| Автор |
Съобщение |
JIMMYZ чете
Регистриран на: Feb 16, 2006 Мнения: 2
Пуснато на: Вто Апр 04, 2006 10:36 pm Заглавие: Схема на стерео усилвател за слушалки |
| Значи искам да си направя усилвател за слушалки със захранжане 1,5-9В (мобилен като тези на кабелите на слушалките).Ще бъда мн благодарен ако някой даде схема може и SMD. |
| Върнете се в началото |
Goro BG Audio Team™
Регистриран на: Apr 30, 2005 Мнения: 1151 Местожителство: София
Пуснато на: Вто Апр 04, 2006 11:41 pm Заглавие: SMD |
Друже, ако почерпиш от това което пиеш в момента, ще ти пратя страхотна схема с аноден трансформатор - SMD ! Няма проблем да се монтира в кабела на слушалките. Само батериите са му малко големи, ама както се казва - трай бабо за хубост.
Последната промяна е направена от Goro на Сря Апр 05, 2006 12:13 am; мнението е било променяно общо 1 път |
JIMMYZ чете
Пуснато на: Сря Апр 05, 2006 12:00 am Заглавие: |
| Все пак ми трябва само 100mW изходна мощност. Може и с интеграла. |
Пуснато на: Сря Апр 05, 2006 12:24 am Заглавие: |
Два чипа са много подходящи за целта, и лесни за ползване:
NJM4560, NE5532. И двата могат да се ползват за слушалки в най-баналната схема на неинвертиращ усливател. При захранване с еднополярен източник ще се наложи да си създадеш изкуствена "маса", като разделиш захранването с делител за входа и два електролита за изхода. Другият вариант е да ползваш винаги по две батерии, но имай предвид, че с по-малко от +/- 3V няма да стане. Чиповете за по-ниски напрежения не се намират лесно и не са много евтини...
Ако не можеш да се справиш сам със схемата, пусни ми ЛС. Ще ти я пратя от сърце!
п.п. моля всеки, който се изкуши да постне коментар от рода "т'ва не става щото не е аудиофилско..." да преброи поне до 20, а ако изкушението не си отиде, може и до повече. Благодаря! |
Goro BG Audio Team™
Пуснато на: Сря Апр 05, 2006 12:54 am Заглавие: ОУ |
От не аудиофилска гледна точка, предложението е неподходящо защото:
1. тези ОУ не допускат товар под 600 ома, а слушалките са обикновенно 32 ома.
2. Захранването трябва да е поне +/- 4,5 в, за да се използва пълноценно капацитета на батериите. |
Пуснато на: Сря Апр 05, 2006 2:00 am Заглавие: |
Е, и двете са пробвани. Работи. Ако не вярваш на приказки, ела и чуй сам...  |
Goro BG Audio Team™
Пуснато на: Сря Апр 05, 2006 6:14 am Заглавие: ус. за слуш. |
apd, не разбираш ли че човека трябва първо да си каже ръста, а после да избира костюма. Усилвателя може да бъде и с два транзистора и с много скъпи елементи. Зависи какви са му слушалките и с какво ще слуша.
Правиме безмислена дискусия! |
brum отстранен
Регистриран на: Nov 28, 2005 Мнения: 219 Местожителство: София
Пуснато на: Сря Апр 05, 2006 7:35 am Заглавие: |
Мисля че в конкретния случеи отговора е tda1308 - не е аудиофилско, но е евтино, лесно за намиране, работи на ниски напрежения, има малка консумация в покои и ще пази батериите.Само не е 100mW, малко по-малко е |
Goro BG Audio Team™
