www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Проекти за Суб с Peerless xls 12" 830500"
Иди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
Регистриран на: Aug 01, 2004
МнениеПуснато на: Чет Фев 16, 2006 8:46 am    Заглавие: Отговорете с цитат
sylis написа:
Удобно в случая е че камерата може да се прегради много лесно ако се наложи.На симулациите излиза обем около 25-27 литра за нея.
Да, картинката вече е значително по-добра. Важна е не само дълбочината на пиковете и пропаданията, но и тяхната ширина.
Можеш да посмалиш камерата до 20 литра, ще се получи още по-равномерна характеристика.
Може разбира се да е по-голяма и да се донастройва, най-лесно с торбичка пясък, поставена вътре.
Sylis
Регистриран на: Jun 20, 2005
МнениеПуснато на: Вто Фев 28, 2006 1:46 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Rutcho написа:
Решение на проблема може да бъде добавянето на коригиращ фазоинвертор, настроен на честотата на пропадането и изведен навън (в някои конструкции се извежда в края на хорната). Това трудно може да се симулира и е най-добре такава възможност да се предвиди в прототипа и да се види колко е ефективна в действителност.....
Мислих върху тази идея,но нещо не ми стана ясно как ще повлияе на АЧХ коригиращия фазоинвертор(в смисъл до каква степен ще повлияе) и предполагам че ще се изчисли като отделен затворен обем с ФИ със същия говорител,но незнам как да се съобразя с компресионната камера.Мътно ми е малко как става тази хитринка,нищо не ми пречи да опитам,но немога да действам насляпо...Идеята ми е да се предвиди малко по-голям обем за компресионнтата камера и този допълнителен коригиращ фазоинверор да се помести там и с това обема пак ще си дойде на място...и без това камерата за сега съм я оставил по доляма от колкото трябва да еи трябва да се намаля(с един крушум 2 заека... Wink)Предполагам няма да е трудно да се настрои тръбата на нужната честота,като се има впредвид че е сравнително висока (около 60 хц)
USB DAC PCM2706 + TDA1543
Red Pill
Full Range + 6 m Horn
Sylis
МнениеПуснато на: Пон Мар 06, 2006 11:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Цитат:
2.2 Rearloaded Horn
Das Rearloaded Horn unterscheidet sich vom Frontloaded Horn dadurch, dass die Rückkammer entfällt. Der Treiber strahlt also direkt über die Membran und indirekt über das Horn ab. Schematische Beispiele zeigen die beiden folgenden Zeichnungen.
Das Horn besitzt die Mundhöhe (H), die Mundbreite (B), die Hornlänge (L), die Differenzlänge (dL), die Halsfläche (AH) und eine Vorkammer (VK). An die Vorkammer kann sich auch eine Absorberkammer (AK) anschließen. Das Horn kann sich nach verschiedenen Konturen wie beim Frontloaded Horn angegeben öffnen. Der Einfluss von Dämpfungsmaterial lässt sich wieder über die Koeffizienten Betha1 und Betha2 beschreiben. Die Differenzlänge (dL) ist der Längenunterschied zwischen den beiden schallabstrahlenden Medien Membran und Hornöffnung bezogen auf den Hörort. Sie berechnet sich nach folgender Gleichung.
dL = Abstand(Hörort, Hornmund) - Abstand(Hörort, Membran)
Die Differenzlänge ist also positiv, wenn sich die Membran näher zum Hörort befindet. Wenn der Schall aus Membran und Hornmund gleiche Wege zum Hörort zurücklegen müssen, so ist die Differenzlänge 0. Diese Länge spielt bei der phasenrichtigen Summation zwischen Membranschall und dem Schall aus dem Hornmund eine Rolle.
Много ще ми е полезен човека който преведе това...Предварително благодаря на отзовалите се Smile
Red Pill
МнениеПуснато на: Вто Мар 07, 2006 8:58 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Задноразположена хорна:
Разликата между задната и предната хорна е отворената камера при първата. Високоговорителят излъчва директно чрез мембраната си и индиректно - през хорната.
Хорната има височина на устата (H), широчина на устата (B), дължина на средната линия (L), отстояние (dL), площ на гърлото (AT) и камера (FC).Към компресионната камера може да има свързана и абсорбационна камера (AC). Хорната може да се развива по различни контури, обяснени вече в раздела за предни хорни. Въздействието на демпващия материал е представено посредством коефициентите Betha1 и Betha2. Отстоянието представлява разликата в разстоянията на двете излъчващи повърхности спрямо мястото на слушателя. То се изчислява по следната формула:
dL = разстояние(слушател-уста) - разстояние(слушател-мембрана)
Отстоянието е положително, когато мембраната е по-близо до слушателя, отколкото устата на хорната. Когато те са на равни разстояния, отстоянието е 0. Този параметър е важен за фазовото коригиране на звуковото налягане от двата източника.
Sylis
МнениеПуснато на: Вто Мар 07, 2006 9:26 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Голямо благодарско на Rutcho за превода.Ами така си е,да знаеш език си е повече от злато... Wink Очаквах да пише нещо повече за Абсорбационната камера и при кои случаи се прилага,как влияе на звученето,каде се разполага и т.н..Търсенето на лутература по въпроса продължава.
Още един път благодаря на Rutcho за оказаното съдеиствие.Бирата е от мен Wink
Red Pill
МнениеПуснато на: Вто Мар 07, 2006 3:41 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Абсорбационната камера е допълнителен обем, свързан с компресионната камера чрез тръба, настроена на определена честота. Ефектът е подтискане на диапазона около тази честота - механична алтернатива на режекторен филтър. Настройва се на първия голям пик в получената АЧХ.
Ефективен до около 150 Hz.
Напоследък харесвам Ариана Тъмно... Smile
Sylis
МнениеПуснато на: Вто Мар 07, 2006 6:40 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Възниква въпроса,до каква степен подтиска диапазона около тази честота(до колко дб може да смъкне от АЧХ) и колко е ширината на диапазона.Това сигурно зависи от обема на камерата най вече.При мен мисля че не е приложимо,като се вземе впредвид че пик-а не е много широк (обхваща интервала от 50 до 60 хц) или по скоро нещата ще се влошат и ще се повлияе на останалата част от АЧХ.Графиката е при 2,83 V
п.п.Е аз по принцип съм от малкото хора които не пият бира,но с най-голямо удоволствие ще ти правя компания на Арианата с чашка Ром Partyman
Red Pill
МнениеПуснато на: Вто Мар 07, 2006 7:06 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Да, тесничък е пикът.
Аз бих се прицелил между първите два - някъде към 70 Hz...
Обемът - 20-30% от този на компресионната камера.
Все пак имай едно на ум, че за такава сложна система симулациите могат да са само приблизителни....
Momchil
Регистриран на: Aug 25, 2005
Местожителство: Горна Оряховица(студент Варна)
МнениеПуснато на: Чет Мар 09, 2006 9:42 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ето докъде сме стигнали с нашият пиърлес:
Усилвателя е а+б без разделителни капацитети (голямо 10х на widowmaker, cycle_cat-Ники).
Следващите снимки са с виното и сиренето, което пием сега в-у кутията Smile
НАЗДРАВЕ И УСПЕХ С ВАШИТЕ ПРОЕКТИ !!!
by momchil, vitekk, orto, trreck.
Ivo_Hristev
Регистриран на: Aug 03, 2004
МнениеПуснато на: Чет Мар 09, 2006 9:55 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
sylis написа:
По този повод мисля че ще ти е полезна следната препратка:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/waves/cavity.html#c1
Sylis
МнениеПуснато на: Чет Мар 09, 2006 10:12 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
много добре изглежда Момчиле,голямо мислене е паднало предполагам.Респект за това начинание.Айде дано другата седмица като се видим да имам късмета да го чуя това чудо на природата Wink
Ако ти трябва помощ свиркаи,знаеш ми координатите.
п.с. Демон-е много интрересен линк,благодаря за което.Като за начало мисля да направя това както си е на чертежа,да го чуя как ще звучи и ако се наложи донастройка ще я има.Намислил съм вариянт за това... Wink,но в този обем и говорител това успях да изцедя с помощта на някой хора на които съм много благодарен.Със сигурност има и по добри вариянти от този,но някой трябва да се сети...
Red Pill
Sergo
Регистриран на: Apr 23, 2005
Местожителство: Лом
МнениеПуснато на: Чет Мар 09, 2006 10:43 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Успех с проекта Exclamation
Само искам да добавя, че такива резонансни "делвички" са изпозвани широко и много умело за подобряване на акустиката в древен Рим Wink
Marian Lozev
Регистриран на: Jan 23, 2005
МнениеПуснато на: Пон Мар 20, 2006 3:06 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
искам да добавя ето тази препрадка просто за инфото даите мнение
на мен мисе струва супер и супер скъпо
http://www.geocities.com/adrian_mack/
Momchil
МнениеПуснато на: Пет Мар 24, 2006 9:09 am    Заглавие: Здрасти! Отговорете с цитат
Ами моето мнение поне ,е че човекът ,който се е захванал да прави
това башче също не е чак толкова краен във своето начинание.
Предпочел е малка и спретната котйка ,вместо ТЛ или Хорна,но за сметка на това я е направил без бсрефлекс и със пасивни (при това две пасивни мембрани!!!!!!) .
Точно в тези "божи ветрила" се крие расковничето ,защото самите те допринасят за ниския и плътен бас .Въпреки безбожната си цена си заслужават според мен!
Лично аз съм привърженик на този вариант,въпреки че е басрефлекс.
Аз не съм краен ,а и немога да бъда защото така и така панелката ми
се раздува по шевовете.
Само да добавя ,проверявал съм цената на точно тези красавци.
Варират от 1100 до 1250$!Smile
Sylis
МнениеПуснато на: Пет Мар 24, 2006 9:33 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Момчиле, крайно време е да пуснеш снимки на твоето творение,доколкото знам май е някакси по добре пипнато като цяло.И усилвател и геометрия.Тук на тези им е много голяма симетрията,което лично мен не ми допада много Wink.Знам че имаш още довършителна работа,но недей да бързаш,помисли си добре за фурнир...Мисля че сегашната ти идея за финиша няма да е много оригинална.А нали знаеш,ти ще си го гледаш всеки ден у вас,не някой друг.Поздрави и продължавай смело напред.
Red Pill
Страница 4 от 9
