www.bgaudio.org :: Преглед на тема - FeedForward Error Correction (A+B) amp.
Иди на страница Предишна  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 18, 19, 20  Следваща
Teodor Ainadjiev
Регистриран на: Aug 28, 2004
МнениеПуснато на: Нед Фев 27, 2005 5:34 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Продължавам да слушам А+Б-то, макар и "демо" версия (моно, със BF-ки на входа със малка стръмност и грозни крайни).
Въпреки това свири перфектно, много детайлно и вярно, според моите и приятелските уши
Който го е чул досега се е изкефил маскимално .... просто прави ми удоволствие тоя амп Направи ми впечатление на определени парчета, че има може би 2-но повече детайли от АБ амп например.
Слушам го на едни малки стари колонки пайнер + суб, не мога да си преставя как ще звучи на едни наистина качествени колони !!
Който го направи, определено няма да сбърка!!!
Позрави най-вече на уидоу, накъде без него
Теодор.
a.k.a. vitekk
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Съб Мар 05, 2005 8:24 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Харесва ми. искам да си го направя, но липсата на защита от късо силно ме притеснява. Ако някои ми обърне внимание и реши да и сложи добре ще е да сложи по още един краен транзистор и да я изчисли със запас около 4 пъти защото най вероятно този усилвател ще захранва многолентови озвучитилни тела в които има филтри в които се получават резонанси заради импулсната форма на сигнала от ударните инструменти. Та заради тия резонанси импеданса за някои честото би могъл да падне дори и 5 пъти. Сигурно и аз бих се справил криво-ляво, но както се казва и аз мога но козата си иска „пръч”
St.Dimitrov
Регистриран на: Nov 20, 2004
МнениеПуснато на: Съб Мар 12, 2005 6:17 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Аз завърших вече усилвателя остава ми да направя подходяща кутия и ще постна снимки. ЗВУКА Е МНОГО ДОБЪР ОЧАРОВАН СЪМ!!! Няма нищо общо с Technicsa ми !!! Много детайлен с прекрасни високи !!!ПОЗДРАВИ НА WIDOWMAKER Без него нямаше да се справя! Направих схемата с по 4 крайни като в емитера съм сложил по 0.22 Ома резистори за изравняване. Само, че има един въпрос кой от ме мъчи:
Така както е е 4-те крайни понеже тока на покой се разпределя между 4-те MJ-ки усилвателя не става ли повече ClassB отколкото А+В ??? Трябва ли да увелича тока на покой ??? Ако ДА как ?
Nikolay_Hristov
Регистриран на: Jan 10, 2005
МнениеПуснато на: Съб Мар 12, 2005 7:28 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Какви крайни и предкрайни си сложил каквито на схемата ли? Какъв пиков изходен ток очакваш ,че си сложил още една двойка крайни ?? те тия MJ са бая яки ?! Very Happy
И не става повече Б отколкото А+Б .... щото А-то си върши работата само когато Б-то не може да си я свърши..... т.е. при малки мощности върху товара ,където крайните на клас Б-то са силно нелинейни и за високи честоти има дефазиране на сигнала , та отрицателната обратна връзка не може да си свърши работата ... и ейтука идва смисъла на компенсиращия мост. Smile
Тока на покой на МОС-фетите може да се променя със замяна на резистора 6,8 ома в сорса на IRF620 .... Приблизителната формула е
I=0,67/R Smile
St.Dimitrov
МнениеПуснато на: Съб Мар 12, 2005 7:33 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
10x много! крайните са ми MJ-ките сложил съм 4 за да се предпазя до някаде от късо на изхода т.е. да цъфнат пурво бушоните а не крайните Smile Та за това питах да не сам осрал цялата концепциа на схемата по този начин
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Нед Мар 20, 2005 9:31 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Това е,което пуснах последно,ампа е в Ручо.
На спектрографа с активен товар показва:
фон под -90дБ
2-ри хармоник- на -73-4дБ
3-ти хармоник е някъде във фона,много рядко се показва нещо съвсем дребно около -90дБ.
Показанията са еднакви при 1, 2.5 и 5Кхц
Това е след като усуках 2СК301 на по голям ток.
Предните замервания бяха по зле.
Би било добре да се измисли някакъв друг джейфет на мястото на горното 301,който да работи с максимален ток около 4-5мА,за да отпадне резистора 47 ома,т.е. гейт-сорс накъсо.
Предполагам,че БФ245А ще се справи със ситуацията Smile
Трябва да се подберат 2 еднакви-мери се тока при гейт-сорс в паралел
дават го от 2.5 до 6 мА за буква А.
Inspiration Audio
IDS AG
Последната промяна е направена от Daniel Petrov на Чет Юни 02, 2005 10:35 pm; мнението е било променяно общо 1 път
SlowDead
Регистриран на: Aug 11, 2004
Местожителство: Бургас
МнениеПуснато на: Пон Мар 21, 2005 11:59 pm    Заглавие: zashtita ot kaso Отговорете с цитат
Ето и схемата със 4 краини .. така може да работи и на 2 ома Smile
Последната промяна е направена от SlowDead на Чет Юни 23, 2005 10:51 am; мнението е било променяно общо 1 път
МнениеПуснато на: Вто Мар 22, 2005 11:48 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Колкото и транзистори да слагаш,винаги гори една двойка преди бушона Smile
На вниманието на всички,които сглабят тази схема с диференциалния-
добре е опампа да е 5534 и резистора в изхода,който е 680 ома да се намали на 330.
Зор му идва на 071 да оправя офсета с тия 6.8 ома към маса...
Inspiration Audio
IDS AG
Nikolay_Hristov
МнениеПуснато на: Вто Мар 22, 2005 3:22 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Slowdead , тествал ли си кое гори първо , че го твърдиш ? Laughing
МнениеПуснато на: Вто Мар 22, 2005 9:18 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
ne sam saglasen,dori usilen dokrai(kogato e nai-opasno)kasoto v izhoda ne pri4inqva izgarqne na krainite.To4no na tazi shema ne sam go pravil,no pri drugi raboti bezotkazno.E vse pak bu6onite ne trqbva da sa prekaleno golemi,no da kajem do 5A sa dostata4ni(2x57V zahranvane,4 oma standarten tovar).Kato ne izdarjat 4 kraini slojete pove4e....moje da se dublirat i predkrainite(draiverni...v tazi shema bqha nqkakvi MJE-ki pak...)koito ne vqrva da zema 2 bu6ona po 5A i da demonstriram:)
Pravq ugovorkata 4e krainite sa podbirani da sa max. ednakvi....dotolkova ednakvi 4e ot testvanite okolo 40 tranzistora se podbraha 4, prakti4eski ureda gi izkara ednakvi... i na izhoda pri vhod na kaso ima 0V,ureda na obhvat 200mV ne uspqva da ot4ete ni6to....
МнениеПуснато на: Съб Мар 26, 2005 7:51 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Е,да де,ама то си става мноо скъпо това удоволствие Smile
Пък и като си го правиш за тебе и не го нариваш с лопатата в кутията,за какво ти е защита от късо?
Не съм взривявал амп по тоя начин от детските си години Smile
Като искаш такава,става много елементарно,ползвай примерно мРС1237 с по един външен транзистор за всеки канал,че няма вграден вътре.
Inspiration Audio
IDS AG
SlowDead
МнениеПуснато на: Нед Апр 03, 2005 10:58 am    Заглавие: PROTECTOR IC FOR STEREO POWER AMPLIFIER Отговорете с цитат
Който се интересува за тази защита на изхода Widow ми е пратил пдф на пътечките и елементите и аз ги качвам в форума да са достъпни до всеки .. Smile
Ето и линковете - http://bgaudio.org/images/upload/zashtita-widowmaker1.pdf - Пйтечки
http://bgaudio.org/images/upload/zashtita-widowmaker2.pdf - Разположението на елементите Smile
Angel Dimitrov
Регистриран на: Feb 10, 2005
МнениеПуснато на: Пон Апр 04, 2005 8:26 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Здравейте ,
Някой може ли да пусне печатната платка и разположението на елементите на този така хвален усилвател. Wink
Поздрави !
МнениеПуснато на: Пон Апр 04, 2005 10:00 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Платката ще я пуснем като кит Very Happy
Inspiration Audio
IDS AG
Angel Dimitrov
МнениеПуснато на: Пон Апр 04, 2005 4:22 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
widowmaker написа:
Хайде , хайде чакаме я като топъл хляб ! Wink
Страница 8 от 20
