Автор |
Съобщение |
Dimitar Atanasov BG Audio Team™
Регистриран на: Jan 13, 2005 Мнения: 730 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Чет Мар 05, 2009 12:26 am Заглавие: |
Наистина USB кабела оказва влияние. Би могло да бъде и много разнообразно. Например все още тругно си обяанявам защо един външен хард диск с неговия кабел работи а с един малко по-дълъг не ще.
То е ясно де, че не му стига тока, защото по-дългият кабел е някакъв калпав. Но колко трябва да е калпав един кабел, че 2 педи да оказват влияни върху 5 волтовото захранване при тази не много голяма консумация. И това приусловие, че двта кабела визулано са "почти еднакви". |
Върнете се в началото |
stass не знае къде се намира и какво говори
Регистриран на: Mar 04, 2009 Мнения: 8
Пуснато на: Чет Мар 05, 2009 12:50 am Заглавие: |
В този форум става въпрос за качество на звука. Цифровите данни не се променят при предаването им. Не може USB връзка да промени качеството на звука. Ако я променя, значи трябва да търсиш проблема другаде. И без това е несериозно да очакваш, че цифровите устройства (т.е. компютърните) не внасят достатъчно големи интерферентни шумове в аналоговите линии.
А колкото до хард диска, той съвсем не консумира малко ток, а ако се захранва само от USB порта е напълно разбираемо да не работи. |
velinski BG Audio Team™
Пуснато на: Чет Мар 05, 2009 7:40 am Заглавие: |
stass написа: | Цифровият сигнал не може да е ВЧ модулиран. Той затова е и цифров. Целта е да се предадат данните от едно място до друго. Няма значение какво носят те. В случая не виждам смисъл да се смесват понятията. |
Виждам, че си наясно , защо задаваш въпроси тогава |
Пуснато на: Чет Мар 05, 2009 7:51 am Заглавие: |
Ами защото не разбрах, защо трябва да се сменя един USB кабел с друг, след като той не променя качеството на звука. |
Пуснато на: Чет Мар 05, 2009 8:19 am Заглавие: |
А кой те кара да си сменяш кабела??? |
Пуснато на: Чет Мар 05, 2009 8:45 am Заглавие: |
Мене никой, но нали обменяме мнения за подобряване на качеството на звука. Просто не разбирам, защо може да има проблем от USB кабела. Ако има проблем, то той ще е някъде другаде. Обикновено тези проблеми са много по-прости, отколкото изглежда. |
Nanko Rusev има сериозен опит
Регистриран на: Oct 25, 2005 Мнения: 1536 Местожителство: Варна
Пуснато на: Чет Мар 05, 2009 9:10 am Заглавие: |
stass написа: | Мене никой, но нали обменяме мнения за подобряване на качеството на звука. Просто не разбирам, защо може да има проблем от USB кабела. Ако има проблем, то той ще е някъде другаде. Обикновено тези проблеми са много по-прости, отколкото изглежда. |
Здравей! Ще те попитам съвсем приятелски настроен: на каква аудио система слушаш музика?
_________________ Обичам всичко това, заради което другите ме мразят!
Bigger is Better ! |
Пуснато на: Чет Мар 05, 2009 9:20 am Заглавие: |
Вероятните проблеми ти ги написах по-горе. Втори път няма да ги напиша. Мнения се подобряване на звука си обменяме хората с добри системи. Сподели каква е твоята система и ще ти обясня подробно какви проблеми можеш да очакваш. Ако нямаш система, но обичаш да спориш без технически аргументи - това е друг момент, много типичен за българските форуми
Хе, Нанко ме превари |
Пуснато на: Чет Мар 05, 2009 10:03 am Заглавие: |
velinski написа: | Вероятните проблеми ти ги написах по-горе. Втори път няма да ги напиша. Мнения се подобряване на звука си обменяме хората с добри системи. Сподели каква е твоята система и ще ти обясня подробно какви проблеми можеш да очакваш. Ако нямаш система, но обичаш да спориш без технически аргументи - това е друг момент, много типичен за българските форуми
Мисля, че съм написал само технически аргументи, без да съм се заяждал с някого. Имам достатъчен опит в конструкции, ремонти, настройки и каквото се сетите друго, не само в аудиотехниката и затова очаквах да чуя разбираем отговор на подобен проблем. А колкото до аудиосистемата, тези проблеми са валидни за всички аудиосистеми и не виждам смисъл да си ги мерим, явно все някой ще притежава по-скъпа, което не означава непременно по-добра.
velinski написа: | Мнения се подобряване на звука си обменяме хората с добри системи. Сподели каква е твоята система и ще ти обясня подробно какви проблеми можеш да очакваш. |
Все пак "добра система" е твърде субективно понятие, за да може да се води конструктивен разговор. Не искам сега спор по този въпрос, дано ме разберете правилно! |
Ivan Rachev BG Audio Team™
Пуснато на: Чет Мар 05, 2009 10:08 am Заглавие: |
нито един аргумент , само бла бла бла .Имаше конкретен въпрос на който те е срам да отговориш ясно каква ти е системата . Изпуснал си червен надпис при регистрирането гласящ - форума не е за начинаещи .Може да ни спестиш коментарите си от тук нататък .
Ето тук никой не чува разлика в кабели www.bgaudioclub.org .
п.с. ...поредния палячо със система хранеща се с разлики. _________________ Etheraudio
BGaudio
Metropolisaudio
Министерство на Звука
.......срещу ми мишки църкат
като ме видят , познай къде си бъркат. |
