Регистриран на: Sep 17, 2004 Мнения: 512 Местожителство: София
Пуснато на: Пет Ное 30, 2007 1:38 pm Заглавие: Новият живот на Oberon...
...или как от един стар неработещ и грозен сандък стана ето това
Моят колега (Асен е неговото име) е основният и единствен възстановител на кутията. Аз имах думата по отношение на електрониката (как високопарно звучи, като става въпрос за лампи ). Работата стана с неколкомесечен труд от негова страна (да му имам търпението, упоритостта и свободното време) - сваляне на стария лак, много шлайфане, подлепване на места, на други - възстановяване на липсващия фурнир, лакиране, шлайфане, търсене на нови метални орнаменти (старите бяха разкривени, подбити, а някои липсващи), но в крайна сметка резултата е налице. Красив, като току що излязъл от завода! Аз не се озорих никак - просто подмених няколко поизсъхнали електролита и радиото си заработи като ново...Хваща си станции (особено на КВ, явно там му е силата) без проблеми. Лампите са си оригиналните от завода (абе германско качество, те и затова все още си работят). Високоговорителят е Field coil (така имам желание да го открадна, ама ще ми трябва още един същия ). Следващият радиоприемник на операционната маса ще е
"Септември", любезно подарен от Иван Рачев на моя милост. Ето снимки на живеещият втори живот Оберон:
Поглед отзад:
И отвътре:
Изглед към високоговорителя (с лято шаси):
Другия екземпляр е едно руско радио (май е "Родина", но надписа липсваше), което за съжаление не е било стопанисвано добре. Електрониката (ах как не ми харесва тази дума за ламповите неща) беше полуобрана, липсваха всичките лампи, както високоговорителят и трансформаторите. Явно някой го е измародерствал за вторични. В крайна сметка след неколкомесечна борба от страна на Асен кутията бе възстановена до абсолютно оригиналния и вид (съжалявам, че не направих снимки в началото преди възстановката, за да се види как от нищо стана нещо), борбата тук беше много по-сериозна, отколкото при Оберона - липсваше фурнир, радиото явно е било наводнявано,
защото в горната част фурнира беше като юфка. Кутията се беше разлепила на места и оригиналната геометрия бе възстановена с помощта на разпонки, подложки и лепило. За мен изначално беше ясно, че това радио е бита карта (липсата на толкова вътрешности веднага охлади ентусиазма ми за възстановяване), а и не вярвах, че от кутията ще стане нещо... Но ден след ден, Асен тихичко си шлайфаше, огъваше и лепеше, фурнироваше, докато един ден аз останах буквално зашеметен от крайния резултат...Е да, радио, ама без карантия... Тогава той ми подхвърли - "а бе защо не вкараш един усилвател вътре, така и така като радио явно няма да стане". Така и направих...Видях зор, особено с монтажа на 24-позиционния регулатор на усилването (RFT), както и с вътрешното разположение на трансформаторите и дроселите, но накрая мога да кажа,че стана перефектно, както като звук, така и като визия. И така, вътре има два захранващи трансформатора, два дросела и два изходни трансформатора. Усилвателят е еднотактен, двустъпален, постояннотокова връзка (по схема на Smith), двуполярно захранване, без катодни кондензатори/резистори на изх.лампа. Сигналното окабеляване е направено с Pure silver wire AWG-23 на DH Labs. Изходните трансформатори са навити на ШЛ-желязо с дебелина на ламелите 0,25мм и сечение 7кв.см. Изх.лампи са 6С4С.
Честотната лента при 1ват е 20-45000Hz (0dB, -3dB), максималната изходна мощност е 3,5вата/канал (1кHz). Ето и малко снимки:
А ето тези оригинални "врътки" бяха тотално разглобени (металните рингове бяха демонтирани, шлайфани и полирани, после всичко бе лакирано - абе луд умора няма - ама вижте крайния резултат:
Половината от предното стъкло (с надписите за станциите) липсваше (беше счупено). Наложи се поръчка на ново такова тип "опал", после естествено лазерно гравиране на логото:
А ето какво се вижда, когато угасим лампите :
За качеството на снимките - ами не е най-доброто, наживо е съсвем различно, ама за фотограф не ставам
Последната промяна е направена от gogo на Пет Ное 30, 2007 2:35 pm; мнението е било променяно общо 1 път
Пуснато на: Пет Ное 30, 2007 2:47 pm Заглавие:
Milen_Haskovo написа:
Като гледам и 2-те радиа с еднакъв плат ме навежда мисълта че не е автентичен... Ама останалото е идеално
Ех как ме хвана
На Оберона плата беше доста поовехтял и мърляв и при опита да се изпере се поразпадна малко
А на Родината липсваше целия лицев панел (не само плата) - явно по този жесток начин е бил свален високоговорителя от някого - заедно с панела...
Регистриран на: May 25, 2007 Мнения: 282 Местожителство: ...
Пуснато на: Пет Ное 30, 2007 3:17 pm Заглавие:
Нали уж колекционирам радиоапарати, при реставрацията това е най-кофти компонента - точно плата Като е оцапан или скъсан автентичността отива, това е от малкото неща които могат да бъдат заменени с други и изделието да изглежда автентично Иначе добре е сложен новия плат - въобще не си личи че е пипан Да пипитам за лайсните по ръбовете - от какво са, как се намират в такова добро състояние? Моите мисля да ги лакирам с лак за нокти за да светнат като нови...
Пуснато на: Пет Ное 30, 2007 3:29 pm Заглавие:
Лайсните са месингови тръбички. Колегата доста пообиколи София, докато успее да намери въпросните. Оказа се, че още навремето са внасяни за производството на метални пълнители и в склада, откъдето ги взе просто бяха залежали няколко броя. За съжаление, наистина няма вече...
Пуснато на: Чет Мар 06, 2008 4:17 pm Заглавие: добра ,много добра идея...
но ако направиш като мен ,каква ли ще е "реакцията"?
та идеята е следната :вземаш едно радио за кола ,но гледай да е с "скала".сваляш тунера",най вече УКВ -то и го приспособяваш към скалата /врътката/ за стациите.на свободен реглетен "канал",например ДВ вързваш изхода на укавето и гледай какво става като пуснеш "чалгите "...свири и събира махленските татковци на раздумка.....
с поздрав "дядото"
Регистриран на: Aug 01, 2004 Мнения: 1953 Местожителство: София
Пуснато на: Чет Мар 06, 2008 5:58 pm Заглавие: Re: Новият живот на Oberon...
gogo написа:
...или как от един стар неработещ и грозен сандък стана ето това ...
Идеята да се набута лампово стъпало в ретро кутия е много добра! Аз съм приготвил една бакелитова Tesla в стил сецесион с подобна цел, но кога ли ще стигна до нея...
Регистриран на: Sep 29, 2007 Мнения: 136 Местожителство: СОФИЯ
Пуснато на: Чет Мар 06, 2008 10:17 pm Заглавие:
Rutcho , имам тази идея отдавна . Търся подходящо невъзстановяемо радио . Имам всичко останало . Напоследък се чудех дали да ти звънна за помощ за схема-EF9,EBL21.
Kaто казвам невъзстановяемо , имам впредвид че иначе няма да ми даде сърце да го "изкормя" , а не искам да започвам отново с апаратите... Както съм ти казвал почвам от нулата , но в друга (лампова) насока .
Като гледам пак снимките искам още веднъж да напиша-К Р А С О Т А !
Цецо _________________ "Deep Purple" e стил на живот .
