www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Здравейте,ако може малко помощ TDA 8560Q
pantera
Регистриран на: Aug 25, 2007
МнениеПуснато на: Нед Окт 26, 2008 12:39 pm    Заглавие: Здравейте,ако може малко помощ TDA 8560Q Отговорете с цитат
Здравейте.Имам следния проблем.
..Направих си едно усилвателче..домашно 2 по 40 вата с въпросната интеграла.Купих я готова с платката и компонентите сглобени.Сложих радиатор и вентилатор,траф --> грец и един потенциометър...та проблема ми е,че когато пусна музика,в началото на потенциометъра(тоест в края) когато силата на звъка е най-слаба се чува едно пращене/бръмчене,което се маха като усилиш малко.Друг проблем е като усиля докраи,и вече към края на потенциометъра музиката спира и почва да се чува само съскащт шум...И другото е че не се чува много качествено...като си пуснеш някаква песен..и певицата като пее и думите с "Ш,С,Щ,Ч" се чуват поизядени...на тези съгласни се чува едно такова ...на пращене бие... и ако може някой да ми каже къде е проблема ? Може ли да е във проводниците за входния сигнал ? направил съм ги от интернет кабел, и са дълги 10-ина СМ преди и 10-ина СМ след потенциометъра ? захранващото напрежение е 16 волта след греца ! трафа е достатъчно мощен!! Ако ми помогнете ще съм благодарен...
Nikolay_Hristov
Регистриран на: Jan 10, 2005
МнениеПуснато на: Нед Окт 26, 2008 1:45 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Проблема е в интегралната схема.. Smile Тия чипове автомобилните просто не могат да свирят...
pantera
МнениеПуснато на: Нед Окт 26, 2008 2:05 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
А възможно ли е да е нещо от масите ? Масата на входния сигнал и свързана с корпуса(кутията) на усилвателя, с корпуса са свързани трафа,радиатора на интегралата,потенциометъра и заземяването(третия проводник от кабела за 220 волта) може ли да е от това ? (извинявам се,но масите са ми слабото място, винаги ги бъркам..)
Другото което ме съмнява е съпротивлението на колоните. интегралата е за 2 или 4 ома, аз имам колони сяка по 8 ома...и един бас - 6 ома....може ли да е от по-високото съпротивление на колоните ?
В упътването пише "Необходимо ниво на входния сигнал - 90 mV" аз взимам входния сигнал от компютър...там 90 mV ли е сигнала ? ако е повече, може ли да е от това проблема ?
radev
Регистриран на: Oct 13, 2007
МнениеПуснато на: Нед Окт 26, 2008 2:25 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Проблема е в масите както сам си забелязал.Разкачи масата от корпуса на кутията и гледай тя да е една от входа (обща и за двата канала).
Това че ползваш 8ом колонки не е проблем.
pantera
МнениеПуснато на: Пет Окт 31, 2008 9:28 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Благодаря за отзивите, проблема се оказа в масите наистина. Изгорих интегралата в следствие на ...недоспиване може би Laughing , но купих нова и усилвателя си свири, при това доста добре при положение че интегралата е 7 Лв.
Поздрави !
Генериране на страницата: 0.10 секунди
