Автор |
Съобщение |
Sylis трупа сериозен опит
Регистриран на: Jun 20, 2005 Мнения: 679 Местожителство: Лясковец (студент в София)
Пуснато на: Нед Юни 26, 2005 7:19 pm Заглавие: 300w sub amp - схема |
http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Audio/Amp/24.htm
някои правил ли е тази схема.
дават и +/- 56 волта,но за ампераж не се говори...?
с какъв траф трябва да се храни това чудо...?
аз и пускам +/- 46 волта прав (трафа е 35 волта на 2,5 ампера) и не съм много доволен от краиния резултат...а мога ли да и пусна повече от 56 волта ( 60 например ) или ще трябва да се сменят някои от резисторите,с други думи казано,искам да знам колко мога да и пусна без да правя корекции на схемата... |
Върнете се в началото |
St.Dimitrov има опит
Регистриран на: Nov 20, 2004 Мнения: 103 Местожителство: Варна
Пуснато на: Нед Юни 26, 2005 11:12 pm Заглавие: |
...................... For maximum continuous power, a 500VA or bigger transformer will be needed. This will give a continuous power of about 350W, and peak power of close to 400W is possible with a good transformer. ..........................
Хората са написали ... |
Пуснато на: Пон Юни 27, 2005 1:06 am Заглавие: 300w sub amp - схема |
като цяло самата схема бива ли я...някои ако я е правил да пише отзиви от нея...при мен клати здраво въпреки че не съм я изпънал с много мощни трафове но скоро и това ще стане,финансови причини.....то почти всеки от това се оплаква |
Daniel Petrov BG Audio Team™
Пуснато на: Пон Юни 27, 2005 1:30 am Заглавие: |
Rod Elliott...
Ами даже не е клас В,щото работи с почти 0 волта преднапрежение в базите на крайните,реално около 100мВ,диодите имат в случая малко повече пад-около 700мВ
Чичко Елиът е сметнал,че не е нужно да пуска начален ток.
ЩЕ свири,нали само бас ще излиза
Ординарно решение.
Класика в стандартната клас В схемотехника...
Вързал е драйверните транзистори съставно така,за да елиминира сумирането на напреженията Ube - в случая падът идва само от два транзистора,дарлингтона обаче е троен Така се използва по пълноценно захранването - (2-я транзистор храни 3-те крайни в паралел и работи с по голям ток,значи и Ube е поне 1 волт) Така може да извади малко повече изходно напрежение,както и малко по малка разсейвана можност от крайните,като го напъне до тенекето
Аз тая топология съм я отрекъл преди години,ама то за всеки пътник си има нужния влак _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Пуснато на: Пон Юни 27, 2005 5:41 pm Заглавие: 300w sub amp - схема |
Както каза ти widowmaker "ЩЕ свири,нали само бас ще излиза ..."
,а какво става със стедите и пищялките в този случаи,демек ако ползвам усилвателя да захтаня трилентово тяло... |
Пуснато на: Вто Юни 28, 2005 1:39 am Заглавие: |
Aааааа,не и с тоя усилвател!
Не,това е правено за бас! _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Пуснато на: Вто Юни 28, 2005 2:00 am Заглавие: 300w sub amp - схема |
а като цяло схемата кадърна ли е,гледам на изхода няма никаква защита от евентоално късо съединение...? |
Пуснато на: Вто Юни 28, 2005 2:33 am Заглавие: |
Евентуално се пише.
Няма такава защита в тая схема.
Няма грам достойнства в този усилвател,защото както казах направен е да свири само бас!
И защо трябва да е точно тази схема?Мощност ли ти трябва?
Има далеч по добри неща _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Пуснато на: Вто Юни 28, 2005 12:21 pm Заглавие: 300w sub amp - схема |
"И защо трябва да е точно тази схема?Мощност ли ти трябва?
Има далеч по добри неща "
Това ми е пределно ясно.Въпроса е че вмомента само с нея разполагам.Няма да е лошо както каза едно А+Б да си спретна...мисля че е по силите ми... ,а относно този,ако има мераклии някои може да го купи ако не му се занимава да си го направи сам,само че липсва захранване.Направил съм му прилична кутия...разполагам с два канала |
