www.bgaudio.org :: Преглед на тема - НАЙ-ЕВТИНИЯТ HIGH-END КАБЕЛ
Иди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Следваща
Teodor Gugulanoff
Регистриран на: Aug 04, 2004
МнениеПуснато на: Вто Апр 18, 2006 10:26 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Преди два дни правих размествания и смених кабелите към колоните. Старите бяха UTP, на което всеки от четирите чифта носи "+" и "-" и в края са споени съответните проводници от всяка двойка. Сегашните са само една от двойките от същото UTP, 'пропъхнати' в термошлаух; дължина ~4m, мерих им само съпротивлението /че е най-лесно ;) / - около 5.8 Ohm. Не чувам загуба на ниски честоти, средните и високите са добре. Още не съм ги обръщал да пробвам за посока.
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Сря Апр 19, 2006 12:32 am    Заглавие: Отговорете с цитат
progressor написа:
...около 5.8 Ohm...
Shocked Shocked Shocked
За 4 метра или за 400 метра говорим???
То почти 2 пъти по малко е активното на бобината на 6604-та...
Inspiration Audio
IDS AG
Teodor Gugulanoff
МнениеПуснато на: Сря Апр 19, 2006 10:48 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Daniel Petrov написа:
progressor написа:
...около 5.8 Ohm...
8O 8O 8O
Да, наистина може и да не съм го измерил правилно, но и не ме интересува чак толкова колко е след като звука ме кефи. Мерих го след като направих кабела, за да видя дали няма прекъсване някъде и дали са приблизително еднакви стойностите за "+" и "-".
И между другото, 400 метра меден проводник с диаметър 0.51 mm би трябвало да има омично съпротивление 33.7 Ohm, респективно 0.34 Ohm за 4 m.
МнениеПуснато на: Сря Апр 19, 2006 12:05 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Не издребнявай де...
Inspiration Audio
IDS AG
Teodor Gugulanoff
МнениеПуснато на: Сря Апр 19, 2006 12:12 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
ОК, нямаш никакви проблеми ;)
МнениеПуснато на: Сря Апр 19, 2006 1:41 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Провери машинката, сигурно не мери правилно, не може да е толкова, все пак е мед, не е реотан Smile
Inspiration Audio
IDS AG
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Сря Апр 19, 2006 5:33 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Това с резистора или с високото омическо съпротивление/говоря за приемливи граници/не винаги развяля звука ,понякога субективно е по добре на слух.А и погледнато чисто математически при съпротивление на намотките на говорителя от порядъка на 3-7ома съпротивлението на кабела 0,05-0,5ома не би повредило звука. Понижаването намагнитното поле води до по лош звук отколкото свързването на последователен резистор при един и същ качествен фактор .Друг е въпроса за влиянието на реактивните товари от филтъра.Факта че известни с качеството си фирми увеличават нарочно изходното съпротивление на своите усилватели говори красноречиво че има по важни фактори влияещи на качеството.А пък ако погледнем изх. съпротивление на ламповите усилватели то ясно се вижда че стремежа за прекомерното понижаване на съпротивлението на кабелите няма смисъл/с малки изключения/ Very Happy
Teodor Gugulanoff
МнениеПуснато на: Чет Апр 20, 2006 9:09 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Тази сутрин преди да тръгна за работа измерих отново омичното съпротивление на единия кабел, което по-горе бях съобщил, че е 5.8 Ohm. Не знам кога съм сбъркал - при първото мерене, или при писането на предишния постинг. Отчетената стойност днес е 2.6-2.7 Ohm, от които като се извади 2.3 Ohm колкото е показанието с измервателните кабели дадени накъсо, се получава 0.3-0.4 Ohm, което вече се вписва в картинката ;)
Ivo_Hristev
Регистриран на: Aug 03, 2004
МнениеПуснато на: Чет Апр 20, 2006 9:16 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Калибровка му е майката Laughing Laughing
Rumen Zografov
Регистриран на: Oct 18, 2005
Местожителство: София,Люлин
МнениеПуснато на: Чет Апр 20, 2006 9:17 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Да не си ги събрал двете показания предния път... Wink
Teodor Gugulanoff
МнениеПуснато на: Чет Апр 20, 2006 9:31 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Ще направя едно измерване и утре сутрин - току-виж излезе, че съпротивлението съвсем е изчезнало Smile Smile
Rumen Zografov
МнениеПуснато на: Чет Апр 20, 2006 4:01 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
angello написа:
Ако проявявахте същото усърдие, с което украсявате посланията си, да прочетете и вникнете в написаното, този форум щеше да бъде наистина интересно място за обмяна на познание...
Относно кой какво е създал, и как свири - живейте си щастливо, пийте сини хапчета и дърпайте ганджа по-често - помага!
Със здраве! Very Happy
Обмяна на опит казваш... Rolling Eyes ...звучи добре,наистина!
А за да бъде адекватна тази обмяна на опит,трябва ли и ние като теб да вървим "в насрещното" Question
Регистриран на: Jul 30, 2004
МнениеПуснато на: Чет Апр 20, 2006 4:08 pm    Заглавие: Усърдие! Отговорете с цитат
angello написа:
Още един академичен ум, неуспял да надмогне прекомерното си самочувствие и (първо) да признае пред себе си, че може би огромният му опит е натрупан в грешна (за нас) посока и не представлява сериозен фундамент за доказване на компетентност, което беше елементарен и неиздържан тест за съвместимост с BGAUDIO TEAM, за където имаше аспирации...
Borislav Stankov
МнениеПуснато на: Чет Апр 20, 2006 6:34 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Защо винаги се стига и до тоя момент.
Това вече съм го преживявал.
Май матрицата се преподрежда Smile
Само да вметна, че повечето теории са плод на приближения и допускания.
ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА НЕ ГИ ИНТЕРЕСУВА ДАДЕНА АУДИОСИТЕМА КАКВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМА, А ДАЛИ ЗВУЧИ ДОБРЕ.
Rumen Zografov
МнениеПуснато на: Чет Апр 20, 2006 8:36 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
che написа:
Аз пък напоследък забелязвам точно обратната тенденция - обикновените хора все по-упорито търсят звука в параметрите,без изобщо да им е ясно каквото и да било. Crying or Very sad
Поздрави!!!
Страница 5 от 10
