| Автор |
Съобщение |
Cvetomir има опит
Регистриран на: Jun 04, 2005 Мнения: 369 Местожителство: софия
Пуснато на: Сря Май 10, 2006 8:07 pm Заглавие: железен трихлорид |
издържа , пробвано е 1000-и пъти ецвай и се не бой. _________________ Може да си разочарован ако не успееш , но си обречен ако не опиташ. |
| Върнете се в началото |
EXTREMISTA чете и пита
Регистриран на: Feb 09, 2006 Мнения: 73 Местожителство: Plovdiv (Maina Tоwn)
Пуснато на: Сря Май 10, 2006 8:16 pm Заглавие: |
| vitekk написа: |
С въглеродното съединение на кислорода газират лимонадата  |
И не само _________________ Никога не включвайте амперметър директно (успоредно) в мрежата, защото има съвсем малко фойерверки, дори може да дойдат от енергото за смяна на бушоните на целия блок !!! |
peko има известен опит
Регистриран на: Jan 01, 2006 Мнения: 197 Местожителство: София
Nikolai Nikolov отстранен
.JPG)
Регистриран на: Feb 19, 2006 Мнения: 196 Местожителство: Враца, дето гарга не каца
Пуснато на: Сря Май 10, 2006 9:38 pm Заглавие: |
Мерси за отзивите, но не разбрах тази част само
" Ако лазерния принтер има капак при изхода на изпичащата секция е предпоръчително той да се отвори и прекъсвача, използван за детекция на отваряне да се "подпре" със сгъната хартийка или нещо друго. По този начин листа може да се вземе вднага след като излезе от изпичащата секция. Всяко огъване на листа или преминаването му през ролки/четки/водачи поражда потенциален риск да се увреди качеството на отпечатаните писти." _________________ "Truth is the right direction to reality, yet there is no truth if you don't search for it !"
By Niks AKA kalmara ; [|MAHuAKA|] |
RazoR BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 12, 2004 Мнения: 88 Местожителство: София
Пуснато на: Чет Май 11, 2006 3:04 pm Заглавие: |
След като изпечатиш платката на отбелязаната в статията хартия я пипни с пръст или я поогъни няколко пъти и ще разбереш за какво става въпрос  |
.JPG)
Пуснато на: Нед Май 14, 2006 11:23 pm Заглавие: |
А със мастилено-струен принтер ще стане ли ?
Каква е разликата в нанасянето на мастилото между двата вида ?  _________________ "Truth is the right direction to reality, yet there is no truth if you don't search for it !"
HymerrA има известен опит
Регистриран на: May 07, 2006 Мнения: 56 Местожителство: Пазарджик
Пуснато на: Пон Май 15, 2006 12:05 am Заглавие: |
Няма да стане,защото мастилото с ютията е бая йок история. Придържай се към първоначалния план ,ама със железен трихлорид и т.н.
Приятен уърк  _________________ ...take the blue pill - the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. |
StefanStefanov BG Audio Team™
Пуснато на: Пон Май 15, 2006 8:35 am Заглавие: |
| kalmara написа: | А със мастилено-струен принтер ще стане ли ?
Каква е разликата в нанасянето на мастилото между двата вида ?  |
Няма да стане с мастилен.
Двата вида принтери нямат нищо общо. |
Tisho BG Audio Team™
Регистриран на: Sep 20, 2005 Мнения: 482 Местожителство: Габрово
Пуснато на: Пон Май 15, 2006 9:36 am Заглавие: |
Добре де...
Малко офф-топик.
Защо не ползвате фотолак ?
Преди години съм купувал такова даже и нанесен на фолиото.
Май Конрад го продаваха.
Отгоре има една черна хартия, отлепяш я слагаш принтон-а светиш след това 10-ина мин в калиева (може и натриева) основа за да се свали осветения лак от фолиото и накисваш в железния трихлорид.
Правил съм по този метод платки с пътечки 0.3мм/0.3мм
И стават.  |
rudiem има опит
Регистриран на: Jun 07, 2005 Мнения: 312 Местожителство: Русе
Пуснато на: Пон Май 15, 2006 11:27 am Заглавие: |
Методът с фотолака е добър, но трябват няколко опита, за да се отработи момента с дебелината на нанасяне слоя от фотолак, а после и времето за осветяване трябва да се нагажда. Но въпреки това резултатите са добри.
Спор няма обаче, че с лазерния принтер като, че ли става по-лесно. |
georgek има известен опит
Регистриран на: Jan 02, 2006 Мнения: 23 Местожителство: Исперих
Пуснато на: Пон Май 15, 2006 12:38 pm Заглавие: |
Още малко офф: Пробиването
Според мен това е най-гадната операция и си позволявам да споделя малко опит при работа точно с Позитив 20, доколкото виждам от снимките в статията - при директното пренасяне на тонера важи същото:
Всички падове се правят с еднакъв малък отвор - например 15mil (в цитираната статия това не е така) - по този начин след ецване се получава един идеален център за свредлото. Дупчи се с малкото свредло (0.5 - 0.8mm), и после се разширява където с колкото е необходимо. _________________ Good artists copy, great artists steal.
Pablo Picaso |
.JPG)
Пуснато на: Сря Май 31, 2006 6:43 pm Заглавие: |
А само перманентен маркер ще издържи ли на разтвора кислол+перхидрол ? ? ? _________________ "Truth is the right direction to reality, yet there is no truth if you don't search for it !"
Пуснато на: Сря Май 31, 2006 7:56 pm Заглавие: |
| Ако е хубав маркера (т. е. мирише на ацетон) - Да! |
rudiem има опит
Пуснато на: Сря Май 31, 2006 10:22 pm Заглавие: |
| kalmara написа: | | А само перманентен маркер ще издържи ли на разтвора кислол+перхидрол ? ? ? |
То, ако си тръгнал да рисуваш пистите на ръка има и други начини - киселиноустйчиви мастила или добрия стар асфалт. |
.JPG)
Пуснато на: Сря Май 31, 2006 10:32 pm Заглавие: |
| rudiem написа: | | То, ако си тръгнал да рисуваш пистите на ръка |
Не, но просто от първият път не стана, и от втория и на третия реших да ги довърша на ръка...Издържа що-годе, но стана на някои места на решетка, но като се калайдиса предполагам че няма да е проблем...
Иначе първата ми платка направена (макар и 50%) по този начин е готова. Е вярно експеримент е и не е първо качество но след 1-2 дена започвам да лепя ... _________________ "Truth is the right direction to reality, yet there is no truth if you don't search for it !"
