www.bgaudio.org :: Преглед на тема - фазоинвертор тип :пясъчен часовник:
отстранен
Регистриран на: Dec 24, 2004
МнениеПуснато на: Сря Дек 29, 2004 8:30 pm    Заглавие: фазоинвертор тип :пясъчен часовник: Отговорете с цитат
попаднах на интересен материал .който е любопитен - на www.avtozvuk.com - на :рубрики : после на :понятия: - на статията :фазоинвертор-короче!: идеята е да се скъси максимално фазоинвертора ( като се запази Fr разбира се ) с цел избягване нежелани шумове и т.н. присъщи за дългите ф.и. направих проба с ф.и. с дължина 125 mm. с форма на пясъчен часовник с правоъгълно сечение 50x54 mm. в най тясната част .оказа се (както и беше аргументирано в статията ) че е равностоен на тръба с диаметър 80mmx200mm дължина .пробите направих с pioneer ts-w305c в подходящ обем .при макс.ощност тръбата започна да :диша: докато :пясъчния часовник: остана :равнодушен: към напъните на говорителя . изработката на такъв ф.и. e лесна -аз го направих от 12 mm. MDF и лепило за 20-тина минути . и нещо чисто субективно - малкия симпатичен правоъгълен отвор се вписва по-добре в дизайна на кутията отколкото големите тръби ( в които малките деца много обичат да крият разни играчки) Very Happy
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Сря Дек 29, 2004 10:13 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ами аз точно преди около седмица се чудех на едни професионални тонколони как са направени, щото отпред изглеждаха все едно са хорни , но се оказа че просто басрефлекс, направен така за да се избегне свистенето на въздуха...
Хитро си еSmile
Остава да се научим да ги смятаме.
Dman
Регистриран на: Jul 30, 2004
МнениеПуснато на: Чет Дек 30, 2004 12:07 am    Заглавие: ... Отговорете с цитат
за тази цел ползвам дорник с който се формира симетрично стандартна пвц тръба, много по лесно е и практично...завихрянията в порта се намаляват до минимум..
демон беше поствал някъде из форума статия за влиянията на формата на порта
МнениеПуснато на: Чет Дек 30, 2004 2:45 am    Заглавие: Отговорете с цитат
А какво е дорникSmile?
Прощавай за невежеството...
Dman
МнениеПуснато на: Чет Дек 30, 2004 9:41 am    Заглавие: Отговорете с цитат
дорника е формата върху който се натиска пвц тръбата след като се нагрее..изчаква се 30-на секунди да изстине тръбата и като се отдели от дорника формата и се запазва.. тази процедура се повтаря неколкократно след скъсяване на тръбата, тъй като се търси в крайна сметка настройка на кутията на определена честота
отстранен
МнениеПуснато на: Чет Яну 20, 2005 7:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
купих си от магазин готови фазоинвертори d=64мм l=110мм(имаше и d=50мм)които завършват с доста плавен преход (като рупор) за 2лв единия.като съединих два такива се получи перфектен "пясъчен часовник" .така необходимоста от формоване с дорник отпада а и външния вид е перфектен.днес ги мотирах на едни 1м високи но за съжаление сравнително плитки (30см) колони получи се идеално ако ползвах стандарнни цилиндрични фи просто нямаше как да се съберат (освен ако не са d=50мм което хич не ме устройваше).нч е 8" infinity вч е sony заслужаваше си да прежаля 8лв за фазоинвертори!
100
Регистриран на: Aug 05, 2004
МнениеПуснато на: Пет Яну 21, 2005 7:08 pm    Заглавие: 100 Отговорете с цитат
Мисля, че бях пуснал един превод по въпроса-"Геометрия на басрефлексната кутия и възпроизвеждането на ниските честоти:аеродинамичен подход", но май още не е публикувана. Тази статия е от двама французи, изнесена на една от конференциите на AES. Наскоро в Мембрана.ру срещнах материал, че вече серийно се произвеждат озвучителни тела по тази идея (патентована, между другото). Във всеки случай там се казва, че басрефлексната тръба трябва да бъде от двете си страни като сопло на ракетен двигател (т.е. подобна на параболична чаша), при което освен, че напълно се избягвали завихрянията, се увеличавало и излъчването на басрефлекса. Сега чакам един материал за оразмеряване на ракетни сопла, за да пробвам.
Teodor Gugulanoff
Регистриран на: Aug 04, 2004
МнениеПуснато на: Пет Яну 21, 2005 7:26 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Оппааа, ново приложение на Лаваловата дюза Wink
отстранен
МнениеПуснато на: Съб Яну 22, 2005 11:57 am    Заглавие: Отговорете с цитат
нешо май ми се объркаха понятията.доколкото си спомням при дюзата на Лавал имаме първо компресиране чрез късо стръмно стесняване а после плавно параболично разширение-целта е да се получи уплътняване на потока по оста .има такива вч рупорни говорители правят висок SPL но звука хич не ми харесва-доколкото знам се търси покриване на по-големи разстояния с силен звук но за сметка на качеството му.а за реактивен принцип -не мога да си го обясня, ще видя в мембрана.ру.а статията на 100 искам да я прочета непременно-къде да я намеря? p.s. при дюзата на лавал нямаше ли някакъв конус в средата на рупора?
100
МнениеПуснато на: Съб Яну 22, 2005 6:21 pm    Заглавие: 100 Отговорете с цитат
Дай си e-mail-a-ще ти я пратя в PDF на български, защото до колкото си спомням, беше публикована още по времето на dir-bg, а тук май не, защото не я намирам в архива. Имам и други статии за формата на прохода, но са си на английски, не ми остава време на последък да превеждам. А в мембана.ру е научнопопулярна статия, че се произвеждат озв. тела с такива проходи, не помня вече заглавието. Има и снимки.
МнениеПуснато на: Пон Яну 31, 2005 3:25 pm    Заглавие: Re: 100 Отговорете с цитат
Pri diuza na Laval ima stesnenie,koeto oba4e ne e v sredata,a izmesteno kam vhoda na 1/3 ot ob6tata daljina.
Da se varnem kam isti4ane prez diuza:
ako se razgleda isti4aneto na fluid(ob6to naimenovanie na te4nosti i gazove) prez diuza,ako kam vhoda e stesnena i se raz6irqva kam izhoda,to se polu4ava efekt na zasmukvane,vsledstvie na obrazuvaliq se vakuum v neq(razbirai podnalqgane,v oblastta na raz6irenie).Taka izliza 4e isti4aneto stava ne v atmosferata,a v vakuum,i vsledstvie zakona na Bernuli,poradi po-golqmata razlika v nalqganiqta,saprotivlenieto koeto 6te ispitva materiala,6te e razli4no.Ottam i isti4aneto prez diuza,6te stava po-barzo otkolkoto samo prez otvor.Skorostta 6te e po-golqma,ottam i debita(pri ednakvi diametri).
Za da stane po-qsno 6te dam analogi4en primer:imame 2 kofi s voda,koito se isti4at v drugi kofi s voda prez ednakvi otvori.V ednata ot otliva6tite se kofi darjim nivoto na vodata postoqnno,t.e. nalivame kolkoto isti4a.Kofata koqto e pod neq,6te se napalni 2 pati po-barzo otklokto tazi v koqto isti4aneto stava bez dolivane.Dadoh tozi primer za da se izqsni vlianieto na napora varhu skorostta.
Kazano po-prosti4ko,ako se ispolzva diuza za polu4avaneto na edin i sa6t efekt,pri diuzata 6te se polu4i po-golqmo KPD,ottam razmerite i mogat da se namalqt.
p.s.otnosno statiqta,ako moje prati q i na:bagybg@abv.bg
Teodor Gugulanoff
МнениеПуснато на: Пон Яну 31, 2005 3:50 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
quad написа:
.. isti4ane prez diuza ..:
quad, да не би да сме колеги ? Беше хубаво при горното изложение изрично да подчертаеш, че течностите и газовете са много различни в поведението си при изтичане .. особено пък паро-течностни смеси.
Към 100 - пробвай с Флоу ТриДе, има/ше го на пл-д Сл., а ако го няма и те интересува - обади се.
Поздрави,
Теодор
МнениеПуснато на: Пон Яну 31, 2005 4:08 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
quad, да не би да сме колеги ? Беше хубаво при горното изложение изрично да подчертаеш, че течностите и газовете са много различни в поведението си при изтичане .. особено пък паро-течностни смеси.....Predpolagam 4e ima razlika,vapreki 4e prepodavatelq kaza 4e e sa6toto....:)pak i pri nas se nablqga pove4e ne te4nostite.Bih se radval,ako razqsni6 po-podrobno v kakvo se izrazqva razlikata v povedenieto.
Ako tova koeto si pisal za sebe si e vqrno,veroqtno ne sme kolegi.Az sam student vav Voennomorskoto u4ili6te vav Varna,i savsem naskoro si vzeh hidrodinamikata s 3Smile).Kato izkliu4im u4eneto prez godinata,za tozi ispit imah samo 2 dni,taka 4e sam pove4e ot dovolen.Izob6to vsi4ko razli4no ot 2 e ok:)
Teodor Gugulanoff
МнениеПуснато на: Пон Яну 31, 2005 4:24 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
quad написа:
Не е същото, най-малкото заради много малката свиваемост /по точно - несвиваемостта/ на течностите - до определени стойности на налягането.
Цитат:
С удоволствие, но ще излезем съвсем от темата, та дори и от форума.
Цитат:
..Kato izkliu4im u4eneto prez godinata,za tozi ispit imah samo 2 dni,taka 4e sam pove4e ot dovolen.Izob6to vsi4ko razli4no ot 2 e ok:)
Поздравления; аз бях на същия принцип Wink ... А останаха ли кораби на които да плавате после Wink ?
Успех и на следващите изпити !
Теодор
МнениеПуснато на: Пон Яну 31, 2005 4:32 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ami da,no pri kolonite nalqganeto e mnogo malko(razlika v nalqganiqta) i svivaemostta moje da se prenebregne....
korabi ima,ne govorim za bg:)
Генериране на страницата: 0.25 секунди
