www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Няколко въпроса за ТЛ проекта с Visaton
Riptor
Регистриран на: Oct 29, 2005
Местожителство: Благоевград
МнениеПуснато на: Вто Ное 28, 2006 2:02 am    Заглавие: Няколко въпроса за ТЛ проекта с Visaton Отговорете с цитат
Здравейте, почти съм решил да отделя пари и за тонколони (след усилвателя на Suhodol, за който съм му много благодарен), но понеже са кът (парите де) нямам право на големи грешки. Моля хората с повече практически знания да отговорят накратко.
Навсякъде чета, че предната стена трябва да е по-дебела за по-стегнат бас. Решил съм да повторя (или по-скоро да наподобя) ТЛ проекта с W130S и 2xFRS8 но се чудя дали ми трябва по-дебела от 18мм предница и ако да - колко по-дебела? А съответно другите въпроси ще са:
1. Дали трябва говорителя да е вкопан, за да не се измести напред от по-дебелата от 18мм плоскост.
2. Как да слепя 2х18мм МДФ или просто да търся по-дебел лист?
3. Филтрите - в статията е посочен филтър от 1 бубинка и 1 кондензатор. Във форума пък за този проект има схема с много повече елементи. Кой е верният?
4. Как да закрепя ватата?
а) с лепило
б) с кабъри (както беше посочил някой)
в) друг начин, който се надявам да споделите
5. Какви проводници да ползвам за опроводяване вътре в ТЛ-а
а) едножилни/многожилни, едножични многожични?
б) с какво сечение да са?
6. Уплътнява ли се с нещо пространството около и под шасито на говорителя?
Мерси на отзовалите се!
Rusin Atanasov
Регистриран на: Oct 20, 2005
Местожителство: Стара Загора
МнениеПуснато на: Вто Ное 28, 2006 9:15 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Здравей, Riptor
1 - трябва да ти отговори човек, който е правил проекта . Но по принцип като имаш по дебела предна страница /няма значение да ли е една цяла или две слепени/ вкопаваш говорителя на външната част Smile
2 - две плоскости можеш да слепиш като сглобиш предната част на бокса и върху нея залепиш втората плоскост чрез лепило и стеги. Можеш по краищата на лицевата част да минеш с фреза за по добър външен вид. После я боядисваш с черен цвят а останалата част от колоната да е фурнирована - това го приеми просто като вариант. По лесно е да си вземеш дебел МДФ примерно 30мм. Друг вариант е да слепиш двете части отделно ползвайки дърводелска преса. С такава преса се притискат големи детайли с еднакъв натиск.
3 - както и да се бориш с филтрите пак ще трябва на слух да ги донастройваш.
4 - вата можеш да залепиш с лепилото, което ползваш за залепяне на МДФ-а. Но първо сложи вата с парчета тиксо за я настройш после я фиксирай.
5 - за кабелите прочети темата на Кирил Кирилов. И като решиш да ползваш едножичен кабел за колони =>усилвател, сложи от същия и вътре в озвучителното тяло.
6 - това не го разбрах точно но около шасито не се уплътнява. Хубаво е да се изработи точно мястото където ще се постави говорителя за да прилепне добре и да не се чува свистене. Някой слагат силикон, пореста гума и др. При прецизна изробтка тези неща не са необходими.
Успех!
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Вто Ное 28, 2006 5:28 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
http://widowmaker.lozenetz.org/projects/MidTLm.jpg
FRS8 8ohms x 1
W130S 8ohms x 1
crossover frequency= 300Hz
1st order series filter
visaton 3.6mH ferrite core+(47uF BP el. || 4.7uF MKP)
Inspiration Audio
IDS AG
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Вто Ное 28, 2006 5:50 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Daniel Petrov написа:
Аз имам един въпрос към Теб. Защо е избрана толкова ниска резделителна честота на W - 130 S като от данните той свири доста добре до 2, че и до 5 KHz (равна характеристика) може би кутията нещо ?
Simonov
Регистриран на: Nov 27, 2004
Местожителство: Пазарджик
МнениеПуснато на: Вто Ное 28, 2006 6:22 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Основният говорител в тази система е FRS8-цата а не W130S. Целта е да се използват максимално предимствата на широколентовия драйвер. W130S просто подпомага FRS-а Wink Раделителната точка е избрана толкова ниско поради факта, че човешкото ухо е по "прецизно" в средночестотната област(където традиционно е пресечната точка на двулентовите с-ми) и по малко чувствително при най-ниските честоти. По този начин се избягват(доколкото е възможно) недостатъците на разделителния филтър Wink
Demiurg
Регистриран на: Dec 09, 2004
МнениеПуснато на: Вто Ное 28, 2006 11:34 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Само да допълня (като собственик на въпросния проект) - тоя малкия бръмбар (ФРСCool има такъв детайл и присъствие, че не му трябва друг говорител да му маже в обхвата. W130 просто "помага" с ниските.
Riptor
МнениеПуснато на: Пет Дек 01, 2006 4:10 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Хмм в проекта е 2хФРС8, но щом създателят му е написал да сложа един, един ще сложа.
Интересува ме дали присъствието на ниските честоти е достатъчно за стая 5х5 метра?
Слушам предимно рок и алтърнатив но напоследък прескачам и до техно, класика дори джаз се опитвам (засега) да слушам. Rolling Eyes
Simonov
МнениеПуснато на: Пет Дек 01, 2006 5:00 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
В моменат слушам ей на ТИЯ два бръмбазъка в стая 4х5 м и изобщо не се оплаквам от липса на ниски. Вече няколко човека ги чуха. Дълбоко се съмнявам че в твоята стая, проекта на Даниел ще има липса на ниски честоти Wink
Поздрави Smile
Riptor
МнениеПуснато на: Пет Дек 01, 2006 9:49 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Тогава отивам утре да разпитвам за цени на МДФ и да търся свестен дърводелец Wink. Мерси на отзовалите се за помощта, дано като възникнат нови въпроси (което няма как да не стане) пак да помагате!
Simonov
МнениеПуснато на: Пет Дек 01, 2006 10:19 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Според мен не е добра идея да се доверяваш на дърводелец, освен ако не ти е приятел или пък не е правил тонколони преди. Листовете MDF може да дадеш да ти ги разкроят. За сглобката ти трябва само хубаво лепило, много стеги, МЕРАК И ТЪРПЕНИЕ Wink
УСПЕХ Smile
Регистриран на: Oct 25, 2005
МнениеПуснато на: Пет Дек 01, 2006 11:01 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Цитат:
Simonov написа:
Според мен не е добра идея да се доверяваш на дърводелец.... Листовете MDF може да дадеш да ти ги разкроят..
УСПЕХ Smile
Кой да ги разкрои, ако не дърводелец?
Bigger is Better !
Simonov
МнениеПуснато на: Пет Дек 01, 2006 11:40 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Имам предвид да се разкрои професионално на машина подобно на разкояването, което правят в Бриколаж и т.н. а не на ръка със зегето Wink Щото и такива майстори съм виждал.
Riptor
МнениеПуснато на: Пет Дек 22, 2006 10:00 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Появиха се още няколко въпросителни.
1. Защо в повечето проекти, плоскостите са завивани с винтове, а всички разправят, че така не бива.
2. Може ли по-подробна схема на филтъра, че ще го давам на колега да го прави, а той ми иска схема.
3. Клемното табло струва ли си 10-та лева дето му искат в SteadyGroup или има и по-евтини варианти с добро качество?
4. Харесах си крачета от 1.70лв. но не знам дали стават и дали ще има проблем да се навият в ПДЧ-то (така и не намерих MDF)
P.S. Къде се намира "Марни"?
Ох, дано не съм досадил с някои дребнавости..
Demiurg
МнениеПуснато на: Сря Дек 27, 2006 11:38 am    Заглавие: Отговорете с цитат
1. Щото бързат, или щото просто пробват конструкцията.
3. Според мен си струва - това ти е директната връзка между хубавия кабел вътре в колоната и хубавия кабел отвън до усилвателя.
4. Марни:
http://911.bg/a2/firm.asp?id=4335
balki
Регистриран на: Oct 24, 2006
МнениеПуснато на: Чет Яну 11, 2007 8:25 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Аз в момента се опитвам сам да си ги направя със зигито, обаче незнам каква трябва да бъде ватата. Бихте ли помогнали!?
