www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Въпрос за 1 усилвателче
nikolay
Регистриран на: Nov 30, 2004
Местожителство: Пловдив
МнениеПуснато на: Чет Авг 25, 2005 6:55 pm    Заглавие: Въпрос за 1 усилвателче Отговорете с цитат
Така, първо... Лееко съм далеч от ламбите Smile
но не съм бос (или не много .. по джапанки съм) с екетрониката Smile
Та по въпроса, Имам 1 уш китарджийкси усилвател с 4 броя ЕЛ34
Преебал се е (демек не работи Smile ) и ми е кеф да го оправя.
Тук съм му свалил схемата, не претендирам че е 100% като на стъпалото. Може нещо да съм объркал..
http://hnikolov.hit.bg/razni/ta.jpg
Та молбата ми е имам няколко ЕЛ34ки, има ли някой лампомер да ми помогне да ги мачнем, и евентуално да дадете някаква по-кадърна схема, че тая е кофти. Не искам обратна връзка през тафа, а и нещо като цяло не е наред в схемата. 1 мой добър приятел вика да му сложа на тва добиче схемата на басман на фендер. Аз се съгласих с него щот с лампите съм малко на Вие, но все пак, какво мисилят тук хората дет разбират?
ПС: Опъвам баса и мисля за бас китара да го ползвам, но искам и за китара да става. Схемата има предусилвателни 2 лампи от която половината от ецц-то не се ползва, и напракитка има 4 триода.
Мерси предварително Wink
полугрец
отстранен
Регистриран на: Dec 23, 2004
МнениеПуснато на: Чет Авг 25, 2005 8:42 pm    Заглавие: здр Отговорете с цитат
здравей, разгледах схемата на усилвателя ти и ето моето мнение - схемата е класическа, много Фендери и други са с подобна, щом усилвателя ти е повреден , може би ще е по-добре първо да се отремонтира читаво и след като не ти хареса как работи тогава да се променя схемата му, ООВ не е много дълбока а за пентодния режим в който работят лампите си е почти нормално да я има, няма да е зле за начало , понеже усилвателя сигурно е доста стар, да бъде проверен изходния траф за навивки накъсо и т.н. и после да мачваш лампите, щото ако в изходния има проблем (а тези проблеми често не се виждат; трябва да се мери) тогава звука ще е недостатъчно мощен, изкривен ще е и особено отрязан откъм ниските честоти, ами това е засега от мен, ако мога да бъда полезен и за други въпроси, питай, чао
nikolay
МнениеПуснато на: Чет Авг 25, 2005 10:08 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Първо благодаря ти много за бързият отговор Smile
И ведната изстрелвам 1 въпрос Smile
Как да проверя дали има намотки накъсо на изходния ? Wink
Евентуално по колко ома трябва да са намотките, и къде се случва да дават накъсо: в първичната или във вторичната намотка ? Smile
Благодаря пак Smile
полугрец
отстранен
МнениеПуснато на: Чет Авг 25, 2005 11:10 pm    Заглавие: re Отговорете с цитат
много рядко има пробив между първична и вторична, в твоят случай вероятно няма такъв, не така обаче стои въпроса с навивките накъсо, и те се случват най-често във първичната естествено, заради голямата амплитуда на напрежението, особено при двутактните усилватели какъвто е твоят, може да провериш съпротивлението на двете половини на първичната, но дори при изправен траф те може да не са равни напр. за твоят траф може да очакваме съпротивления 70-80 ома, но по-добре е да подадеш 220В напрежение от мрежата м-у средната точка на първичната и някой от краищата и, да мериш тока на празен ход и да очакваш той да е под 5 мА за всяко рамо по равно, ако тока на покой е по-голям може да има нередни навивки, но 100% не може да си сигурен, най-добре е да се премери трафа на уред за индуктивност, като преди това се изчисли по квадратурата на сърцевината и броя на навивките теоретичната индуктивност...ама нещо много се разписах Smile...хайде пробвай метода с тока на празен ход, чао Smile
nikolay
МнениеПуснато на: Пет Авг 26, 2005 9:54 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Лелее
да зема да го развия и да го навия наново Very Happy Very Happy Rolling Eyes
IvanAG
Регистриран на: Jul 04, 2005
МнениеПуснато на: Пет Авг 26, 2005 10:55 am    Заглавие: Отговорете с цитат
За ламбите пиши ако решиш да ги мериш - мога да ти помогна с ламбомер Cool
Регистриран на: Apr 30, 2005
МнениеПуснато на: Пет Авг 26, 2005 11:01 am    Заглавие: усилвател Отговорете с цитат
С мост няма да можеш да измериш индуктивността дори приблизително,защото мери с малка амплитуда където загубите са много големи и показанието е нереално. Измери индуктивността чрез волтметър и амперметър, но при средна индукция - 0.4 - 0.8 тесли. Индукцията се определя като знаеш сечението на магнитопровода и броя на навивките. Ако това не се съобрази може да наситиш сърцевината и да изгориш бобината. Предполагам, че Kenotron е съобразил от схемата възможността за измерване с 220 в, но все пак провери.
полугрец
отстранен
МнениеПуснато на: Пет Сеп 02, 2005 8:15 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
според схемата му предполагам че анодното е около 400-500 волта затова спокойно може да подава на всяка от първичните половини мрежово напрежение
Генериране на страницата: 0.26 секунди
