Какъв материал предпочитате |
ПДЧ |
37% |
[ 58 ] |
MDF |
43% |
[ 68 ] |
OSB |
1% |
[ 3 ] |
ШПЕРТПЛАТ |
17% |
[ 27 ] |
Общо гласове : 156 |
Автор |
Съобщение |
EXTREMISTA чете и пита
![чете и пита чете и пита](modules/Forums/images/ranks/1star.gif)
![](modules/Forums/images/avatars/18202346324422b8b87c42b.jpg)
Регистриран на: Feb 09, 2006 Мнения: 73 Местожителство: Plovdiv (Maina Tоwn)
Пуснато на: Чет Мар 23, 2006 3:41 pm Заглавие: Какъв материал предпочитате за направата на озвучителнитела |
Нека всеки да си каже мнението |
Върнете се в началото |
![](modules/Forums/templates/subSilver/images/spacer.gif) |
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif)
Пуснато на: Чет Мар 23, 2006 3:56 pm Заглавие: |
пропуснал си шперплат предполагам някои хора биха избрали него ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Пуснато на: Чет Мар 23, 2006 4:04 pm Заглавие: |
Добави точка "друг" |
Teodor Gugulanoff BG Audio Team™
![BG Audio Team™ BG Audio Team™](modules/Forums/images/ranks/6stars.gif)
![](modules/Forums/images/avatars/115787045049383a7581fc3.gif)
Регистриран на: Aug 04, 2004 Мнения: 885 Местожителство: Троян / Априлци
Пуснато на: Чет Мар 23, 2006 4:12 pm Заглавие: |
Моите предпочитания:
масивна дървесина
шперплат
OSB
MDF
ПДЧ <=> талашит
бетон и производни
камък (мрамор, гранит и пр.)
орг.пластификати
EDIT: OK, нека останат четири опции, но заради доброто име на форума и за да не се дават поводи на някои персони за дребнави заяждания, 'шперТплат' трябва да стане "шперплат". _________________
Последната промяна е направена от Teodor Gugulanoff на Чет Мар 23, 2006 5:00 pm; мнението е било променяно общо 2 пъти |
Пуснато на: Чет Мар 23, 2006 4:44 pm Заглавие: |
Да прави сте че съм пропуснал някои материали, но съм го направил умишлено, тъй като се спрях именно на тези три материала за направата на озвучително тяло и питам за мнението на хора които са реализирали такъв проект с горе изброените материали.
ПП Нямам нищо против да добява още материали но ще трябва да пусна друга тема. Ако иска някой модератор да промени тази, защото не мога да добавям други точки в анкетата |
TheChaos има известен опит
![има известен опит има известен опит](modules/Forums/images/ranks/2stars.gif)
Регистриран на: Dec 16, 2005 Мнения: 100 Местожителство: София
Пуснато на: Чет Мар 23, 2006 5:09 pm Заглавие: |
Значи ли че
OSB e по добро от пдч ?
правил съм си колоните с него и е доста по твърдо от пдч
и по трудно се обработва/реже
в смисъл много твърд материал. |
Пуснато на: Чет Мар 23, 2006 5:12 pm Заглавие: |
TheChaos написа: | Значи ли че ... |
За мен - да. Безусловно. _________________
What this world needs is a good 5 Watt amplifier ~ Paul Klipsch |
Daniel Petrov BG Audio Team™
![](http://bgaudio.org/images/upload/moon150.jpg)
Пуснато на: Пет Мар 24, 2006 2:46 am Заглавие: |
Предпочитам безплатен (на аванта) ако има...и сух, че инак тегне :-Р
Ако някой мерне некъде шперЦплат на аванта и не го видят, да увие няколко листа 30мм и за мене ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) _________________ Inspiration Audio
IDS AG
![](http://bgaudio.org/images/upload/dp_logo.gif) |
Teodor Ainadjiev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 28, 2004 Мнения: 529 Местожителство: Студентски Град
Пуснато на: Пет Мар 24, 2006 9:30 am Заглавие: |
widowmaker написа: | Предпочитам безплатен (на аванта) ако има...и сух, че инак тегне :-Р
Ако някой мерне некъде шперЦплат на аванта и не го видят, да увие няколко листа 30мм и за мене ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
Ако не го хванат, да вземе и за мене един ![policeman](modules/Forums/images/smiles/policeman.gif) |
Rumen Suvandjiev BG Audio Team™
![](modules/Forums/images/avatars/1557021184557872cb7c2c.jpg)
Регистриран на: Aug 01, 2004 Мнения: 1953 Местожителство: София
Материалът зависи от колоните.
Колоните с малки и средни габарити страдат от липса на тегло.
При тях най-добре според мен е да се ползва ПДЧ.
За големи хорни, които така или иначе стават много тежки, а необходимостта от механична здравина на стените е повишена, шпертплатът е най-подходящ, а освен това той може да се огъва.
Рецепта за материал и дебелина няма. Някои конструкции изискват много дебели стени, при други подходящо оребряване може да компенсира дебелината.... |
Пуснато на: Съб Мар 25, 2006 9:28 am Заглавие: |
Такива на аванта се намират само от някой стар гардероб ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) |
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 10:22 am Заглавие: |
Шперплат: ~500-600 kg/m3 (от лека дървесина, напр. смърч) ~700-800 kg/m3 (от тежка дървесина, напр. бреза, бук)
MDF: ~750 kg/m3
ПДЧ (талашит): ~680 kg/m3
OSB: ~640 kg/m3
Влажност не повече от 12%. _________________
Пуснато на: Пон Мар 27, 2006 11:32 pm Заглавие: |
Дори и един чеп /независимо жив или мъртъв/ в някой от фурнирните слоеве изграждащи шперплатния лист компрометира акустичното му поведение.
EDIT: Как да се класифицира грамотността при изписване на вакуУм и съответната при шперТплат ? Променливотокова може би ;) _________________
horn_power има опит
![има опит има опит](modules/Forums/images/ranks/3stars.gif)
![](modules/Forums/images/avatars/8094164504662672860a1e.jpg)
Регистриран на: Aug 24, 2006 Мнения: 58
Пуснато на: Чет Авг 24, 2006 3:20 am Заглавие: |
аз мисля че талашита (ако е добре укрепен с оребряващи летви и т.н.)е най-добрия материал.пък и аз намерих 6 листа 18мм дебел 366 на 61 см за 9лв листа.така че излиза и икономично ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Пуснато на: Чет Авг 24, 2006 7:58 am Заглавие: |
horn_power написа: | аз мисля че талашита (ако е добре укрепен с оребряващи летви и т.н.)е най-добрия материал.пък и аз намерих 6 листа 18мм дебел 366 на 61 см за 9лв листа.така че излиза и икономично ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Не съм на твоето мнение и не само аз.За икономичност на талашита спор няма,
но за най-добър материал, не бих казал, "по-ситния" му брат МДФ е далеч
по-добро решение Естествено най-добрия материал е шперплата. |
