BGAUDIO.ORG Audio Portal
Дата и час: Пон Авг 10, 2020 1:36 pm
Правила на форума
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 248 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Следваща
 Заглавие: Re: Касетофони,Грамофони,Магнетофони,ДАТ рекордери:
МнениеПубликувано на: Пон Окт 07, 2019 7:12 pm
Offline
STUDER,REVOX – За почитателите на фирмата:
STUDER A706 – В нета има достатъчно инфо.
REVOX C270 – В нета има достатъчно инфо.
REVOX A-700 – Висок клас студиен рекордер с 3 глави,3 мотора и 3 скорости. Двупистов със страхотна механика,същата се използва и в STUDER B-67. Три скорости – 9.5 / 19 и 38 см. Рекапнат с нови кондензатори и тримери. Настроен от специалист и записва едно към едно. Честотна лента – 30 Hz to 22’000 Hz ± 2/-3 dB. Атрактивни и големи индикатори. Брояч в минути и секунди. Бързо пренавиване. Перфектен визуално и технически,в магазинно състояние. Вграден и грамофонен предусилвател – RIAA. Сериозна електроника под капака. Размери – 483 x 462 x 206 mm. Тегло – 27 кг.
REVOX PR99 – HIGH SPEED – Студиен магнетофон,3 глави,3 мотора. Скорости 19 и 38 см. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави и водачи в много добро състояние. Запис на студийна лента едно към едно. Размери – 483 x 399 x 234mm. Тегло – 18.5kg. Рекапнат,сменени всички кондензатори и тримери. Перфектен технически и визуално,като нов. – от 2450 лв.
REVOX PR99 – HIGH SPEED – Студиен магнетофон,3 глави,3 мотора. Скорости 19 и 38 см. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави и водачи с нормални следи от употреба. Запис на студийна лента едно към едно. Размери – 483 x 399 x 234mm. Тегло – 18.5kg. – от 2750 лв.
REVOX B-77 – Топ модела, студийния вариант – 2 писти,highspeed – 19 и 38 см. 3 глави и 3 мотора. Перфектен запис и възпроизвеждане. Отличен технически и с добър външен вид. Размери – 452/414/207мм. Тегло – 17 кг. Цена като нов 2300 CHF. – от 1200 лв.
REVOX A-77 – Двупистов,3 глави, 3 мотора. Работи на 19 и 9.5 см. Честотна лента – 30Hz to 20kHz (7 1⁄2 ips). Глави и водачи в отлично състояние,с фабрични настройки. Отличен запис и възпроизвеждане. Безупречна механика при възпроизвеждане,запис и пренавиване. Сериозна електроника под капака – 54 x transistors, 32 x diodes. Размери – 415 x 359 x 180mm. Тегло – 16 кг. Перфектен технически и с леки козметични забележки предимно отзад на кутията.
REVOX A-77 – Студийния вариант,2 писти,3 мотора, 19 и 38 см High Speed. Използвана предимно за broadcast & record от радиостанции и студиа. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави в много добро състояние. Най голямата модификация – куфар с крайни стъпала и монитори с по два широколентови говорители на канал. Перфектен технически и с леки козметични забележки.
Магнетофон REVOX A-77 MK4 – Двупистов. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави с фабрични настройки в много добро състояние. Сервизиран и настроен. Честотна лента – 7.5 ips – 30 Hz – 20 kHz + 2 / – 3 dB. Размери – 161/4″ W x 141/8″ H x 81/2″ D. Тегло – 15 кг. Перфектен визуално и технически. Бързо пренавиване. Отличен технически и с леки козметични забележки. Копчетата са боядисани челно в черно с маркер,така е доставен.
REVOX – G 36 – Топ модела от серията,която започва да се произвежда от Вили Щудер от 1956г. Двупистов, 3 глави, 3 мотора. Отличен запис и възпроизвеждане. 12 лампов с 4 X ECC81,1 X ECC82, 5 X ECC83 и 2 X ECL 86. Всички ECC – та са производство на PHILIPS – MINIWATT. Разполага с мониторен говорител и усилвател с мощност 6 W. Единствения от серията,който ползва големи 26.5 см. ролки. Две скорости – 9.5 и 19 см. Честотна лента при 19 см. – 40хц. – 18 кхц. Размери:480/340/300мм. Тегло 20 кг. Първоначално цена 1’295.00 DM. Перфектен технически и визуално. Без ролки и адаптери. Може да се види и чуе при мен. Мек и топъл аналогов лампов саунд!
REVOX – C 36 – По малкия модел:
Всички магнетофони са налични и могат да се видят и чуят при мен!
Снимки на останалите магнетофони на сайта ми:
Прикачени файлове:
STU A-807=1.JPG [ 281.38 KiB | Прегледано 2139 пъти ]
Райчев
Пловдив "Гладстон" 11
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Окт 10, 2019 7:05 pm
Offline
Melectronic PL-350 – Грамофон с белт драйв задвижване. Доза Аудиотехника и игла в отлично състояние. Ръчен старт и автоматично изключване при просвирване на плочата. Режект. Отличен технически и с добър външен вид. – 135 лв.
Повече снимки на сайта ми:
Прикачени файлове:
MEL PL-350.JPG [ 278.9 KiB | Прегледано 2130 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Окт 13, 2019 12:57 pm
Offline
ONKYO TA-2630 – Двуглав,двумоторен колекционерски красавец. Възможност за дистанционно. Луксозни дървени страници. Отличен запис и възпроизвеждане. Глави,без следи от употреба. Долби В,С. Функция – (AMCS). Регулируем биас. Голям и атрактивен дисплей. Размери – 435 x 122 x 366 mm (BxHxT). Тегло – 5,8 kg. Цена като нов – 550 DM. Перфектен технически и с добър външен вид. – 120 лв.
Прикачени файлове:
ONK TA-2630.JPG [ 239.52 KiB | Прегледано 2115 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Сря Окт 16, 2019 5:01 pm
Offline
BASF LH – 1080 м. – Нова лента с накрайници, зелен и червен на керни. Стават за ролки 22 см. или 8.5″. За 10″ стават по ролка и половина. Отличен запис,дори и на малка скорост. Имам десетина броя. Подходяща за любители на много музика в една лента. – 45 лв.
Прикачени файлове:
ROL 21 SM-3.JPG [ 257.96 KiB | Прегледано 2095 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Окт 17, 2019 11:27 am
Offline
REVOX,SONY – Метални ролки големи и пластмасови кутии.
REVOX бели – 80 лв.
REVOX черни – 90 лв.
REVOX бели, REVOX черни са с пластмасови кутии!
SONY с кутии -65 лв.
REVOX – Пластмасови кутии – 15 лв.
Лично аз ползвам такива от много години.
Ролките са употребявани,но са в добро състояние,видно от снимките.
Прикачени файлове:
ROL.JPG [ 228.29 KiB | Прегледано 2089 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пон Окт 28, 2019 6:41 pm
Offline
MARANTZ SD-525 – Двукасетен ривърс двугнездов дек. Въможност за запис на нормална и бърза скорост. Сервизиран с нови ремъци. Отличен запис,дори и на нормална касета. Долби Б и С. Честотна лента – 30Hz-16kHz�}3dB (normal) , 30Hz-17kHz�}3dB (chromium), 30Hz-18kHz�}3dB (metal). Глави без следи от употреба. Размери – 420x height 132x depth of 300mm . Тегло – 5.4kg. Перфектен технически и с добър външен вид. – 120 лв.
Прикачени файлове:
M Z SD-525.JPG [ 281.96 KiB | Прегледано 2042 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Чет Ное 14, 2019 2:08 pm
Offline
TECHNICS SL – 5310 – Грамофон от топ моделите, директ драйв. Пълен автомат с автоматичен или ръчен режим на работа. Оргинална доза с нова игла. Моднат с качествени кабели,мрежов OFC с двоен екран и OFC интерконект с посока и позлатени чинчове, което се отрази веднага на звука. Правих го за себе си но станаха повече и се предлага за продажба. Дълго есовидно рамо с ефективна дължина 230 мм. с карданно окачване и сменяем шел. Плавен лифт. Кварцова стабилизация и пич контрол – + /- 3 % със стробоскоп. Репийд до 6 пъти просвирване на плочата. Румпел – 78 дб. Размери 430/130/375 мм. Този 7.1 кг. грамофон ще ви впечатли със саунд, по добър от доста по скъпи грамофони. Произведен в Япония. Само лично предаване с тест!
Перфектен технически и с добър външен вид. – 550 лв.
Прикачени файлове:
T S SL5310=.JPG [ 279.68 KiB | Прегледано 1982 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Пон Ное 18, 2019 5:56 pm
Offline
FISHER CR4120M – Сребрист колекционерски красавец. Атрактивни стрелкови индикатори. Отличен запис и възпроизвеждане. Надеждна и здрава механика,сервизирана с нови ремъци. Размери – 440 x 130 x 240 mm. Тегло – 6 кг. Перфектен технически и с добър външен вид. – 88 лв.
Прикачени файлове:
FISH CR4120M-.JPG [ 225.12 KiB | Прегледано 1957 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Ное 30, 2019 6:58 pm
Offline
n
Прикачени файлове:
DEN DRW750.JPG [ 234.3 KiB | Прегледано 1873 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
Последна промяна RAICHEV на Вто Дек 17, 2019 5:20 pm, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Чет Дек 12, 2019 10:19 am
Offline
THORENS TD280 – Грамофон от висок клас. Рамо ТР28ES,с ефективна дължина 232 мм. Качествена доза ELAC EMM140E с елиптична игла в отлично състояние. Платер 1.2 кг. ф-200 мм. от цинкова сплав,динамично балансиран. Мотор – 24-pole synchronous motor. Контрол на скоростта – 2 phase generator. Неравномерност – 0.045%. Румпел – -70dB. При просвирване на плочата автоматично вдига рамото и изключва. Оргинално външно захранване. Размери – 440 x 135 x 355mm. Този 7.5 кг. грамофон ще ви впечатли с качествен саунд и добра механика. Отличен външен вид и леки драскотини по горната част на капака. – 399 лв.
Прикачени файлове:
THOR TD280.JPG [ 230.51 KiB | Прегледано 1783 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Дек 17, 2019 5:22 pm
Offline
REVOX B 77 – Двупистов блок глави с фабрични настройки. Главите са без следи от износване и в отлично състояние. Блока става и за REVOX PR-99 и A – 700, а главите стават за всички модели на REVOX и STUDER. Смяната на блока е с три болта,което всеки може да направи и сам. – 300 лв.
Прикачени файлове:
REV B77 GL.JPG [ 255.93 KiB | Прегледано 1736 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Дек 21, 2019 5:58 pm
Offline
TECHNICS RS-B465 – Двуглав,двумоторен с микропроцесорно управление. Глави без следи от употреба.Отличен запис и възпроизвеждане. Биас. Добли – B, C, HX Pro. Честотна лента – 30Hz to 17kHz (Metal tape). Отношение сигнал шум – 74dB (dolby C). Атрактивна и ярка индикация. Размери – 430 x 125 x 290mm. Тегло – 4.3kg. Перфектен технически и с леки козметични забележки – 99 лв.
Прикачени файлове:
T S RS-B465.JPG [ 262.53 KiB | Прегледано 1665 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Съб Дек 28, 2019 12:57 pm
Offline
SHERWOOD DS3030C – Двуглав ривърс касетен дек. Отличен запис и възпроизвеждане. Сервизиран с нови ремъци. Долби Б и С. Здрава и надеждна механика. Възможност за дистанционно. Глави без следи от употреба. Перфектен технически и с две леки драскотини. – 78 лв.
Наличен и СД плейър от серията SHERWOOD CD3030C на същата цена.
При желание за дистанционно,компютърно програмируемо – 20 лв.
Прикачени файлове:
SHER DS3030C.JPG [ 256.65 KiB | Прегледано 1600 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Нед Дек 29, 2019 7:54 pm
Offline
TECHNICS RS-616 – Колекционерски двуглав красавец. Сервизиран с нови ремъци и настроен. Отличен запис и възпроизвеждане. Големи и атрактивни индикатори. Долби Б. Честотна лента – 30Hz to 16kHz  (Cr02 tape). Размери – 460 x 150 x 271mm. Тегло – 5.2kg. Глави без следи от употреба. Перфектен технически и с добър външен вид. – 120 лв.
Имам и черен на същата цена,последната снимка.
Прикачени файлове:
T S RS=616.JPG [ 280.47 KiB | Прегледано 1582 пъти ]
Прикачени файлове:
T S RS-616.JPG [ 214.48 KiB | Прегледано 1582 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
МнениеПубликувано на: Вто Дек 31, 2019 1:12 pm
Offline
GoldStar HP-60 – Нови неразпечатани касети.Нормална позиция,type 1. – 5 лв. за брой.
Цена за 10 бр. – 45 лв.
Прикачени файлове:
GOLDSTAR HP60.JPG [ 298.36 KiB | Прегледано 1568 пъти ]
Райчев
GSM 0887 251 297
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
Търсене:
Иди на:
POWERED_BY
