Автор |
Съобщение |
kunchoiema има известен опит
Регистриран на: Nov 09, 2008 Мнения: 25
Пуснато на: Сря Апр 29, 2009 12:07 pm Заглавие: DUAL CS522 Съвет |
Наскоро си закупих DUAL CS522
За тези които не се занимават с тази техника мога да кажа че това е един "среден" модел с доза ULM-45E която не е нещо особенно.
С каква доза да заменя сегашната?
Като за начало да е ММ защото трябва да се включа в определен бюджет, а после естественно МС доза.
Но като за начало трябва да "закърпя положението"
Благодаря предварително за обективни мнения каквито и да са те. |
Върнете се в началото |
Simonov BG Audio Team™
Пуснато на: Сря Апр 29, 2009 1:47 pm Заглавие: |
Дозата си е чист Ортофон. За да останеш най-близо до оригиналната концепция, може да вземеш Ортофон OM-3E, или малко по-скъпата OM-5. Имай предвид, че рамото е с много ниска ефективна маса, което го прави по-притенциозно към дозите. _________________
Пуснато на: Сря Апр 29, 2009 5:05 pm Заглавие: |
Благодаря.
Почвам да ровя за доставчици.
От къде може да се намери подобна доза?
Те /Ортофон/ май нямат официален вносител. |
Ivelin Braikov BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 16, 2005 Мнения: 335 Местожителство: Liu-Lin
Пуснато на: Чет Апр 30, 2009 8:21 am Заглавие: |
Вече няма. _________________ This is no offence, but... you are a robot, aren't you? |
Пуснато на: Чет Апр 30, 2009 8:56 am Заглавие: |
Ами сега?
Ами надеждни алтернативи?
Благодаря Предварително |
velinski BG Audio Team™
Пуснато на: Чет Апр 30, 2009 9:13 am Заглавие: |
ebay |
Пуснато на: Чет Апр 30, 2009 2:03 pm Заглавие: |
Да ама как да "прехвърчат" от швабско до тук?
Има ли вероятност стойността на "транспорта" да излезе повече от самия артикул?
Имам и идеяда си "поиграя" и да махна дървенията на грамофона и да я заместя с черен гранит но ми е чудно как да хвана шасито към плочата.
Един казва твърда друг мека връзка /на пружините/, направо не знам.
Като се замисля и двете имат положителни страни ... |
Пуснато на: Чет Апр 30, 2009 3:17 pm Заглавие: |
Това са две различни концепции. Със или без пружини изборът е твой
Доставката от ebay става лесно и бързо. Цената ще я разбереш, ако попиташ продавача, дали има желание да прати до България и колко ще струва. В Германия ще ти е по-скъпо. Виж в Щатите.
Ето и млако вдъхновение:
http://bgaudio.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9405 _________________
Пуснато на: Чет Апр 30, 2009 3:46 pm Заглавие: |
Благодаря.
Наистина е интересно.
Ще се позаинтересувам за доставка от щатите.
Между другото днес реших:
Винил - Лампа - Широколентов драйвер с хорна.
Знам че е доста скъпо но полека лека и това ще стане.
Поздрави |
Angel Gekov BG Audio Team™
Регистриран на: Apr 10, 2007 Мнения: 300 Местожителство: София
Пуснато на: Чет Апр 30, 2009 6:22 pm Заглавие: |
kunchoiema написа: |
Хайде-е-е-е, тръгнал си по "наклонената плоскост" и няма връщане.
Рових в нета (не много настойчиво), но не успях да намеря информация за вида на дозодържача на грамофона ти. Казвам го, защото имам една доза Стентън, която мога да ти дам - слагах я на моя Дуал преди да намеря нова игла за оригиналната доза (Шур), после смених Дуала с друг грамофон и дозата остана. Ако искаш да я пробваш - обади се. |
Пуснато на: Чет Апр 30, 2009 8:39 pm Заглавие: |
1/2" монтаж е. Все пак е добре да видим една близка снимка за да е 100% сигурна работата. _________________
Пуснато на: Пет Май 01, 2009 9:18 am Заглавие: |
Ще взема да я щракна наистина защото ми изглежда малко странно.
Захваща се отгоре с едно болтче по средата, а фиксаторите са един отпред и два от страни.
Един "колега" я гледа и ми каза че е от някакъв горен тип две. /каквото и да значи това/
Каза ми още че била добра, но аз като си я слушам така нещо не мога да се съглася с него. /малко над средна работа/
Масата на дозата е 2.6 гр. това е сигурно. /имам златарска теглилка/
Настроих натиска на 2 грама защото сега въртя едни "пробни" плочи, иначе на 1.5 грама си свири добре.
Казаха ми че за хипер-леки рамена като моето това било в рамките на нормата, и че в никакъв случай масата на новата доза не трябва да надвишава 3 - 4грама.
И като се замисля като че ли има логика.
След празниците ще намеря читаво фото и ще ги щракна. |
