Автор |
Съобщение |
StefanStefanov BG Audio Team™
Пуснато на: Чет Ное 30, 2006 2:39 pm Заглавие: |
Практиката на Нелсън Пас е да използва термистор. |
Върнете се в началото |
dimithehunt има опит
Регистриран на: Oct 12, 2005 Мнения: 64 Местожителство: Стара Загора
Пуснато на: Чет Ное 30, 2006 5:24 pm Заглавие: |
Като гледам снимката кабелите към крайните транзистори са много тънки. Това няма пряко отношение към брумовете, но все пак е проблем.
Относно брума - провери дали радиатора е заземен и транзисторите добре изолирани от него, със слюди. Термопастата, оято ползваш, е добре да е керамична. Някой съдържат метални частици и създават проблеми.
Свързването на масата към "нулата" е възможна например в англия, където плзват щепсали с три рогца и няма начин да се завърти щепсала. _________________ If you read this line, remember not the hand that wrote it.
Remember the verse, songmaker's cry, the one without tears... |
Stanislav Bratanov има опит
Регистриран на: Feb 08, 2006 Мнения: 285 Местожителство: Стара Загора/Варна
Пуснато на: Чет Ное 30, 2006 5:30 pm Заглавие: |
dimithehunt написа: | ... Термопастата, оято ползваш, е добре да е керамична. Някой съдържат метални частици и създават проблеми... | |
Пуснато на: Чет Ное 30, 2006 6:28 pm Заглавие: |
BlackBLOOD написа: | На много места в чуждестранните гледам че задължително връзват нулата на захранващия кабел към корпус и от там корпуса към маса.
Знам че в България тока не е точно като техния в Щатите например
Вие свързвате ли я нулата или я оставяте да виси ? |
Зависи каква е твоята инсталация. Ако не си сигурен, че е трипроводна с отделен проводник за земя не го прави! |
Nikolai Nikolov отстранен
Регистриран на: Feb 19, 2006 Мнения: 196 Местожителство: Враца, дето гарга не каца
Пуснато на: Чет Ное 30, 2006 6:59 pm Заглавие: |
Скъпи dimithehunt само да спомена...термопаста, съдържаща метални частици може да бъде само тази, която стържеш за 4-та употреба от някой радиатор... _________________ "Truth is the right direction to reality, yet there is no truth if you don't search for it !"
By Niks AKA kalmara ; [|MAHuAKA|] |
D.Kolev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 10, 2004 Мнения: 1467 Местожителство: В.Търново
Пуснато на: Чет Ное 30, 2006 7:01 pm Заглавие: |
D.Yankov написа: | BlackBLOOD написа: | На много места в чуждестранните гледам че задължително връзват нулата на захранващия кабел към корпус и от там корпуса към маса.
човека е от Варна , там напрежението се движило в границите 130-180 волта , проводник земя е хипер гъзария в българия. |
Пуснато на: Чет Ное 30, 2006 7:27 pm Заглавие: |
D.Kolev написа: | D.Yankov написа: | BlackBLOOD написа: | На много места в чуждестранните гледам че задължително връзват нулата на захранващия кабел към корпус и от там корпуса към маса.
Хехехеее - значи ние в Стара Загора сме "хипер гъзари" всички нови наши сгради от 2000 г насам са с точно такава инсталация |
Пуснато на: Чет Ное 30, 2006 8:02 pm Заглавие: |
убеден ли си че всички са така.
ако поне в по-голямата част са - много хубаво , нека не раздвояваме темата |
Пуснато на: Чет Ное 30, 2006 8:17 pm Заглавие: |
трябва ли да ги говорим тия неща , ако уцелиш фазата , освен по шасито , ще са ти уфазени и другите вързани компоненти и говорителите. нулата обикновенно има потенциал/голям/ спрямо земя , затова се заземява с жълто-зелената и това е |
Пуснато на: Чет Ное 30, 2006 8:23 pm Заглавие: |
BlackBLOOD, можеш да свържеш нулата към пластините за зануляване на контакта, а от щепсела да свържиш усилвателя с троен кабел-едното жило ще ти е фаза, второто нула, а третото зануляване и така дори да ''обърнеш'' щепсела кутията няма да се офази и да те перне тока.Проблем може да е само това че заради некадърниците от енергото често се получава изместване на нулата и може да те щипне ток.Мога да ти предложа една идея да пробваш дали брума ти идва от трафа-сложи за филтрация големи кондензатори >10000мкф и включи за около 10 секунди като са ти включени колоните.Извади шепсела от контакта и слушай докато се разредят кондензаторите дали брума остава.
Успех |
Пуснато на: Чет Ное 30, 2006 9:09 pm Заглавие: |
По принцип като му се спре захранването свири още 4-5 секунди. През това време брума е недоловим...
Последната промяна е направена от Removed на Чет Ное 30, 2006 9:16 pm; мнението е било променяно общо 1 път |
Пуснато на: Чет Ное 30, 2006 9:14 pm Заглавие: |
BlackBLOOD написа: | По принцип като му се спре захранването свири още 4-5 секунди. През това време брума е почти недоловим... | Ами тогава?или вади трафа от кутията или го екранирай добре.Все пак ще е добре да вкараш малко ред в кутията, че от толкова омотани проводници кой знае акави шумове се индуцират |
Пуснато на: Чет Ное 30, 2006 10:27 pm Заглавие: |
kalmara написа: | Скъпи dimithehunt само да спомена...термопаста, съдържаща метални частици може да бъде само тази, която стържеш за 4-та употреба от някой радиатор... |
Бях попаднал на някакво старо чудо, чието съпротивление беше достатъчно малко, за да окаже влияние. Иначе си беше неизползвана - просто произведена преди много време.
Сега и аз не вярвам да има такива проблеми, но все пак трябва да се отбележи като фактор. _________________ If you read this line, remember not the hand that wrote it.
Nikolay Kolev трупа сериозен опит
Регистриран на: Feb 26, 2005 Мнения: 510 Местожителство: ХАРМАНЛИ ; София
Пуснато на: Пет Дек 01, 2006 11:13 am Заглавие: |
Що се отнася до пастите, най-добрите артик силвър 1,2,3,5 се водят със сребро и по тях може да си тече ток, изпробвано . Така че е добре да се внимава с пастите, същата фирма има паста артик керамика която е идеална за случая, тя е без каквито и да е метални частици, 6 лева и е тубичката в компютърните магазини и е много по-добра от обикновенната силиконова. _________________ Посетете:
www.hardware.start.bg - всичко за хардуера на куп |
Dimitar Atanasov BG Audio Team™
Регистриран на: Jan 13, 2005 Мнения: 730 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Пет Дек 01, 2006 12:08 pm Заглавие: |
BlackBLOOD написа: | По принцип като му се спре захранването свири още 4-5 секунди. През това време брума е недоловим... |
Според мен имаш Ground loop. Аз с едно такова се борих 2 години, докато разбера как става. Много е възможно да е между двата канала. Пробвай да откачиш масата на единия входен кабел. Ако няма брум явно е това. По трудното остава да го намериш защо се появява. Като начало откачаш всички маси и една по една ги закачаш. |
