www.bgaudio.org :: Преглед на тема - TL проект с TVN ARN226-07/8
mdi
Регистриран на: Oct 21, 2004
Местожителство: Стара Загора
МнениеПуснато на: Нед Фев 13, 2005 11:56 am    Заглавие: TL проект с TVN ARN226-07/8 Отговорете с цитат
Реших да направя TL проекта на oceanman с TVN ARN226-07/8, но с няколко изменения, като всички размери са взети от проекта на oceanman:
1.Добавяне на два високоговорителя - Visaton DTW 72/ 8 Om /високочестотен/ и Visaton M 10/8 Om /средночестотен/, които са поставени в отделна камера.
2.Отвора на линията се намира отзад на ТЛ, а не отгоре.
Интересуват ме няколко въпроса:
1.При тези изменения ще се нарушат ли някои основни принципи при проектирането на ТЛ.
2.Някой има ли наблюдение как звучат тези два високоговорителя - Visaton DTW 72/ 8 Om и Visaton M 10/ 8 Om. Избрах ги от
http://www.steadygroup.com/domashni.html /поради силно ограничения бюджет естествено най-евтините/
3.Дайте предложения за филтри.
Flatmo
Регистриран на: Jan 10, 2005
МнениеПуснато на: Нед Фев 13, 2005 12:46 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Аз съм решил да правя същия проект отново с изменението за отвора т.е. назад а не нагоре. Според мян няма никакъв смисъл да правиш трилентово тяло но това си е лично мое мнение.
Ето го моя вариант.
Искам да питам обаче от къде да взема данните на 226 07/8 на сайта на TVM ги няма а с google намирам най-различни характеристики явно съчинявани от авторите на сайтовете.
Т.е. пообразовах се малко на тема transmission line и сега искам сам да сметна размерите Smile
Последната промяна е направена от Flatmo на Нед Фев 13, 2005 2:14 pm; мнението е било променяно общо 1 път
mdi
МнениеПуснато на: Нед Фев 13, 2005 1:35 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
http://www.akkus.com.pl/index.php?grupa=gl_szczegoly&firma=tvm&model=ARN-226-07-8&lang=pl&dh=dt[/url].
Качи си чертежа отново, че не се вижда.
oceanman
Регистриран на: Aug 04, 2004
МнениеПуснато на: Пон Фев 14, 2005 8:33 am    Заглавие: Отговорете с цитат
При този вариант,мисля,че проблеми няма да има,стига да са спазени геометрийте и площите на линията.Съвета ми е говорителите максимално близко,особено между средата и пищялката...Голямата мъка ще настане,когато почнеш да си играеш с ватата...Там е разковничето за правилния звук на ТЛ.
Решението ти е правилно за средночестотен,тъй като този ТВМ не може да се справя добре със средите,но ще трябва доста а се попотиш с филтъра...Според мен при тези конфигураций трябва да се среже по-ниско,около 150-300 херца с 1-ви ред за да се избегнат гадните пикове и дупки след 120-180 херца от ТЛ,макар и последиците да са доста неприятни...Taka,че при твоя вариант няма да можеш да спазиш това условие...Струва ми се,че говорителчето е доста критично(средата),но ти желая от сърце успех...
А да видим коя линия ще е първа и какви ще са отзивите за нея....
Съвета ми е ако не свирне като хората да експериментирате с вататa ...Никоя друга системе не зависи толкова от нея както ТЛ...
mdi
МнениеПуснато на: Вто Фев 15, 2005 5:56 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Послушах съвета на oceanman и вместо Visaton M10 си поръчах Visaton W130S. Ето и последния вариант на проекта:
Все още имам няколко въпроса преди да започна да режа дървенията:
1.Трябва ли да правя цялата тонколона с два пласта ПДЧ 18 мм или само предната страна / това е най-дебелото ПДЧ което намерих /.
2.Правилно ли е разположението на високоговорителите или трябва да се промени / във форума бях чел, че ВЧ и СЧ високоговорители е по-добре да не са на една осова линия /
3.Може ли високоговорителите да се поставят изпъкнали на предната страна или трябва да са изравнени с нея.
4.Другият важен въпрос е за филтрите
Дайте съвет филтри 1, 2 и 3 от кой ред трябва да са и каква честота на срез трябва да имат / това е за първоначално, след това ще се боря да ги донастройвам /
Oceanman дай някакви съвети относно ватата.
Simonov
Регистриран на: Nov 27, 2004
Местожителство: Пазарджик
МнениеПуснато на: Вто Фев 15, 2005 11:48 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
1-ви порядък за баса и 2-ри порядък за средата и високите. За баса и средата е добре да се сложи импедансен еквалайзер. Добре де за баса и високите да се сложи по един L-pad, че ми се струва, че ще ти потъват малко средите. Предложение - защо не използваш SC5 за високите. Има доста по гладка характеристика от DTW72
oceanman
МнениеПуснато на: Сря Фев 16, 2005 8:52 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Аз мисля,че няма да му потъне средата,щото ТЛ ще глътне поне 2 децибела чувствителност,но за високоте задължително ще се наложи.Мисля,че така е по-добре с В 130.Има една програмка в раздела за програмите Xdir.Поиграй си с нея...Аз в този случай бих сложил средата отгоре и максимално близо до нея пищялката изместена надясно(съответно наляво задругата колона).Бих изнесъл баса напред и средата-по-малко напред.Пищялката бих оставил на равнината на предната плоскост...И ми се струва,че е по-необходимо Зобел да се сложи на средата и на пищялката,щото баса би трябвало да се реже възможно най-ниско ниско според мен...
mdi
МнениеПуснато на: Сря Фев 16, 2005 9:45 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Simonov написа:
Реших да сложа DTW72 вместо SC5, защото от ПАС ми обясниха, че при магнитно защитените високоговорители какъвто е SC5 цитирам "екранировката оказва влияние върху чувствителността, като я понижава, а също и върху звученето".
Регистриран на: Aug 10, 2004
Местожителство: В.Търново
МнениеПуснато на: Сря Фев 16, 2005 11:26 am    Заглавие: Отговорете с цитат
магнитно екранирани е термина. а при полужение че са заводски направени мислиш ли че тия параметри са измерени без екранировката , освен това наистина е по-добре ВЧ говорителя да е екраниран.
прати им много поздрави на тия от пас Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
mdi
МнениеПуснато на: Чет Фев 17, 2005 4:47 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Извинете за невежеството, но какво представляват импедансен еквалайзер и "Зобел"?
Zlatan Kitanov
Регистриран на: Nov 17, 2004
Местожителство: Пловдив
МнениеПуснато на: Чет Фев 17, 2005 7:29 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Виж в www.passivecrossovers.com
Там има и методика как се смята.
mdi
МнениеПуснато на: Пет Фев 18, 2005 2:41 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Днес поръчах дървенията и може би във вторник ще започна да сглобявам тонколоните. По съветите на oceanman конструкцията последно ще изглежда така:
Поради това, че трябва да спазя строго размера 150мм, минималното разтояние между НЧ високоговорител и гупата от СЧ и ВЧ говорители се получава 200мм. Това приемливо ли е или е доста голямо?
Относно филтрите - поиграх си малко с X-over 3 Pro и ето какво сътворих:
Въпроса ми е има ли практично приложение нещо от това по-горе и тази индуктивност L3=5.809mH не е ли с доста голяма стойност?
Относно линка който ми даде slartibartfast: малко съм зле с английския език и затова молбата ми е за някой източник на български или поне на руски.
Ivo_Hristev
Регистриран на: Aug 03, 2004
МнениеПуснато на: Пет Фев 18, 2005 8:28 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Предвиди импедансна компенсация на средночестотния и ще разкараш гадния пик на високите.
mdi
МнениеПуснато на: Пет Фев 18, 2005 10:29 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
slartibartfast написа:
А къде го намери този x-over 3 pro?
Не мога да си спомня. Файлът е около 19MB. Дай някакво предложение къде мога да го upload-на.
mdi
МнениеПуснато на: Съб Фев 19, 2005 10:15 am    Заглавие: Отговорете с цитат
За всички които се интересуват от X-over 3 Pro:
http://mdi.hit.bg/Xover_Pro.zip
Последната промяна е направена от mdi на Пон Окт 24, 2005 5:49 pm; мнението е било променяно общо 1 път
Страница 1 от 3
Генериране на страницата: 0.32 секунди
