www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Какво ще кажете за това импулсно захранване за кола ?
Този форум е заключен - не можете да пускате теми, да отговаряте или да променяте мнения   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    www.bgaudio.org Форуми -> PWM
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Чет Дек 29, 2005 12:19 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
При мен пропада с около половин волт при изходна мощност около 180-200 вата...
Inspiration Audio
IDS AG
ivoshima
Регистриран на: Dec 12, 2005
Местожителство: гр. Плевен
МнениеПуснато на: Чет Дек 29, 2005 1:11 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
ОООО при мен пада с 10 - 15 волта
ivoshima
МнениеПуснато на: Чет Дек 29, 2005 1:17 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
добър ли ми е трафа и ако не е то какъв трябва да е ???????
Tisho
Регистриран на: Sep 20, 2005
Местожителство: Габрово
МнениеПуснато на: Чет Дек 29, 2005 2:31 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
ivoshima написа:
дове4ера ще снимам платката Very Happy
/ феритни легла - феритна пръ4ка с 5 - 6 навивки с около 1 mm жица/
а до схемата е тази от http://sound.westhost.com/project89.htm с 4 см. пръстен на KASCHKE първичната намотка е от 5 жила по 0.8 мм а вторичната е от 3 жила по 1.2 мм жица.
и стъпалото е 350 W mosfet .
и всичкото това съм го събрал на една платка Cool .
първо се пробвах с tda7294 но картинката е още по зле Cool
с мосфет усилватела звука е по добър но волтажа пада много при удар на BASS . от там си мисля че транзисторите не играят заедно Smile
Това не го прави...
Ще повдигнеш сорса и с това смущенията ще станат много повече.
Tisho
МнениеПуснато на: Чет Дек 29, 2005 2:32 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
ivoshima написа:
Ами като не ти е сметнат трафа както трябва...
По добре вместо да се мъчиш си вземи готов траф.
ivoshima
МнениеПуснато на: Чет Дек 29, 2005 2:41 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
ако знаеш как да си го сметна , напиши ми .
благодаря предварително Smile
Tisho
МнениеПуснато на: Чет Дек 29, 2005 2:47 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
ivoshima написа:
По добре готов...
Защото и в навиването има особенности. Разбери се с Уидоумайкър, гледам че предлага готови и не вярвам да иска невъзможни цени. Wink
Al на ферита знаеш ли ?
Пък и доста често между сметки и реалност нещата се разминават.
Има един переод на нагаждане на параметри...
Материята не е лесна. Не става само по принципа имам схема и хоп готово устройство. Exclamation
ivoshima
МнениеПуснато на: Чет Дек 29, 2005 2:57 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
добре е да се разбера с него но той е от софия аз от плевен + това имам 2 бр. 8см и 4 бр. 4см и все пак трябва да ги използвам Smile
ако имаш все пак идеи ползвай ICQ то ми 306230789
МнениеПуснато на: Чет Дек 29, 2005 5:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Готов ферит е на цена 20 кинта, не мисля, че е нежъзможна за някого...
Inspiration Audio
IDS AG
Регистриран на: Feb 26, 2005
Местожителство: ХАРМАНЛИ ; София
МнениеПуснато на: Чет Дек 29, 2005 10:07 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Widow имам тука навит един траф на кашке . Така да те попитам може ли да се тества по някакъв начин дали е навит правилно . Или се слага на платката и тогава се вижда дали работи . Щото един приятел уж бил навил грешно трафа и му думнали транзисторите . Като идвам във вас ще ти го донеса .
sparky
Регистриран на: Jun 08, 2005
МнениеПуснато на: Вто Яну 03, 2006 10:08 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Tisho написа:
sparky написа:
И подозирам че имаш проблем с управлението - за повече транзистори управлението трабва да е доста "кораво" тоест да може да отдава повече ток към гейтовете - 0.7 - 0.8А за транзистор (тоето зависи от честотата на захранването разбирасе, както и от много други работи).
1. Ако тече ток през гейта на мосфет транзистор то той е за кофата за буклук! Wink
2. Тока който се вкарва в изходните драйвери не е за да минава през прехода гейт -> сорс, ами заради капацитета който има гейта....
Това се прави за да не се омазват фронтовете на импулсите.
3. И за какво ти е 800ma ток ?!?!? Много ти се вижда КПД-то на DC/DC конвертора че си решил да го понамалиш малко ?!?! Confused
1. Аз не съм твърдял друго.
2. Това също не съм о твърдял, не знам защо си решил че съм?
3.1. За да може да се вдигне честотата и да стане по-компактен и с по-малко пулстации
3.2. За да е по-непретенциозно към различни модели транзистори.
3.3. За да не се омазват фронтовете.
3.4. КПД-то зависи също от много други неща. Не виждам колко ще се намали КПД-то от това че се използва по-силен драйвър. Ще се учеличат загубите в гейта, но ще се намалят тези при превключването.
Има конвертори на по 200Khz с КПД 90% - не виждам какво му е ниското на КПД-то. Пък и когато товара е динамичен (аудио усилвател) КПД-то се понижава много повече заради динамичния товар, отколкото заради драйвера на MOSFET-ите. Някои автори даже посочват 1A ток за драйвера. Това разбира се зависи много от конкретната схема/случай. Ако се рабори на 20-30KHz може и по-малко. Ако се работи с по-добри транзистори също. То може да се сметне за всеки конкретен случай колко е необходимо. Аз му дадох отговор в зависимост от информацията, която е дал. 0.8А ще върши работа в почти всички случаи. Ако иска да оптимизира нещата трябва накакъв опит все пак - нека първо го подкара и след това да го човърка ако има желание.
ivoshima
МнениеПуснато на: Вто Яну 03, 2006 11:33 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Честита Нова Година Very Happy Very Happy
от друг форум намерих как се навива трафа.....
пробвах и ефекта е много добър Cool
но пак имам пад на волтаж..
преди с 15 / 20 волта а сега с около 8 волта Smile
- на коледа стават чудеса - ха ха ха
въпрос към WINDOWMAKER - по какъв начин мога да си купя трафче от тебе ... / с наложен платеж и по спиди , става ли ???
ICQ`to ми е 306230789 или ivoshima@yahoo.com
Този форум е заключен - не можете да пускате теми, да отговаряте или да променяте мнения   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    www.bgaudio.org Форуми -> PWM Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 2 от 2
Генериране на страницата: 1.05 секунди
