www.bgaudio.org :: Преглед на тема - шум след свързване на стъпало help
dmad
Регистриран на: Dec 27, 2005
МнениеПуснато на: Вто Мар 28, 2006 4:00 pm    Заглавие: шум след свързване на стъпало help Отговорете с цитат
някой може ли да помогне в решаването на следния проблем, след като сложих стъпало в колата (за да захранва 2те елипси отзад) се появи един паразитен шум който е свързан по някакъв начин с промяната на оборотите на двигателя, много ми се ще да се оттърва от него. Стъпалото се захранва директно от акумулатора а кабелите са на Boshman комплект за кола. Question Exclamation Question
Регистриран на: Jan 24, 2005
Местожителство: SF
МнениеПуснато на: Вто Мар 28, 2006 4:07 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
1. Првиш си сериозен CLC филтър на захранването
2. Екранираш си захранващия кабел и го прекарваш далече от запалителни свещи и бобини
Регистриран на: Apr 30, 2005
МнениеПуснато на: Вто Мар 28, 2006 4:22 pm    Заглавие: шум Отговорете с цитат
Освен това което казва Velinski провери дали случайно стъпалото, поставено в колата не се възбужда на висока честота, която не чуваш, но генерациите се смущават от запалването и в резултат да се получава някакъв шум. Ще ти трябва портативен осцилоскоп, но може да се познае и по консумацията. Или движейки ръка по платката, ако има генерация, може да я прекъснеш.
Zmej
Регистриран на: Jul 30, 2004
МнениеПуснато на: Вто Мар 28, 2006 4:44 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Kaк са ти свързани кабелите на стъпалото и на източника (цд-то)? Масите имам предвид...
Почти съм сигурен, че проблема ти е точно от навързването на масите...
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Вто Мар 28, 2006 4:58 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Zmej написа:
И аз така мисля.Масата на цд-то играе спрямо другата маса
dmad
МнениеПуснато на: Вто Мар 28, 2006 5:20 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Цитат:
Ами от цд-то има аудио изходи ляв и десен и по този начин (предполагам от предусилвателя), не чрез изхода за колони, а масата на стъпалото е с една дебела видия и медна пластина завита към купето. Колкото до захранването на цд-то - то е със стандартната "евробукса" ако мога така да се изразя, захранването му идва по същия кабел, който е служил и на stock касетофона, масата също.
Има ли някой който иска да помогне освен със знания и практически тъй като нито имам уреди нито идеи, не безвъздмездно разбира се Smile
Zmej
МнениеПуснато на: Вто Мар 28, 2006 5:30 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Пусни един директен (много дебел, какъвто намериш) кабел от масата на касетофона (там, където се вързва към шасито), към минуса на акумулатора (там, където ти е хванат минуса на стъпалото) и виж дали има разлика... Или - друг вариант (може би по-лесен) - хвани масата на стъпалото там, където ти е вързана за шасито масата на касетофона... И пиши какво е станало...
Fenkiller
Регистриран на: Aug 18, 2005
МнениеПуснато на: Вто Мар 28, 2006 7:07 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Послушай Змея, от масите е!
На един авер така му гръмна ЦД-то понеже стъпалото в един момент се захрани през интерконекта между него и усилвателя(независимо че беше захранил и двете директно от акумулатора!!!)!!!
След доста време и колата спря да пали понеже ръждясали определени болтове по шасито и маса не ходи до определените места а контурите се затварят от където могат!
МнениеПуснато на: Вто Мар 28, 2006 8:30 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Може да е шум от генератора , премахва се с поставяне на кондензатор
Fenkiller
МнениеПуснато на: Вто Мар 28, 2006 8:35 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
tehnotronik написа:
По добре с ЛЦ филтър но имайки се предвид че усилвателя най вероятно е импулсно захранване това е безпредметно!
dmad
МнениеПуснато на: Вто Мар 28, 2006 9:06 pm    Заглавие: . Отговорете с цитат
ок , минуса на усилвателя не е свързан директно към акумулатора, а на ламарината зад задната седалка, но вярвайте ми- с доста сериозна видия. Цд-плеъра е също свързан към маса чрез някакъв друг кабел (може би и други уреди са замасени към него),а не директно към акумулатора. Въпреки това докато нямах стъпало нямаше и шумове цяла година.
1. Ще пробвам да замася стъпалото към минуса (т.е. жица, а не корпус което всъшност би следвало да е едно и също), но честно казано по- лесно ще ми е да го замася към "-" кабела на някои заден стоп, че като си спомня какви акробатики бяха с прекарването на "+"са ми става лошо още отсега, мислите ли че това ще е ок или разглабяне му е майката, и нов кабел наобратно?
2. Корпуса на цд-то не си спомням дали е замасен, какво мислите ако се замаси към черната (маса) жица която влиза в евробуксата за захранването.
M.L
Регистриран на: Feb 24, 2006
Местожителство: Liu-Lin
МнениеПуснато на: Сря Мар 29, 2006 12:47 am    Заглавие: Отговорете с цитат
kalmuk
Ivo_Hristev
Регистриран на: Aug 03, 2004
МнениеПуснато на: Сря Мар 29, 2006 8:13 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Това което се опитват да кажат колегите е да си пуснеш "чисто" захранване за усилвателя. Пусни си външни проводници тип "черва" Very Happy висящи директно до акумулатора. Ако брума спре - мисликак да ги вграждаш. Ако не - дерзай нататък.
Fenkiller
МнениеПуснато на: Сря Мар 29, 2006 10:59 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Ако пуснеш от стопа ще започнеш освен оборотите на двигателя да чуваш и мигачите!Забрави за ламарината като проводник!
dmad
МнениеПуснато на: Сря Мар 29, 2006 11:24 pm    Заглавие: . Отговорете с цитат
Само това ми липсваше Smile мерси за съветите, в събота ако намеря време ще експериментирам, мерси и на "kalmuk " или т.нар. famous, за това че не разбра въпроса, но въпреки това коментира.
Генериране на страницата: 5.63 секунди
