www.bgaudio.org :: Преглед на тема - vapros Quad405 bridge mode kak
Sasser
Регистриран на: Aug 09, 2004
МнениеПуснато на: Сря Окт 27, 2004 10:06 am    Заглавие: vapros Quad405 bridge mode kak Отговорете с цитат
moje li quad405 da se varje mostovo??Ako moje 6te mi kajete li ti4no kak stava i kakvi sa mu parametrite sled tova ?
mersi predvaritelno.
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Вто Ное 16, 2004 2:50 pm    Заглавие: Re: vapros Quad405 bridge mode kak Отговорете с цитат
Moje da se vrazva kaskadno,nai-elementarniq na4in e s tranzistor da obra6ta fazata,ediniq kanal zaka4a6 na emitera,drugiq na kolektora,izravnqva6 amplitudite s potencialometri.
Kolko 6te stane izhodnata mo6tnost:P=U.U/R...zamseti si i sam 6te stigne6 do otgovora
Гост
МнениеПуснато на: Вто Дек 28, 2004 12:11 am    Заглавие: vapros QUAD405-мостово Отговорете с цитат
Имам схема от преди 10г. с един чип TL082.
Dreamer
Регистриран на: Aug 22, 2004
МнениеПуснато на: Вто Дек 28, 2004 1:19 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
ами аз си го права направо с два канала, даже без транзистор направо от winamp обръщам фазитеSmile)))
бъзикам се (така го права, ама това временноSmile
най-важното нещо е да се не забравя (щото често го правят хората - да забравят), че като дигнем два пъти напрежението на същия товар, протича два пъти по-голям ток и това довежда до четири пъти по-голяма мощност
така, че ако досега е свирил на 4 ома, то сега трябва да свири на 8 ома, освен ако не е предвиден да свири на 2 ома
та така...
THX
Регистриран на: Oct 01, 2004
Местожителство: Plovdiv
МнениеПуснато на: Вто Дек 28, 2004 4:52 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
че ако досега е свирил на 4 ома, то сега трябва да свири на 8 ома!!!
Obratnoto na tova iskashe da kajesh.
lachko973
Регистриран на: Dec 28, 2004
Местожителство: Студентски град
МнениеПуснато на: Сря Дек 29, 2004 12:12 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Не ! ТАКА СИ Е КАКТО БЕШЕ НАПИСАНО ПО-ГОРЕ.
Цитат:
Това е правилно !
Dreamer
МнениеПуснато на: Сря Дек 29, 2004 12:42 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
ами не знам кой как го е разбрал
досега ако е бил с колони 4 ома, то след като го направи bridge, трябва да мине на колони 8 ома иначе, ще опука усилвателя, освен ако той не е предвиден да издържа 2 ома товар.
weskodilow
Гост
МнениеПуснато на: Пет Дек 31, 2004 12:45 am    Заглавие: vapros QUAD405-мостово Отговорете с цитат
Относно мостовото свързване,или така нареченото инвертиране на входните сигнали,мога да споделя от опит,че само с един транзистор не е толкова сериозно и професионално подаването на равни по амплитуда и противоположни по фаза сигнали за мостово свързване.Работил съм в развойна база с перфектна апаратура и все-пак еднотранзисторното фазоинвертиране е само теория.Най-оптималното е с два операционни усилватели от типа на LM,TL..081,082 и подобни нискошумящи,първият,от които е повторител,а другия-инвертор.Чрез режима на двата-обратните връзки могат да се изравнят амплитудите,а от свързването-обръщане на фазите,от там подаване на еднакви входни сигнали с противоположна фаза към крайните стъпала,без значение по каква схема са изградени и в крайна сметка удвояване на мощността.По-горе бях писал,че с подобен подход работи един QUAD405 вече 15г. в музикантско изпълнение 2-350вТ. БЕЗПРОБЛЕМНО!Съжалявам,че в момента скенера не ми работи,иначе бях пуснал пълната схема на усилвателя.
lachko973
МнениеПуснато на: Нед Яну 09, 2005 3:35 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Когато намериш време постни да видим.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
ПОЗДРАВИ !
МнениеПуснато на: Пон Яну 10, 2005 11:50 am    Заглавие: Re: vapros Quad405 bridge mode kak Отговорете с цитат
o6te po elementraren na4in e da se svarje po sledniq taka:
kam aktivnite izhodi na dvata amp-a se vkliu4va tovara(kolonata)t.e. obiknoveno sa dvete 4erveni buksi otzad...dotuk vsi4ko normalno.
Na vhodovete:
1.masite na vhoda i na dvata kanala sa svobodni.
2.na ediniq usilvatel podavate aktivniq izhod ot predusilvatelq,a na drugiq pasivniq(masata,opletkata,obiknoveno sa 4erni buksi)
kakto razbrahte ot pisanoto po-gore izliza 4e vsi4ki masi sa svobodni,samo tazi ot predusilvatelq se podava na ediniq vhod na ediniq usilvatel.
neobhodimo e da se znae 4e v tozi slu4ai,za polu4avane na palna izhodna mo6tnost e neobhodimo da se podava po-golqm vhoden signal.
Ili kazano po prosti4ko,ako usilvatelq Vi ne e "vatre6no bri4iran",bez da pipate vatre,stava dori samo s edin prehodnik da go varjete mostovo.mislq da napravq shemi4ka s malko obqsnenie,no nqma da e skoro.
Nqkoi ot integralnite usilvateli sa svarzani po tozi na4in,iz neta se namirat dosta.
Otnosno invertiraneto s operacionni usilvateli,neobhodimo e da ima bufer,vi6te saita:
quad.hit.bg
tam sam skaniral edna statiika po vaprosa,ednoto kopie e naopaki,ama da e veselo:))))
