www.bgaudio.org :: Преглед на тема - FeedForward Error Correction (A+B) amp.
Иди на страница Предишна  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20  Следваща
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Сря Мар 22, 2006 10:49 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
joro66 написа:
Имам проблем с нивото на втория хармоник. Почти не може да се слуша пияно, примерно на малка мошност - около 1-2 вата. Дрънчи ужасно. Забелязва се при такава музика - пияно или китара. Мислех са дали не са изкривявания от сорта на стъпалото, защото ми се струва че се появява в момент на включване на в-то, но на осцилоскоп нищо не се забелязва. по скоро се вижда модулация на основния сигна с някаква честота. (това вече тествано с синусоидален генератор. Някаква идея от къде може да е това?
Аз имах такива при първото пускане на DOGC Виждаха се с честотния анализатор на CoolEdit. Тогава първия път ги разкарах като промених съпротивлението на обратната връзка. По добрия начин според мен е като промениш 47 Ома резистора на FFEC и си настроиш моста. Имай в предвид че това се отнася повече за ДОГЦ....
Предполагам Widowmaker би казал чеправилния начин е да си навиеш индуктивността като хората Wink
joro66
Регистриран на: Jan 08, 2006
Местожителство: Бургас
МнениеПуснато на: Сря Мар 22, 2006 10:56 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
индуктивноста ми е на външен вид 1 към едно с това което е дал като пример widow - само дето не съм я стегнал с червена термошлаухка а с черна Smile Ти за кое съпротивление от обратната връзка казваш - двете по 1 к в паралел които са ли?
МнениеПуснато на: Сря Мар 22, 2006 11:07 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Аз първия път опитно с него си настроих моста. Обаче това изобщо не е правилно да се прави защото си променяш дълбочината на обратната връзка и коефицнта на усилване. НЕ ми е ясно колко неща се развалят така.
Цитат:
Всъщност настрйката се свежда до балансиране на моста с правата връзка от 47ома ,бобината на изхода и съпротивленията от
обратната връзка на крайното стъпало.За изработването на бобината виж майсторското изпълнение на WIDOW в DOGC и A+B тук на сайта.Препоръчително е да се прочете всичко за тези два усилвателя.Те са класи над КУАДА.После променяш 47ом докато постигнеш най-хубави високи и среди на слух.
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Чет Мар 23, 2006 12:32 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Усилвателят свири точно пиано по един много естествен, непостижим от доста скъпи и маркови машинки начин.
При положение, че всички елементи са точни и резисторите в моста са 1%, проблемът най вероятно е в индуктивността.
Inspiration Audio
IDS AG
SlowDead
Регистриран на: Aug 11, 2004
МнениеПуснато на: Пон Май 15, 2006 12:47 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
http://bgaudio.org/images/upload/SCH.pdf
Слушам го на малка мощност и си свири добре..
Когато го увелича на максимална мощност и при появата на по-висока честота забива право положително напрежение на изхода...
Изключвам захранването и когато пак го включа свирва...
но увелича ли пак се повтаря същото нещо..
Някои има ли идея как да се оправи това..
Може ли да е от входа.. със РЦ филтър ще се оправи ли ?
Със 2ск301 съм навсякаде !
brum
отстранен
Регистриран на: Nov 28, 2005
МнениеПуснато на: Пон Май 15, 2006 12:52 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
При havver имаше същия проблем - беше объркан генератора на ток за входните j-fet-и.
SlowDead
МнениеПуснато на: Пон Май 15, 2006 1:14 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
не съм объркал нищо там ... сега го прегледах внимателно .. Rolling Eyes
Nikolay_Hristov
Регистриран на: Jan 10, 2005
МнениеПуснато на: Пон Май 15, 2006 8:13 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
А в гейтовете на Q3 и Q4 какво имаш? Razz
SlowDead
МнениеПуснато на: Пон Май 15, 2006 9:02 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
нищо ... така са както по схемата.. а проблема се оправи като добавих 68 пикофарада колектор база на Q5
Nikolay_Hristov
МнениеПуснато на: Пон Май 15, 2006 9:05 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ами.. аз нищо няма да ти казвам тоя път, щото 5 пъти ти казах да седнеш и да учиш Smile
SlowDead
МнениеПуснато на: Пон Май 15, 2006 9:25 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Моя грешка .. 15 волта през 10 килоома от + със 47 микрофарада кондензатор .. просто се заблудих Smile
Иначе вярно.. как ще се управляват тези транзистори Smile
Попрочетох разни неща де.. благодаря ти за съвета от преди Smile
Сори за грешката Smile
DMC
Регистриран на: Sep 27, 2005
Местожителство: София/Габрово
МнениеПуснато на: Пет Авг 04, 2006 6:37 pm    Заглавие: IRF620 Отговорете с цитат
Накой има ли идея дали ще се сбърка ако заменя IRF620 с IRF630 в схемата, която Даниел Петров е постнал първа.Притеснява ме това, че съпротивлението на отпушения транзистор се различава малко при IRF620 и IRF630.Иначе максималните напрежения са им еднакви, като 630 е с по-голям максимален ток.Работата е , че имам 6 броя нови IRF630 и не ако стават ще си спестя някой лев.
Rado Penev
Регистриран на: Jan 04, 2006
Местожителство: Сливен
МнениеПуснато на: Пет Авг 04, 2006 11:36 pm    Заглавие: Re: IRF620 Отговорете с цитат
DMC написа:
Няма да има проблеми, DOCG-на който правя там е с IRF630...
Все пак това е в генератора на ток, няма особенно значение какво ще сложиш...
DMC
МнениеПуснато на: Съб Авг 05, 2006 7:17 am    Заглавие: Отговорете с цитат
FreestylerBG Благодаря ти за помощта!Спестяваш ми някой лев за транзистори Cool
МнениеПуснато на: Съб Сеп 09, 2006 11:27 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Мой съвет е да го чуеш с бързи транзистори, пък ако не ти хареса, тогава да @к@ш по схемата Laughing Laughing Laughing
Inspiration Audio
IDS AG
Страница 17 от 20
