www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Проблем със TDA1562Q
s1u1s1s9d
Регистриран на: Apr 14, 2007
МнениеПуснато на: Съб Апр 14, 2007 7:41 pm    Заглавие: Проблем със TDA1562Q Отговорете с цитат
За тази изработка става въпрос
Отначало свиреше нормално със 4омов говорител и с едно филтърче. Пробвах го на един 8омов говорител увеличих го почти на макс и спря Smile
След 20 мин го пробвах отново на 4омовия свиреше много слабо и щом почна да увеличавам пак спира. Захранването е компютърно АТХ . Да не би в него да е проблема?
jeronimo
Регистриран на: Mar 05, 2006
МнениеПуснато на: Съб Апр 14, 2007 7:54 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Т.к нищичко не разбирам от усилватели,ама ми е в гена да се обаждам,ще кажа да видиш как е обратната връзка.Ако трябва да смениш кондензатора с нов.И ако говоря глупости моля хората със звездичките да не ми се смеят много.
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Съб Апр 14, 2007 8:57 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Премери дали имаш12V захранване.И ако всичко е наред като усилваш да не сработва защитата на захранването.Но подобре е да го използваш със стандартен траф+изправител.А може да се окаже че ATX е прецакало интеграла доколкото си спомням ТДА1562 и дават 5-6Ампера консумация
Svetlin Iliev
Регистриран на: Oct 24, 2005
МнениеПуснато на: Съб Апр 14, 2007 10:42 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Виж си измери какво напрежение ти идва на входа и какво излиза на изхода и дали достига захранване на самата интеграла. Дай и схемата по която си го свърал че така се вижда само един хубав радиатор с части по него , който не свирят според теб Smile. И все пак без схема няма да минеш.
kostata
Регистриран на: Jan 20, 2006
Местожителство: Шумен , БГ
МнениеПуснато на: Съб Апр 14, 2007 10:45 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
тази интеграла така и не можах да я подкарам и мойта спря докато я усиля на 4 ома и после харчеше 2А в покой нещо нестабилно има в тях иначе щяха да ги ползват по-често в автомобилни изпълнения Confused за да изкараш максимума от 12 те волта на АТХ трябва да натовариш 5-те иначе 12-те ще умират по рано заради ОБ Wink
МнениеПуснато на: Нед Апр 15, 2007 7:02 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Интересно Confused аз доста такива интегралчета съм лепил и да ви кажа до сега не съм срещал някоя да не работи.Но съм забелязъл друга особеност ако захранването не е стабилно примерно да дава около 6-7А или ако сметнем мощноста поне 70W най-малко то се полъчават при спадане на напрежението около 9-10V генерации които могат да доведат до повреждане на чипа.Но моя съвет към @s1u1s1s9d е огледай най-напред захранването(дали постъпват 12V след предпазителя) после огледай платката за прекъсване на писта или лоша спойка като внимавате при демонтаж и монтаж на платката към радиатора
nastti
Регистриран на: Nov 16, 2005
МнениеПуснато на: Нед Апр 15, 2007 11:50 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
според мене виж преди да пуснеш сигнал на ИС колко е волтажа дали е 12в и след подаването на сигнал дали спада напрейението под 10.5в ако се полу4ава така захранването не е подходящо.ако не спада след като си дал сигнал дали ИС нягрява радятора, ако доста го загрява може да си я прецакал ИС и доколкото си спомням тя работи в няколко режима и може да не иска да превклу4и виж сьщто и кондензаторите по 4700 дето са да са на не по малко от 25в
Регистриран на: Aug 10, 2004
Местожителство: В.Търново
МнениеПуснато на: Пон Апр 16, 2007 9:04 am    Заглавие: Отговорете с цитат
стига глупости !
мери тока на покой и ако показва 1-2 ампера , интегралата е здала багажа щото най-вероятно е оригиналдЪ , ама първо си оправи кабелаците.
ПП
консумирания ток от захранването без товар на схемата , не другия ток Laughing
МнениеПуснато на: Пон Апр 16, 2007 5:45 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Явно на човека не му се занимава само пита
Генериране на страницата: 0.49 секунди
