BGAUDIO.ORG Audio Portal
Bulgarian Audiophile Society
Дата и час: Пон Фев 18, 2019 6:12 am
Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 12 мнения ]
Автор Съобщение
 Заглавие: въпрос за захранване с трафове от 220v на 2 по 110v
МнениеПубликувано на: Пон Окт 26, 2009 9:26 pm
Offline
Регистриран на: Нед Сеп 27, 2009 12:37 pm
Местоположение: stara zagora
Могат ли да се свържат два еднакви трансформатора- 220:110v първи и 220:110 втори за да се получи 220:220v галванично разделяне от мрежата. Благодаря предварително!
Поздрави!
_________________
Sapere aude - Осмели се да бъдеш умен.
Върнете се в началото
 Профил Изпрати лично съобщение
 Заглавие: Re: въпрос за захранване с трафове от 220v на 2 по 110v
МнениеПубликувано на: Пон Окт 26, 2009 9:47 pm
Offline
Може.
Първичните - паралелно, а вторичните - последователно (със средна точка).
МнениеПубликувано на: Пон Окт 26, 2009 10:30 pm
Offline
:) Може и както е попитал (предполагам) kalitin - един след друг.
По начина на Stefan Stefanov, предимството на средната точка,
може да се ползва само при равномерно натоварване на "рамената".
МнениеПубликувано на: Вто Окт 27, 2009 9:01 pm
Offline
Stefan Stefanov написа:
Може.
Благодаря много! А могат ли да заземят и къде? /имам собсвено заземление/Има ли смисъл от това?Може ли да ми пратиш и схема на свързването?
Поздрави!!!
_________________
МнениеПубликувано на: Вто Окт 27, 2009 10:22 pm
Offline
Да има смисъл да се занули/заземи и това трябва да стане в средната точка на така създаващото се диференциално захранване!
:wink:
_________________
МнениеПубликувано на: Сря Окт 28, 2009 4:34 pm
Offline
Колеги, моля ви, когато давате подобни съвети - пускайте схема, подробни разяснения, както и описание на правилата за безопасност. Да не вземе някой пишман-електротехник да екзитира преждевременно правейки експерименти по мъгляви указания... Щото всички сме хубави хора, нали (макар и не всички от Павликени...).
Колегата kalitin може да се справи и от половин приказка, но това ще го прочетат още 100 души с неизвествни идеи, знания и амбиции. То верно, че всеки сам каквото си направи - никой друг не може да му го направи, но все пак - да знаеш, че си пряко или косвено отговорен за подобно нещо си е някак си доста дискомфортно...
МнениеПубликувано на: Сря Окт 28, 2009 5:58 pm
Offline
ОК, ето пример:
viewtopic.php?f=24&t=9326
МнениеПубликувано на: Чет Апр 01, 2010 3:39 am
Offline
Регистриран на: Нед Авг 21, 2005 12:00 am
Eдни колеги ме помолиха да им сътворя пет ето такива разделителни захранващи трансформатори.
Изображение,Изображение,Изображение.
Ще се ползват в схема, подобна на дискутираната в тази тема и на тази:
Изработени са по първия вариант от посочените по-долу, но има възможност за изпълнение и на останалите варианти, а също така и на модификации за конкретни нужди (например първична 220-230, 230-240 и т.н.)
Трансформаторът е с размери външен диаметър 150мм/височина 70мм.и тежи 6,100кг.
Размерът на тороидалният магнитопровод е 135х70 Н55. За вариант 2,3 и 4 133х70 Н60.
1.Трансформатор за 1250 вата навит с 1,32мм-наличен. При тази мощност спадът от вторичната страна ще бъде 11волта при пълно натоварване.
2.За 1400 вата с аналогичен спад (навит с 1,40-наличен в другия склад) .
3.1400вата спад 10волта (навит с 1,50).
4.1400вата спад 9волта (навит с 1,60) .
Трансформаторите са симетрични с почти еднакви омически съпротивления на двете секции на намотките от вторичната страна.
Между първичната и вторичната страна има електростатичен екран, както и едно сервизно напрежение 10волта за захранване на схема за мек старт.
Реших, че ще бъде полезно за членовете на форума да знаят за тази възможност.
Ако някой друг се интересува от такива трансформатори, нека се обади или да пише на лично или в темата.
МнениеПубликувано на: Пон Май 03, 2010 10:08 am
Offline
Поради засиленият интерес в последно време само добавям, че останаха 3 магнитопровода 70х132 Н60. Ако има КОЛЕБАЕЩИ СЕ за използването им , моля да се свържат отново на лично или на 0888 50 83 75. Успех на всички в това така приятно хоби Аудиото.
П.С. Вече е само един!
МнениеПубликувано на: Чет Май 20, 2010 10:43 pm
Offline
Изскочиха още 3 магнитопровода 70х132 Н60. За колегите, които не успяха да се включат във втората серия, сега е моментът. Могат да се навият с 1,32. Това е налично. За други мощности над 1250вата, могат да се съберат поръчки. Намерих пещ. Има и 220кг. силициева ламарина М5 60мм.
P.S. Към днешна дата (1.06.2010) от тези последните остана само един. Ако някой се колебае, да мисли.
МнениеПубликувано на: Пет Юли 02, 2010 9:43 pm
Offline
Всички си заминаха преди месец, обаче намерих пещ и пуснах още железа. В момента могат да се изработят два вида трансформатори. На магнитопроводи 70х133 Н 60 с 1,32мм. На 75х138 Н 60 с 1.40мм. За втория вид трябва да се съберат поне 4-5 желаещи (за да се купи проводник, за единични бройки няма как). За първия всичко е налично и могат да се пускат единични бройки. Срок 3-4дни. Могат да се поръчат и по мощни до 2,8кW. Срокът обаче ще е по-дълъг.
МнениеПубликувано на: Пет Юли 02, 2010 9:47 pm
Offline
Пусни обява в "Продажби".
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по
Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл
Търсене:
Иди на:
cron
POWERED_BY
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов
