Автор |
Съобщение |
Simonov BG Audio Team™
Пуснато на: Пет Мар 03, 2006 12:18 pm Заглавие: |
mirilaj Като дойда на София, бирата е от мен |
Върнете се в началото |
Dimitar Atanasov BG Audio Team™
Регистриран на: Jan 13, 2005 Мнения: 730 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Съб Мар 04, 2006 2:56 pm Заглавие: |
И аз да се похваля, че съм си направил едни bookshelf хорнички с оригинална конструкция. Утре мога да кача някоя снимка
http://stochastics.fmi.uni-sofia.bg/~amitko/upl_pics/the_less.jpg
Последната промяна е направена от Dimitar Atanasov на Нед Мар 05, 2006 11:35 am; мнението е било променяно общо 1 път |
Satan има известен опит
Регистриран на: Aug 31, 2004 Мнения: 79 Местожителство: София
Yoan Petrov BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 20, 2004 Мнения: 146 Местожителство: Монтана ( студент в София )
Пуснато на: Нед Мар 05, 2006 12:09 pm Заглавие: |
Аз също съм решил да реализирам проект с този говорител, но станаха толкова много в форума че немога да реша кои от всичките |
Пуснато на: Нед Мар 05, 2006 12:58 pm Заглавие: |
Чуй тези които можеш и сам прецени |
Пуснато на: Нед Мар 05, 2006 1:32 pm Заглавие: |
Изглеждат интересно. Ако може и някое и друго чертежче да дадеш
mafia_1987 написа: | Аз също съм решил да реализирам проект с този говорител, но станаха толкова много в форума че немога да реша кои от всичките |
Ами добра идея е да се съберат повечко такива проекти и да се направи едно слушане. Пък от там нататък всеки да си прецени кое му харесва |
Пуснато на: Пон Мар 06, 2006 5:49 pm Заглавие: |
Чертежче ще пусна малко по - нататък, за сега искам да се уверя че са прилични, а това става със слушане....после някой друг трябва да се увери, и накрая ще има и чертеж |
Пуснато на: Вто Юли 25, 2006 11:25 am Заглавие: |
Най-после проекта е стартиран реално. Тези дни ще се сдобия с пергрл за изрязване на кръгове и ще ги завършя изцяло.
Това е до момента. Мат'ряла е 18мм
заслуги има и ortho който любезно ми предостави стягите |
Пуснато на: Пет Юли 28, 2006 8:22 am Заглавие: |
Скромния ми опит с ТЛ показва, че ако разположиш ватата по начина, по който си я нарисувал.. нищо няма да стане
Най-добре я натрупай повече в началото на линията като е хубаво да не я натъпчеш като възглавница , а да е по-рехава и/или да оставиш канал през, който да минава въздуха. Самата сгъвка и след нея може да оставиш без вата. Трябва да поекспериментираш няма рецепта. |
Пуснато на: Пет Юли 28, 2006 10:17 am Заглавие: |
Схемата която е дадена е просто схематична. Екесепиментирането с ватата е неизбежно, както изгрева на слънцето Вата ще има и по четирите страни на линията. |
Nikolai Nikolov отстранен
Регистриран на: Feb 19, 2006 Мнения: 196 Местожителство: Враца, дето гарга не каца
Пуснато на: Сря Авг 09, 2006 12:07 am Заглавие: |
Тъй като разделите "Хорни и ТЛ" и "Озвучителни тела Loudspeaker" са относително големи неможах да ги преровя много качествено затова ви задавам директно няколко въпроса.
1. Как се скосява горната част на преградата до даденият ъгъл, и след това долната трябва ли и тя да се скоси за да стане успуредна на дъното (фактически същият ъгъл, обаче от другата страна) ??
2. Ползвате ли винтове за съединяването на плоскостите или само лепило и стеги (и в двата случая още един въпрос - какво лепило ползвате) ??
3. Какво е влиянието на винтовете в озвучителното тяло - някои казват че не е добре да ги има...
4. Така като гледам почти завършените ТЛ-и на Симонов се чудя друго - без едната преграда лесно ще се уплътнят фугите със болкит или автокит, но след като се затвори тялото как ще се доуплътни за да го няма ефекта с фукането през процепите ? Вероятно като се слага последната преграда се маже с повечко лепило, или нещо такова...
5. Няма ли да е по-добре между стегите и плоскостите да има по една дъска от двете страни, за да не се нарани/счупи пдч-то ? _________________ "Truth is the right direction to reality, yet there is no truth if you don't search for it !"
By Niks AKA kalmara ; [|MAHuAKA|] |
Пуснато на: Сря Авг 09, 2006 2:09 pm Заглавие: |
Ъгълът съм го постигнал с по едра шкурка и летва на която е закрепена шкурката все пак 87 градуса не са чак толкова трудни за постигане Доланта част на преградата съм я оставил с нормалният си ъгъл. Аз лично съм използвал само стеги и лепило, което уплътнява достатъчно добре. Според мен няма нужда от допълнително уплътняване. Лепилото е Moment пройзводство на Henkel. Купих го за 4лв в разфасовка от 350мл. |
BotsRevenge има опит
Регистриран на: Nov 13, 2005 Мнения: 104 Местожителство: София
Пуснато на: Сря Авг 09, 2006 11:42 pm Заглавие: |
И аз пробвах с Moment, но лепилото стяга бавно, а аз имам малко стяги и не ми се чака 12-24 часа да засъхва всяка плоскост и за това предпочитам Bison montage kit, което за 30-60 минути вече е достатъчно здраво хванало, за да сваля стягите и да продължа лепенето. Лепилцето е бетон, подобно на хенкела.
Скоро и аз ще сложа снимки, но поне да завърша корпуса на усилвателя на системката, че да не ме е срам
LM1875 ги клати много сериозно тези говорителчета |
Пуснато на: Чет Авг 10, 2006 12:21 am Заглавие: |
BotsRevenge написа: | И аз пробвах с Moment, но лепилото стяга бавно ... |
ако не се лъжа има и бързо стягащо лепило Moment. Moment express или нещо подобно |
Пуснато на: Чет Авг 10, 2006 1:09 am Заглавие: |
BotsRevenge написа: | LM1875 ги клати много сериозно тези говорителчета |
Точно с този чип съм замислил да ги комплектовам, но не се знае дали ще намеря някъде из Враца кой да ми нареже плоскостите...
P.S. Има ли на WIMA 2.2 микрофарада и по колко струват, че във при нас не се продават такива, а съм си направил платката по първата схема от даташийта. (ако има някой заинтересован мога да я пусна, да си кажете мнението, впрочем аз май съм я давал някъде, но непомня къде...)
P.P.S. Тъй като още не съм си избрал говорители, за това чипче, пуснато на +/-25 волта кой модел ще е по-добре да се използва... Аз мисля че ще е 8 омовият... _________________ "Truth is the right direction to reality, yet there is no truth if you don't search for it !"
