=EL84 / 6П14П
Ebb=330V
Брума който се чува е доста слаб, но ме дразни (входни проводници са екранирани и входа е на късо).
Захранващия трансформатор е завъртян на 90 градуса от изходните, а и съм го отдалечавал и не е магнитен брума.
Изправянето е с кенотрон, 50мF, дросел, 50мF, но не е източник на брума, защото се чува и когато е изключено.
Въпроса е, дали мога да се избавя от него?
Благодаря!
http://s4.postimage.org/15amjo3qef/el84.jpg
http://forum.audioplatinum.com/viewtopic.php?f=24&t=1084
Последна промяна mitakag на Пет Окт 14, 2011 2:51 pm, променена общо 3 пъти
 Заглавие: Re: Проблем с брум в лампов усилвател
МнениеПубликувано на: Пет Окт 14, 2011 1:27 pm
Offline
Схема не се вижда
Снимай какво си сътворил отгоре и отдолу и ще разсъждаваме
МнениеПубликувано на: Пет Окт 14, 2011 2:54 pm
Offline
За съжаление в момента не мога да я снимам, (ще го направя при първа възможност (надявам се да няма подигравки:)) добавих два линка към схемата. Брума е доста слаб, може и да се вманиачавам, но ме дразни. Странното е, че го има при изключено анодно и при захр. транф. сложен на един метър в страни.
МнениеПубликувано на: Пет Окт 14, 2011 3:49 pm
Offline
Дай и схема на твоето захранване
Гледал ли си пулсации с осцилоскоп?
Какво ти е отоплението на лампите - променливотоково или изправено?
МнениеПубликувано на: Нед Окт 16, 2011 2:51 pm
Offline
За съжаление не разполагам с осицилоскоп.
Лампите за сега са 4, но мисля да ги направя 6 (РР).
Не успях да намеря LM138 и да изправя отоплителното напрежение.
Последна промяна mitakag на Нед Окт 16, 2011 6:14 pm, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Нед Окт 16, 2011 3:45 pm
Offline
Колко хенри ти е дроселът?
МнениеПубликувано на: Нед Окт 16, 2011 6:18 pm
Offline
Оригиналният дросел бе от радио "Концерт" (нямам индуктомер (мултицета освен трите основни ел.величини, мери капацитет)), но заради дискутирания проблем, сложих драйверен със сечение на магнитопровода 5см2 и 3200 навивки с ПЕЛ 0,15, за съжаление, нямаше положителен ефект.
МнениеПубликувано на: Пон Окт 17, 2011 11:38 am
Offline
От някъде ground loop...
Ако пуснеш само единия канал как е
МнениеПубликувано на: Пон Окт 17, 2011 2:44 pm
Offline
Довечера ще се постарая да снимам усилвателя, да видите, че не затварям масата никъде (използвам мостов проводник 2,5мм2).
МнениеПубликувано на: Пон Окт 17, 2011 2:57 pm
Offline
Сечението на проводника не е толкова важно, колкото начина на замасяване.
Снимката ще покаже....
МнениеПубликувано на: Пон Окт 17, 2011 9:54 pm
Offline
МнениеПубликувано на: Вто Окт 18, 2011 6:23 pm
Offline
Отървах се от брума (с помоща на 2 допълнителни елемента).
МнениеПубликувано на: Пет Ное 04, 2011 10:30 pm
Offline
Регистриран на: Пет Мар 14, 2008 1:00 am
Така и не разбрахме какво си направил за да изчезне брума.
Информирай,някой може да има същия проблем.
Нали затова е този форум.
МнениеПубликувано на: Вто Ное 29, 2011 9:46 am
Offline
Прекарах подгряването през грец и кондензатор (проводниците ги оставих усукани). В момента крайното стъпало e пуш-пул (леко променена схема на Sense12) и не се чува брум (нямам осицилоскоп и генератор за да видя какво има на изхода). Мисля, че има и други методи, но нямам жични потенциометри. Като направя 'кутията' ще сложа снимки (не ме бива по дизайна и бюджета ми е ограничен). Това ми е втория лампов усилвател. Просвири с първото включване+малко огън и повечко дим :( (имах проблем с флюса и анодното (не съм свикнал с такива напрежения :(.
Бихте ли споделили, от къде се намират лесно достъпни куплунги, които да издържат на голямо напрежение и ток?
Прегледах раздела за озвучителните тела, но все пак бихте ли препоръчали някакви бюджетни драйвери за малки хорни за Sense12?
Последна промяна mitakag на Вто Ное 29, 2011 10:31 am, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Вто Ное 29, 2011 10:24 am
Offline
За какви напрежения и токове става дума и колко пина ти трябват?
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
