| Автор |
Съобщение |
pioneer4o чете и пита
Регистриран на: Jan 23, 2007 Мнения: 68 Местожителство: София
Пуснато на: Пон Апр 16, 2007 5:30 pm Заглавие: Развален грамофон... |
Главния проблем е ,че бучи докато свири с усилвателя.Убеден съм ,че е от него.Докато свири се чува обичайния брум ,когато нищо не е свързано към усилвателя,а само кабела. Разглобил съм го ,виждам :двигател ,механика,малка платчица ,траф и още няколко неща .Не разбирам много ,но мисля ,че идва от иглата.А според Вас къде е аварията... Благодарско.
П.С. В момента е разглобен и го умувам
Поздрави. |
| Върнете се в началото |
Simonov BG Audio Team™
Пуснато на: Пон Апр 16, 2007 5:43 pm Заглавие: |
Корпуса на рамото трябва да е свързан към "масата". Повечето усилватели имат изведен терминал към който се свързва. От дозата излизат само 4 пина, ако е стерео Има и модели рамена, които използват минуса на единия канал за да се свързват към "маса" (Rega RB-250) _________________
Пуснато на: Пон Апр 16, 2007 6:00 pm Заглавие: ... |
| Сега ще го погледна.Отзад на грамофона е на DIN изхода-сигнал, 5 пина,от които се използват следователно само 3 за стереото... |
Пуснато на: Пон Апр 16, 2007 6:14 pm Заглавие: ... |
Значи,в този случай е както каза,една жичка идва от дозата и отива за заземяване,всичко изглежда наред.Странното е ,че хем е заземено ,хем когато пипна рамото бучи по-силно А сега де  |
Пуснато на: Пон Апр 16, 2007 6:23 pm Заглавие: |
офф:
Сложи като доза един винт за дърво( на аватара на @Simonov има пример)  |
Пуснато на: Пон Апр 16, 2007 7:01 pm Заглавие: Re: ... |
| pioneer4o написа: | | Сега ще го погледна.Отзад на грамофона е на DIN изхода-сигнал, 5 пина,от които се използват следователно само 3 за стереото... |
Тука нещо неможах да ти проследя мисълта, ама...
Корпуса на почти всички дози е електрически свързан с единия от "минусите". Свързването става външно или вътре в самият корпус. Открий кой е този минус и го свържи към GND терминала на усилвателя. Добре е да кажеш колко "жички" излизат от самото рамо. Принципно трябва да са пет или в другия случай четири. _________________
D.Kolev BG Audio Team™
Регистриран на: Aug 10, 2004 Мнения: 1467 Местожителство: В.Търново
Пуснато на: Пон Апр 16, 2007 9:49 pm Заглавие: |
ако е някое соц недомислие , смени всички електролитни кондери.
тоя брум 100% ти влиза през захранването |
Пуснато на: Пон Апр 16, 2007 9:58 pm Заглавие: |
Запой си една жичка от шасито на грамофона и я свържи с масата на усилвателя-до входа за грамофона има едно болтче,на което трябва да я вържеш и проблема ти е решен  |
Пуснато на: Пон Апр 16, 2007 10:45 pm Заглавие: |
Всъщност, какъв е грамофона? _________________
Пуснато на: Вто Апр 17, 2007 11:34 am Заглавие: ... |
Грамофона е РЕСПРОМ ГЕС-301 и проблема е решен
Имаше една малка жичка ,явно точно за тази цел (за заземяване),
но се беше отпойла от шасито,а не я бях видял ,защото беше точно под едно капаче
Благодарско на всички и поздрави!
