www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Много странно явление
CyberJunkeys
Регистриран на: Dec 23, 2005
МнениеПуснато на: Чет Мар 22, 2007 2:04 pm    Заглавие: Много странно явление Отговорете с цитат
Здравейте.
Вчера ми се случи нещо което ми се беше случвало преди време пак, но така и не разбрах проблема.
Когато меря ток на покои всичко е наред.
меря право в изхода .. всичко ок
пускам вход на у-теля меря на изхода променливото се променя .. то ест. свири, но когато закача колона и трябва да залягам защото крайните гърмят. Предполагам нещо се възбужда на много висока честота .....
Някои ако е имал същия проблем моля да сподели .. къде да търся повредата.... ? Smile
ето и схемата.
http://store3.data.bg/slowdead/SCH.pdf
когато меря дрейновия ток на 2ск184 всичко си е ок
възможно ли е едновременно с това да са дефектирали.
или проблема е във ирф9610 но при положение че тока на покои е ок ме навежда на мисълта че трябва да е другаде проблема ...
Nikolay_Hristov
Регистриран на: Jan 10, 2005
МнениеПуснато на: Чет Мар 22, 2007 3:46 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
В сехмата има грешка.. Горе в токовото огледало Razz
Иначе подобни проблеми може да имаш, ако крайните транзистори са ти ментета и гърмят по напрежение. Без сигнал на входа, върху всеки от тях пада всяко от захранващите напрежения, но със сигнал.........
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Чет Мар 22, 2007 7:15 pm    Заглавие: Re: Много странно явление Отговорете с цитат
Вместо да закачаш колона препоръчвам ти да сложиш една ламба 24В за мигачи и да можеш и да погледнеш какво излиза на изхода без да взривяваш! Smile
CyberJunkeys
МнениеПуснато на: Чет Мар 22, 2007 11:19 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
sith-cat написа:
Къде точно е грешката ?! Какво трябва да се промени по схемата
Nikolay_Hristov
МнениеПуснато на: Чет Мар 22, 2007 11:20 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
C9berJunkeys. извинявай.. няма грешКа Smile Онзи кондензатор C9 не съм го видял и си помислих, че базата и колектора на Q5 са накъсо Smile
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Чет Мар 22, 2007 11:36 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Не знам кой ги разпространява тия схеми, това е мое А+В, бог знае от кога, но е с някои разлики...
Inspiration Audio
IDS AG
МнениеПуснато на: Сря Мар 28, 2007 11:58 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Slowdead, мисля че коефициента на усилване по напрежение на стъпалото клас А се получава доста голям с добавянето на схема обща база (Q3,Q4). Това може да е едната причина. И ако не си си подредил добре платката може да се получи неустойчивост срещу брумове. Измери ли си напреженията в някои точки?
Например в гейтовете на IRF, в базите на крайните и опорното на TL-a.
Можеш да премахнеш интеграторната верига C7,C8,R10 и ще получиш толкова дискутираната DC версия, на която нулата в изхода се настройва с тримера. На мястото на R14, R15 може да остане едно съпротивление и мястото на C3, R17 мисля аз е в гейта на Q9.
Между Q2 и Q9 трябва да има възможно най-късо разстояние! 120пФ е директно между двата транзистора при моята платка. Тя се получи доста по-дълга и тясна с увеличени разстояния между крайните. Ефектът е много положителен.
Настройката на моста е изключително важна. За целта настройваш моста докато се премахне стъпенката в изхода при резистивен товар 8/4 ома. Трябва ти синусиодален генератор (аз имам такъв с мост на Вин с ОУ и подбрани елементи) и осцилоскоп/звукова карта. Аз го настройвам с промяна на индуктивността, другите стойности си остават същите.
