www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Royal Raymond Rife
Royal Raymond Rife
Иди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 57, 58, 59  Следваща
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Пон Юни 05, 2006 11:54 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Засега процедурите са на 2-3 дни по една от 54 минути - 18 честоти по 3 минути всяка.
Мислиме, че в момента сме задържали положението на едно ниво - т.е. сме спрели прогресивното влошаване. Болките ги има, но не са постоянни, а са епизодични. След последната пункция, която му правиха май е спряло събирането на течности, тъй като дишането поне засега е добре.
За времето м/у двете пункции, които му правиха - т.е. около 10-на дни, се беше събрало голямо количество течност, пречеща му да диша -
т.е. за няма и десет дни - периода в който все още не сме прилагали терапията - между престоя в дупнишката и последващия го престой в кюстендилската болница, положението беше станало много лошо - просто за броени дни човека драстично се влоши и всички го беха отписали.
Трябва да се учестят процедурите, явно човека безпроблемно ги понася и си изхвърля токсините...досега нищо отрицателно като ефект не е имало...
Май ще трябва да съм там за следващите 2-3 месеца постоянно...след като приключа с поетата работа до момента...
Inspiration Audio
IDS AG
МнениеПуснато на: Пон Юни 05, 2006 12:36 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Много елементарна, добре работеща схема с минимум компоненти.
Транзистора може да е всякакъв дарлингтон с напрежение поне 80-100 волта, ток по голям от 7-8А и защитен обратен диод.
Монтира са на алуминиев радиатор, като е добре да се сложи паралелно на захранването(дори и да е акумулаторно!) капацитет от порядъка на 4.7-10 милифарада, за да се вдигне ефективността на схемата.
Стойностите на резистора и тримера за преднапрежение зависят от вътрешният резистор база-емитер на драйверния транзистор, в пдф-а на дарлингтона обикновено е дадена вътрешна схема със стойностите на двата резистора - за драйверния и крайния.
С тримера се настройва преднапрежение малко преди границата на отпушване на транзистора.
Може да се ползва трипозиционен ключ, както е при мен - на I работи, на 0 е изкл. на II е заряд, има достатъчно схеми на зарядни, както и специализирани чипове за това, така, че това вече е въпрос на ваш избор.
Сигнал се подава от компа, в началото на темата има линк с генератора и папката с честотите, качил съм ги при мене за даунлоуд.
Ето я схемата:
П.П.
Ето една схема с зарядно за акумулатора:
Зарядния ток е от порядъка на 260-270мА.
Усилването по ток за 239 е над 70-80.
С тримера се наглася на колко волта да спира зарядката на акумулатора - за гел акумулаторите е от порядъка на 13.6-13.8В - за тия с киселина е 14.4В.
Добавен е елементарен еднотранзисторен усилвател преди дарлингтона, за да може да се работи с малки сигнали - записани секвенции, възпроизвеждани от дискмен както е в моя случай.
Inspiration Audio
IDS AG
Последната промяна е направена от Daniel Petrov на Пон Юни 05, 2006 5:31 pm; мнението е било променяно общо 3 пъти
Регистриран на: Jul 30, 2004
МнениеПуснато на: Пон Юни 05, 2006 2:00 pm    Заглавие: Електродна версия Отговорете с цитат
Имайте предвид, че през 60-те години асистента на Райф, Джон Крейн, в стремежа си да заобиколи поредната конспирация срещу тях, че плазменият честотен прибор "Не бил безопасен", както услужливо лабораториите в Пало Алто са се изцепили, е конструирал честотен прибор, който работи на контактен принцип с електроди, вкарани в мокри текстилни, овлажнени с разтвор на готварска сол торбички, които се държат в ръце или се прикрепят до желана част от тялото.
Това е дори по-лесно да се направи:
1.Трябва ви генератор ЦД или компютър
2. Трябва ви нискочестотен усилвател, около и над 100 вата на канал.
Мощността 100 вата не е защото трябват 100 вата, а за да има в изхода на усилвателя около 35 волта, които са необходими, за да се преодолее съпротивлението на кожата у подложения на въздействието.
3. Пускате си генератора и започвате да увеличавате силата "на звука", докато започнете да усещате протичащия ток през електродите и тялото... там вече дозата може да се подбира според търпимостта на подлагащия се на въздействието му...
Продължителността на сеансите също се установява опитно и е индивидуална.
Повече относно хардуера и подходите, хранителния режим:
http://holman.net/rife/Other_Devices/other_devices.html
http://noriftrife.com/
http://www.noriftrife.com/questions.asp
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Пон Юни 05, 2006 6:57 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Здравей Даниел,
Понеже времето ми премина в болницата при баща ми, не намерих време да погледна всички линкове.
Днес по милост го приеха във военна болница на палиативни грижи...
За съжаление баща ми е на дни от финала, според лекарите.
Имаш ли идея дали методът е приложим и резултатен в толкова нареднал стадий на болестта? Има ли смисъл на толкова късен етап да търся помощта ви за прилагане на метода?
Благодаря ви!
МнениеПуснато на: Пон Юни 05, 2006 7:41 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Райф е излекувал точно такива пациенти - в терминален стадий.
Просто не се отказвай!
Inspiration Audio
IDS AG
HymerrA
Регистриран на: May 07, 2006
Местожителство: Пазарджик
МнениеПуснато на: Пон Юни 05, 2006 9:35 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Някой не може ли да помогне на beauty_divine с експресно пройзводство и доставка на лампата,защото там не е май на "Просто не се отказвай" ,а на "Просто не се бави".
Направо ми става гадно като се сетя какво е да загубиш така баща си като знам колко дрязги имам за дялане с моя и ,че и години няма да ми стигнат да ги додялам.Дано някой благороден момък помогне... Crying or Very sad
...take the blue pill - the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe.
МнениеПуснато на: Пон Юни 05, 2006 10:42 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
beauty_divine, пусни координати на лично...
И вземи налепи хамалогията, постнал съм схема, с която аз работим безпроблемно...за лампата ще го мислиме...
Все пак защо не пробваш с усилвател и контактния метод?
Inspiration Audio
IDS AG
МнениеПуснато на: Вто Юни 06, 2006 7:31 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Даниел, благодаря ти за куража, но моя татко почина нощес...
Нека Бог ти помогне в борбата за здравето на твоя близък!
Желая ти успех заради него и всички които се надяват...
Teodora Todorova
Регистриран на: Jul 21, 2005
МнениеПуснато на: Вто Юни 06, 2006 7:33 am    Заглавие: Отговорете с цитат
beauty_divine написа:
Моите съболезнования Sad
Let the music play
Borislav Stankov
Регистриран на: Aug 04, 2004
МнениеПуснато на: Вто Юни 06, 2006 9:31 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Моите най-искрени съболезнования Sad
Anchoret
Регистриран на: May 05, 2006
Местожителство: Бургас
МнениеПуснато на: Вто Юни 06, 2006 9:39 am    Заглавие: Отговорете с цитат
И моите съболезнования.
Bognostrokulum
Регистриран на: Jun 06, 2006
МнениеПуснато на: Вто Юни 06, 2006 10:50 am    Заглавие: Отговорете с цитат
здавейте ! регихстрирах се преди малко спецялно да попитам както за някой детайли около принципа на това лечение, така и да подхвърля идея, която по-разбиращите от електроника тук, ще могат да кажат дали би могло да е от полза !
1. интересува ме , как става третирането на тумори, които се намират дълбоко под повърхността ? Например такива в мозъка ? Ел.магнитно лъчение с тази честота способно ли е да проникне достатъчно дълбоко в тъканите, при положение че честтата му е такава, която не резонира с честота на никоя човешка клетка?
2. Едиствено електормагнитно лъчение с тази честота ли може да се използва или също така, магнитни полета, ел.ток, звукови вълни и т.н.(кой знае дали няма истина в легендите за целебните гласове на разни феи и т.н. )
Самите въпроси се родиха спонтанно, след като си спомних как като дете ( преди около 20 години) един съсед беше конструирал по схемата на някакъв японски учен, машинка с която откриваше съшите онези точки, които се стимулират при акупресура и акупунктура, след което ги стимулираше посредством електрически ток. Имаше и атлас на въпросните точки, където беше описано , коя точка за кой орган, система и т.н отговаря ! Помня че бях доста изненадан,когато докато движеше единия от електродите по дланта ми , в един мометн диодът на него светна, с което показа че е съседът е открил търсената точка .
Та мисълта ми е, дали не може да се моделира ток с такава честота че да отговаря на резонансната честота на различните вируси,тумори и т.н., които да кажем са атакували органа за който отговаря съответната точка?
Хубавото е че подобни машинки вече се произвеждат серийно (поне в Русия) и един колега се оказа че има такава
МнениеПуснато на: Вто Юни 06, 2006 12:25 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Проблемът с лекуването на злокачествени образувания отдавна нямаше да е проблем, ако наистина нещо се правеше в тая насока...
Ние тук дискутираме факта, че повечето конструктори на аудио апаратура нямат грам въображение да измислят нещо ново и авангардно (какъв им е проблема, след като има хора, които го правят?)
Дали в рисърч екипите, занимаващи се уж с търсене на ефикасно средство работят хора с достатъчно добра мисъл и въображение?
И не е ли тръгнало всичко в погрешна посока с тия химио и лъче терапии?
Имаше един руски учен, който твърдеше, че рак се лекува успешно с поддържане на подходящ киселинен баланс на организма, т.е. създаване на неблагоприятна за вирусите среда... Дали не е наистина така?
И все пак какво правят ТЕ, след като не са наясно какво точно борят?
След като не са си изяснили напълно какво точно искат да убият?
Не се ли получава така, че стреляйки напосоки по някакъв незнаен (за тях) причинител не убиват самия пациент?
Ако го прочете това някой онколог не е истина какво ще ми чуят/прочетат ушите/очите...
Inspiration Audio
IDS AG
МнениеПуснато на: Вто Юни 06, 2006 12:50 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Bognostrokulum написа:
здавейте ...
В източниците пише, че са използвани високи носещи честоти, които биват амплитудно модулирани с честотите от известните rife frequency lists...
Ако разгледаш статиите, свързани с описанието на различните версии на честотния прибор на Райф или по-късните честотни прибори на Beam Ray Corporation, ще видиш че се срещат различни носещи честоти между 5 и 20 мегахерца. Това увеличава силно проникващата способност на терапевтичните честоти.
Разбира се и простата версия работи, но е необходимо по-близко позициониране на лампата...
МнениеПуснато на: Вто Юни 06, 2006 3:49 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Daniel Petrov написа:
....И все пак какво правят ТЕ, след като не са наясно какво точно борят?
Изумен съм от тоталния непрофесионализъм на някои лекари (да ме извинят свестните такива)които поставят диагнози с повърностни наблюдения по косвени признаци, без да направят подробен микробиологичен и др. анализ, да докажат заболяването и тогава да го лекуват, вместо това смело изписват скъпи "модерни" лекарства при което убиват комар с бомба и като постигнат с това някакъв резултат се заблуждават колко са велики. На косъм спасихме дечицата на мои роднини от страшни последствия от сгрешени диагнози Evil or Very Mad
П.П. Бюти моите съболезнования, бъди силен Sad
Страница 5 от 59
Генериране на страницата: 0.48 секунди
