| Автор |
Съобщение |
Razar има известен опит
Регистриран на: Sep 28, 2004 Мнения: 156 Местожителство: София
Пуснато на: Пет Яну 13, 2006 12:03 am Заглавие: Проблем с местоположението на буфера |
Значи проблема ми е следния уфера ми е разположен ценрално до едната стена (стената е с прозорци) и само от някои места на стаята се чува хубав бас а от другите слусхам все едно през 10 ватова уредбичка за 150лв също так се чува супер когато съм стъпил на масата т.е. буфера е под мене можете ли да ми помогнете да избера по оптимално място стаята е 15-16 кв/м ако искате утре ще направя чертеж на стаята за да придобиете представа
Последната промяна е направена от Razar на Съб Мар 11, 2006 3:37 pm; мнението е било променяно общо 1 път |
| Върнете се в началото |
ak101 чете и пита
Регистриран на: Nov 11, 2004 Мнения: 22
Пуснато на: Пет Яну 13, 2006 12:34 am Заглавие: |
1 не е буфер а уфер
слагаш уфера където ще седиш като слушаш и почваш да лазиш по земята където го чуваш най-добре го слагаш там и си готов |
boris_valkov има известен опит
Регистриран на: Nov 30, 2004 Мнения: 67 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Пет Яну 13, 2006 1:11 am Заглавие: |
Здравей,
поиграй си с това и ще ти стане поне малко по-ясно.
oceanman BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 04, 2004 Мнения: 1243 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Пет Яну 13, 2006 9:00 am Заглавие: |
| Ние тука да не сме локомотивно депо....Моля изразявайте се правилно... |
Пуснато на: Пет Яну 13, 2006 4:01 pm Заглавие: |
ak101 първо се извинявам за грешката си но просто буфер ми се налага да го използвам по често като дума и за това Та на мястото на което седя се чува хубаво но аз искам да го сложана възможно най оптимално място так че да се чува добре от колкото се може повече точки в стаята. |
Stoqn Kostadinov има опит
Регистриран на: Jan 04, 2005 Мнения: 195 Местожителство: Благоевград , София
Пуснато на: Пет Яну 13, 2006 4:11 pm Заглавие: |
| Сложи го в ъгъла там ще се чува най-добре в стаята.На места не чуваш нищо защото се получава акустично късо съединение в стаята.Ако искаш да е равномерно в цялата стая трябва звукавата вълна да не се отразява от стената.Налепи стените с звукопоглъщащ материал и ще имаш равномерен звук в цялата стая. |
Gavril Gavrilov има опит
Регистриран на: Apr 12, 2005 Мнения: 305 Местожителство: София
Пуснато на: Пет Яну 13, 2006 4:16 pm Заглавие: |
| Или дай по руския метод със лазенето, или просто хакай в ъгъла. Ако имаш големи мебели от типа на дивани или канапета с тапицерия, легла с матраци, секции с книги, тези неща имат огромно значение за баса. |
Sylis трупа сериозен опит
Регистриран на: Jun 20, 2005 Мнения: 679 Местожителство: Лясковец (студент в София)
Пуснато на: Пет Яну 13, 2006 5:31 pm Заглавие: |
| sunderaubg написа: | | Или дай по руския метод със лазенето, или просто хакай в ъгъла. Ако имаш големи мебели от типа на дивани или канапета с тапицерия, легла с матраци, секции с книги, тези неща имат огромно значение за баса. |
Та как според теб ще повлияе леглото и как тапицирания диван например.Мебелите са отражатели на звуковите вълни и оттам идва и различното звуково налягане в различните точки от стаята.Ако същия този събуфер го инсталираш в празна стая с голи стени в един от ъглите пак няма да е еднакво налягането в различните точки от стаята.Според мен това което иска Razar е много тръдно осъществимо в домашни условия,най-вече във всекидневната или хола.Някакси не върви да си налепиш по стените в стаята за гости примерно звукопоглъщащ матерял... ,пък знае ли човек к _________________
USB DAC PCM2706 + TDA1543
Red Pill
Full Range + 6 m Horn |
Anakin има известен опит
Регистриран на: Dec 24, 2004 Мнения: 456 Местожителство: Бургас
Пуснато на: Пет Яну 13, 2006 5:46 pm Заглавие: |
| Идеята не е че във всяка точка ще се чува еднакво а че ще е по добре но както и да е.На мене идеята ми е защо смяташ че мебелите не влиаят на звука в стаята.Искаш да ми кажеш че една секция дали я има или не няма значение или не си го пробвал или си глух.Аз съм слагал еднаква музика в една стая с и без мебелите разликата е огромна например: когато стаята не е обработена се получава едно ужасно ехтене като в пещера когато е празна. |
Пуснато на: Пет Яну 13, 2006 5:56 pm Заглавие: |
Не си ме разбрал правилно Anakin.Никога не съм казвал че не повлияват мебелите.Даже ясно съм намекнал че те играят главната роля за акустиката в стаята след геометрията на самата стая и разположението на озвучителното тяло.Става въпрос по скоро за разликата между дивана и секцията например,че едното поглъща а другото отразява до известна степен ако мога така да се изразя...  _________________
Red Pill
Rumen Suvandjiev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 01, 2004 Мнения: 1953 Местожителство: София
Пуснато на: Пет Яну 13, 2006 6:44 pm Заглавие: |
Като стана дума за ЖП, буферите на вагоните са по чифтове.
Ту-тууууууу!
А сега по-сериозно. Идеята с чифтовете не е лоша, ако искаме да постигнем по-добра равномерност на баса и да елиминираме стоящите вълни в помещението. За съжаление това оскъпява два пъти цялото начинание.
Друг вариант за борба с този ефект предложиха B&W с модел, на който фазоинвертора на събуфъра да се настройва като дължина според помещението. Други фирми пък предлагат набор от 3 фазоинверторни тръби със същата цел... |
the_ancient чете и пита
Регистриран на: Apr 19, 2005 Мнения: 30 Местожителство: Chicago, IL, USA
Пуснато на: Пет Яну 13, 2006 7:17 pm Заглавие: |
Сложи си една суб хорна в средата. Ще имаш и колона и маса. 2 в 1 !  |
DJ69 има известен опит
Регистриран на: Nov 02, 2005 Мнения: 163 Местожителство: ВаРнА
Пуснато на: Съб Яну 14, 2006 4:43 am Заглавие: |
Аэ ползвам на 2 раэположени на раэлични места,след няколко часа местене се получи добро эвучене  |
