Автор |
Съобщение |
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif)
Пуснато на: Нед Юли 09, 2006 11:15 am Заглавие: Неизвестен диод. |
Някой да знае какъв е диод на корпуса на който пише E5B. Изгорял е. Като гледам схемата трябва да е ценер, но не знам какви са му параметрите. Или да сложа каквото смятам, че трябва да има там. Вързан е директно на захранването 12V.
От време на време оправям разни неща и не им знам означенията на тези прибори. Та ако някой (с повече опит) знае, ще съм благодарен да каже. |
Върнете се в началото |
![](modules/Forums/templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Daniel Petrov BG Audio Team™
![BG Audio Team™ BG Audio Team™](modules/Forums/images/ranks/6stars.gif)
![](http://bgaudio.org/images/upload/moon150.jpg)
Пуснато на: Нед Юли 09, 2006 12:06 pm Заглавие: |
Японските ценери са с буквено-цифрови означения, трябва да се поразровиш за пдф, аз преди го имах.
В случаяобаче найвероятно говориме за защитен диод, т.е. да изгори бушона, ако вържеш захранването наопаки, предпазвайки по тоя начин схемата. _________________ Inspiration Audio
IDS AG
![](http://bgaudio.org/images/upload/dp_logo.gif) |
Simonov BG Audio Team™
![](http://store3.data.bg/simonov/Avatar/WoodenArm.jpg)
Пуснато на: Нед Юли 09, 2006 1:26 pm Заглавие: |
E5B е изправителен стъклен диод от типа Fast с време за въстановяване 35ns.
Vr=Vrr=100V
If=5.0A
Дано да съм помогнал
Пздрави ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
Пуснато на: Нед Юли 09, 2006 4:21 pm Заглавие: |
Благодаря за помощта.
Диода е в пластмасов корпус на който пише E5B.
Свързан е паралено на захранването: анод - на минус, катод на плюс. От това си правя заключение че е ценер и предпазва от пренапрежение.
Проблема е, че вследствие на подадено захранване наопаки, 3 от 4 полупроводникови елементи са изгорели. Става дума за проста електрическа горивна помпа. Смених ги с каквито сметнах за добре, на местото на предполагаемия ценер сложих каквото имах под ръка (Д814В) и помпата работи но при захранване от трансформатор (повече от 12в) ценера грее. При захранване от акумулатор се затопля малко. Та предполагам, че оригиналния диод е с по-други параметри. |
Tokio има известен опит
![има известен опит има известен опит](modules/Forums/images/ranks/2stars.gif)
Регистриран на: Jan 04, 2005 Мнения: 194 Местожителство: Ямбол
Пуснато на: Нед Юли 09, 2006 6:18 pm Заглавие: |
LZ, и аз мисля, че това е обикновен изправителен диод поставен, за да предпазва от обратно включване на помпата. Сложи на неговото място един 1N5401 (стават и 02,03...та чак до 5408) и няма да имаш грижи. _________________ www.tokio-bg.com |
Пуснато на: Нед Юли 09, 2006 6:32 pm Заглавие: |
И аз си го помислих в първия момент това, ама след като е изпогоряло всичко при обратно включване - е**си защитата. А и все си мисля, че диода за защита от обратно включване се връзва последователно, а не паралелно на захранването. Ще гледам да сложа схемата...
схемата:
![](http://bgaudio.org/images/upload/P1040258.JPG) |
StefanStefanov BG Audio Team™
![](modules/Forums/images/avatars/12373930904558319037cd0.jpg)
Пуснато на: Нед Юли 09, 2006 10:12 pm Заглавие: |
По-скоро не е ценер, а си е обикновен диод. |
Пуснато на: Нед Юли 09, 2006 11:03 pm Заглавие: |
Всъщност като се замисля с него и без него все тая ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
Louiville чете и пита
![чете и пита чете и пита](modules/Forums/images/ranks/1star.gif)
![](modules/Forums/images/avatars/1742513664448199b6f17ea.jpg)
Регистриран на: Oct 18, 2005 Мнения: 29
Пуснато на: Пон Юли 10, 2006 8:07 am Заглавие: |
LZ написа:
Цитат: | И аз си го помислих в първия момент това, ама след като е изпогоряло всичко при обратно включване - е**си защитата. А и все си мисля, че диода за защита от обратно включване се връзва последователно, а не паралелно на захранването. Ще гледам да сложа схемата... |
Обикновен диод е!Обяснението при обратно включване веригата се затваря през диода и гори предпазителя В добрия случай диодът окъсява и останалите елементи са ОК,а при теб се е получило прекъсване на диода при размяната на + и - и от там са се получили фоерверките Така,че според мен не е все тая дали с него и без него ![Exclamation](modules/Forums/images/smiles/icon_exclaim.gif) |
Ivo_Hristev BG Audio Team™
![](modules/Forums/images/avatars/152506124144a0f2cac80ef.gif)
Регистриран на: Aug 03, 2004 Мнения: 1194 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Пон Юли 10, 2006 8:24 am Заглавие: |
А варианта да е ценер и да върши и двете работи?
![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ aka. Demon
www.stivox.com |
Пуснато на: Пон Юли 10, 2006 8:33 am Заглавие: |
И ценер може, но трябва да е с пробивно малко над максимално допустимото захранващо напрежение. |
Пуснато на: Пон Юли 10, 2006 8:42 am Заглавие: |
Ivo_Hristev написа:
Цитат: | А варианта да е ценер и да върши и двете работи? |
Няма смисъл от ценер тук не се цели защита от повишаване на напрежение пък и ценери на 5А и нагоре малко евтино ще излезе ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
Пуснато на: Пон Юли 10, 2006 8:46 am Заглавие: |
НЕ Е ЦЕНЕР!!!
Като не сте работили в автосервиз и не сте ровили по автомобилна електроника, не говорете наизуст!
Диода е защитен, като върши работа и при комутация (мотора е и индуктивен това, май сте го забравили, а?)
И стига толкова писанки за някакъв си глупав диод!
Ако толкова се пише за един диод, какво става ако дискутираме нещо по сложно??? _________________ Inspiration Audio
IDS AG
Последната промяна е направена от Daniel Petrov на Пон Юли 10, 2006 9:00 am; мнението е било променяно общо 1 път |
Пуснато на: Пон Юли 10, 2006 8:50 am Заглавие: |
Louiville написа: | Ivo_Hristev написа:
Нещо не схващам - защо ти е 5 А ценер? Нали е със защитна функция.... _________________ aka. Demon
www.stivox.com |
