www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Феритов пръстен с много неизвестни
Този форум е заключен - не можете да пускате теми, да отговаряте или да променяте мнения   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    www.bgaudio.org Форуми -> PWM
joro66
Регистриран на: Jan 08, 2006
Местожителство: Бургас
МнениеПуснато на: Нед Апр 02, 2006 9:40 am    Заглавие: Феритов пръстен с много неизвестни Отговорете с цитат
Попадна ми този ферит, без да знам нищо за него. Доста е голям, пробвах да го изчислявам като за 2000нм но се насища. Как мога да разбера повече данни за него (магнитна проницаемост и т. н.) Купувал съм го от софия от едно магазинче в присечка до старите хали (там се продават доста архивни неща), ако някой се сеща за него. Това го пиша ако някой е купувал от там такива ферити може да има някакви данни за тях.
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Нед Апр 02, 2006 11:18 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Кажи за какво ще го ползваш де, да видим дали става...
Inspiration Audio
IDS AG
joro66
МнениеПуснато на: Нед Апр 02, 2006 12:53 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Импулсно за автомобил
МнениеПуснато на: Нед Апр 02, 2006 1:29 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Е, не...
Не и тоя!
R34 на Кашке за по малки мощности - 400-450 вата постояннотокова
или R40 за къде киловат, има ги на комет
Inspiration Audio
IDS AG
joro66
МнениеПуснато на: Нед Апр 02, 2006 1:39 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
А това чудо, по принцип, за какво може да се ползва?
emil_kov
Регистриран на: May 09, 2005
МнениеПуснато на: Нед Апр 02, 2006 3:58 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
това чудо има някак си много малък вътрешен отвор...както и да е,
за да разбереш експериментално кога се насища, ти трябва осцилоскоп с токова проба или нискоомно съпротивление посл. на намотката. навиваш една пробна намотка, примерно 8нав за твоите 12в и я захранваш с тези 12в правоъгълни имп с коеф на запълване към 45 процента и честота колкото там ще бъде, 40/60кХц и гледаш формата на тока с осцилоскопа, трябва да е хубав трапец, ако към края на рампата нараства експоненциално вместо линейно, значи се насища и ти трябва по висока честота или повече намотки...звучи сложно, но на практика става бързо
emil_kov
МнениеПуснато на: Нед Апр 02, 2006 4:03 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
и генерално уидоу е прав, не си губи времето с неизвестни ферити, купи си някой марков с познати параметри или си го изтръгни от умряло захр за комп, неизвестните ферити са коварни, някои даже изобщо не са ферити ами пермалои, железни прахове и други страхотии
joro66
МнениеПуснато на: Нед Апр 02, 2006 4:57 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
emil_kov написа:
Това ми прилича на нещо такова - май е някаква гадост
Регистриран на: Apr 30, 2005
МнениеПуснато на: Пет Сеп 29, 2006 6:42 am    Заглавие: Re: Феритов пръстен с много неизвестни Отговорете с цитат
joro66 написа:
Попадна ми този ферит, без да знам нищо за него. Доста е голям, пробвах да го изчислявам като за 2000нм но се насища. Как мога да разбера повече данни за него...
Навиваш му около 100 нав. и мериш индуктивността. Като му знаеш размерите, опеделяш мю и Al - пише ги формулите във всяка книга.
Феритите работят до около 0,25 Т индукция.
За какви честоти е материала, може да се разбере само ако му пише типа. Експерименталното му определяне е трудно в домашни условия. Ако много те вълнува мога да ти помогна малко. Пиши ми ЛС.
bateAz
Регистриран на: Sep 02, 2006
МнениеПуснато на: Пет Сеп 29, 2006 9:30 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Правиш си генератор на ток с един транзистор и пускаш тока през намотката. През един кондензатор мериш индуктивността. Ще забележиш, че като вдигаш тока, индуктивността пада. Така можеш да видиш къде се насища, ако го ползваш като дросел ( границата не е рязка ). Ако без подмагнитване има по-малка индуктивност, отколкото с малък подмагнитващ ток, по-добре не го ползвай.
Svetoslav Kocev
Регистриран на: Sep 26, 2005
МнениеПуснато на: Пет Сеп 29, 2006 9:01 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Това ми прилича на магнит от говорител а не на ферит Wink пробвай да го намагнитиш да видиш дали няма да се окажа прав Idea
Вярата е НЕЗНАНИЕ.
Знанието изключва вярата,защото който ЗНАЕ е наясно, че няма на кого да вярва.
Липсата на вяра при знаещият е напълно нормална.
lachko973
Регистриран на: Dec 28, 2004
Местожителство: Студентски град
МнениеПуснато на: Пон Окт 02, 2006 11:37 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Skrew написа:
Нямаш идея дори колко си прав Laughing
Точно това е !
joro66 хвърли го дето слънце не грее като преди това можеш да го отбиеш в главите на тия от магазина, в който са ти го продали.
Имам два такива от първите ми занимания с импулсни захранвания. Тогава нямах под ръка осцилоскоп и мултимер за индуктивности и доста неща изгорих.
Пак казвам гарантирам ти, че не това за което са ти го продали.
Послушай Даниел и си вземи
R40/24/16 L K4000 AL 6500 f 20-400kHz Ae 124.7mm2 Kaschke 0.9969 EUR без ДДС
Само такива има в момента в комет от R40 и поне ще знаеш, че имаш добра отправна точка откъм сърцевина.
МнениеПуснато на: Вто Окт 03, 2006 6:18 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Всички магнитно меки материали, без подмагнитване, т.е. при ниска индукция имат по-малко мю т.е. и по-малка индуктивност. С увеличаване на индукцията се увеличава и мю, задържа се и след това спада. Въвеждането на въздушна междина (или изпозване на прахово желязо с вътрешна разпределена такава), линеаризира мю, но не достатъчно. Това е и един от недостатъците на пушпула - индукцията минава през нула. Точно около нулевата индукция има специфични загуби в магнитопровода от т.н. остатъчна коерцитивна сила. При повечето феритни материали, спрямо Si- ламарина, този ефет е по-слабо изразен. При подмагнитване (SE), се нагласява работната точка в линейната част и не се преминава през нулева индукция.
Този форум е заключен - не можете да пускате теми, да отговаряте или да променяте мнения   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    www.bgaudio.org Форуми -> PWM Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Генериране на страницата: 0.32 секунди
