www.bgaudio.org :: Преглед на тема - НАЙ-ЕВТИНИЯТ HIGH-END КАБЕЛ
Иди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Следваща
Регистриран на: Aug 10, 2004
Местожителство: В.Търново
МнениеПуснато на: Съб Апр 21, 2007 9:05 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
mirilaj написа:
електрон
всъщност движението на електроните е много малко. един избива друг и заема неговото място. другия продължава напред като избива 3-ти и заема неговото място и т.н.т
klana, знаеш ли по какъв начин се произвежда един кабел.тогава нямаше да обсъждаме това Wink .
Miroslav Danov
Регистриран на: Jan 15, 2005
МнениеПуснато на: Нед Апр 22, 2007 2:05 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Митко, тези теми трябва да се дискутират. Признавам, че за да пиша този пост се налага да правя справки Smile .
Да започнем от начало:
Металите са хим. елементи, чиито валентни електрони напускат много лесно валентния слой и преминават в т.н. зона на проводимост. При движението си в тази зона, електроните се блъскат в положителните йони и при всеки сблъсък променят посоката си на движение. При липса на потенциална разлика в краищата на проводника, това движение е изцяло хаотично. Когато обаче приложим напрежение в краищата, върху това хаотично движение на електроните се наслагва и едно насочено движение по посока обратна на електричното поле. Средната скорост на насоченото движение на един свободен електрон в метален проводник се нарича дрейфова скорост и може да е доста малка-от порядъка на 1м за час. А сблъсъкът между електроните и йоните в решетката е причина за електричното съпротивление. При повишаване на температурата на метала, амплитудата на трептене на йоните около равновесното им положение в решетката нараства и това води до по-чести сблъсквания, и съответно до повишаване на съпротивлението.
Dimitar Atanasov
Регистриран на: Jan 13, 2005
МнениеПуснато на: Пон Апр 23, 2007 1:00 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Според мен следващата стъпка в разсъжденията е да се каже какво става ако електрона не е топче, кактото той очевидно не е. В този ред на мисли атома също не е топче, освен това ядрото му е около 10^6 по малко от размерите на атома. Така че шанса електрона да "прелети" (естествено ако е топче) през атома е доста голям. Обяанението, че електрона е вълна и интерферира с решетката не е особено правдоподобно.
МнениеПуснато на: Пон Апр 23, 2007 1:43 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
ами нулев е шанса , нали се откъсват най-отдалечените от ядрото.
интересно е какво се получава при свръхпроводниците.
Dimitar Atanasov
МнениеПуснато на: Пон Апр 23, 2007 2:29 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
D.Kolev написа:
Това е само едно нагледно обяснение на процеса. Реално погледноат множе да се откъсни и от по-долно ниво, после поради закона за запазване електрон от по-горно да слезе на по-долно ниво. Тогава изглежда че е напуснал най-горното.
woofer
Регистриран на: Feb 04, 2005
МнениеПуснато на: Сря Окт 24, 2007 10:44 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Здравейте, преди месец някъде четох тази тема ,тогава определено ми грабна вниманието и бях готов да пробвам ,но изникнаха други ангажименти и нямаше как ,но след около 2 седмици ,тази идея започна да ме гложди все повече и повече вчера най накрая си взех два различни по сечение мостови кабела 2,5кв/mm и 4кв/mm всеки е е с дължина по 3 метра,колоните ми са със bi/wire свързване ,до сега слушах със Van Den Hul The Clear line за ниските честоти ,а за високочестотната област кабели от система за дом. кино на Bose.
Та какво установих вчера с новите кабели ,високите ,НИЩО общо от преди, няма ги гадните пикове ,всичко е по балансирано ,преди на моменти високите направо режеха това е с 2.5кв/мм, а относно ниските честоти ,не мога да кажа ,че съм мнго доволен ,баса стана по стегнат и лек , но определено мога да кажа ,че изчезна с едни 10-20% това е със 4-те кв/мм, след ,като им размених местата , за ниските сложих 2,5 кв/мм а високете 4кв/мм,нещата пак се промениха високите честоти започнаха да се подтискат звукът стана по "сух" ,по друг начин стоеше въпроса с ниските честоти , баса се появи пак си остана стегнат и точен,
Извода който мога да направя е ,че по голямото сечение не ми допадна нито при високите нито при ниските ,но нека не давам пребързани заключения,все пак съм слушал само към 7 часа .
А относно по малкото сечение 2,5 /мм от първо слушане той ми допадна повече и за високите и за ниските честоти.Средночестотната област също се подобри с по малкото сечение .
вероятно ще пробвам със 1,5кв/мм след известно време ,нз дали си внушавам ,но като че ли за сега за ниските май Van den Hul-a се справя най-добре
След известно време ще пиша да споделя впечатленията си отново Smile
Miroslav Danov
МнениеПуснато на: Сря Окт 24, 2007 11:34 am    Заглавие: Отговорете с цитат
woofer написа:
А аз използвам 0,125 мм^2 разплетено утп, през което предварително съм пускал 5А/50Хз.
В някои случаи при експериментите с кабели, картината привидно се избистря, но става по-статична - това е загуба на информация. В други случаи резонансни ефекти от кабела привнасят лъжливи ниски и се получава монотонна маса статичен звук. Да не говорим, че различната мед звучи различно. Бях попаднал на една по-твърда, която и звучеше по-твърдо, агресивно.
neutravlad
Регистриран на: Oct 05, 2007
Местожителство: Ню Йорк / Благоевград
МнениеПуснато на: Пон Ное 26, 2007 7:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Смених си многожилните кабели с едножилни, даже са доста по дълги. Ама не знам с какво сечение са...
Дори и на мойта шибана система се усеща леко подобрение (вградена звукова карта, уредба Панасоник от 1987 година, колони Сони от боклука Smile)
Ама тези дни си чакам ламповото мъниче Smile За него ще пиша в отделна тема!
П.П. Толкова се мъчих с този конвертор на кирилица, пък то си имало Кредор Embarassed
DJ_Kras
Регистриран на: Nov 07, 2007
Местожителство: Ямбол
МнениеПуснато на: Чет Ное 29, 2007 2:08 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Напоследък се започнах да се замислям за кабелите,искам да попитам има ли значение приемерно ако на едната колона е по дълъг.Аз съм с многожилни кабели Джамо доволен съм,но сега като сложих професионална саундкарта Креатив и ми се струва че има много малка разлика в звученето като давам баланс ляво-дясно.Или си втълпявам вече.Вие какво ще кажете Smile
npn
отстранен
Регистриран на: Sep 18, 2007
Местожителство: plovdiv
МнениеПуснато на: Чет Ное 29, 2007 3:18 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Rumen Zografov написа:
Може би е така,не знам Cool
Но специално за ниските честоти,лично според мен,няма зависимост от "квадратурата" на едножилния...единствено,може би,субективното възприятие на средите и високите оказва въздействие върху възприятието на ниските Wink
Поздрави!!!
П.П. Но кабелите трябва да са "свирили" поне 50-60 часа - разликата става осезаема с всеки изминал час - проверено!!!
"....може би субективното възприятие на средите и високите оказва въздействие............"
Ами не може би, а точно това е причината.Правени са експерименти, при които пред Н.Ч. драйвер се поставя В.Ч. драйвер, към който се пуска сигнал 40Khz. Резултатът бил рязко подобряване на нискочестотния звук, но с оглед незрдавословното "слушане" на 40 килохерца, всичко си останало на експериментално ниво. Всеки сам може да го провери и да се убеди как по- добрата В.Ч. картина кара ниските да звучат по-добре.Всъщност някъде из форума се споменаваше, че някои производители "подобряват" лошия бас с изразителни среди.Базата е същата.
Предполагам!!
Dimitar Atanasov
МнениеПуснато на: Чет Дек 13, 2007 10:13 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Прочети темата от началото и сам ще си отговориш
Регистриран на: Jul 30, 2004
МнениеПуснато на: Пет Дек 14, 2007 12:11 am    Заглавие: Another High End Cable Отговорете с цитат
Още едно предложение за евтин High-End кабел:
Монокристална мед.
Опосочен.
Лаково покритие на медния проводник.
Двойна копринена изолация.
Лаково покритие върху външната копринена тъкан.
Цена: 3 лв./метър за двупроводен кабел.
За контакти:
0887960009 - Аспарух
Последната промяна е направена от Kiril Kirilov на Пет Яну 04, 2008 4:34 pm; мнението е било променяно общо 1 път
МнениеПуснато на: Пет Яну 04, 2008 3:41 pm    Заглавие: ! Отговорете с цитат
Виж сега диджея:
Ако ти е кратък живота, не би трябвало да си губиш времето да пишеш провокативно глупости!
А ако искаш да оставиш депозит и да слушаш! Бъди добре дошъл!
Можеш да получиш и от най-евтиния хай енд кабел и да го слушаш колкото си искаш на твоята система за да прецениш трезво дали става, можеш да депозираш и за най-добре свирещия хай-енд кабел и също да го чуеш на спокойствие за да прецениш!
Контакти и телефони има в темата!
Действай конструктивно!
Щипките от прането си ги ползвай за други цели, а ако не можеш да се сетиш и се изцепиш още веднъж, ще ти опиша подробно за какво!
Със здраве!
Последната промяна е направена от Kiril Kirilov на Пет Яну 04, 2008 4:33 pm; мнението е било променяно общо 1 път
Регистриран на: Aug 04, 2004
МнениеПуснато на: Пет Яну 04, 2008 10:17 pm    Заглавие: Re: Животът е кратък! Отговорете с цитат
dj_nixon написа:
Момчетааа, живота е твърде кратък, за да го пропилявате в подобни щуравини!
1. Евтин Hi-End е нещо, като дървен камък. "Решенията" които прегледах в този форум нямат нищо общо с Hi-Fi, камо ли пък с Hi-End.
/не твърдя, че съм чел всички мнения, както казах - живота е твърде кратък Smile /
2. По времето, коагто бях управител на магазина Топ Аудио Видео Център, предоставях на всеки желаещ чифт разсвирени кабели, от всички предлагани в магазина модели. Плащаш депозит - стойността на кабела; взимаш; слушаш си вкъщи, на твоята система, с твоята музика, в твоето помещение и сам си преценяваш, цената на кабелите заслужава ли си, разликата в звученето, която чуваш.
3. Същото правехме и с кабелите за връзка между отделните компоненти, а по късно - със захранващите кабели.
Е, все пак, ако човек има време за губене, винаги може да си свърже кабелите с въже за простиране с метална сърцевина и да ги захване с дървени щипки за пране, примерно...
Приятно слушане на всички Smile
... Very Happy господин световно неизвестен дж , бегай да си играеш някъде другаде .
Etheraudio
BGaudio
Metropolisaudio
Министерство на Звука
.......срещу ми мишки църкат
popaj
Регистриран на: Nov 16, 2006
МнениеПуснато на: Вто Дек 23, 2008 10:31 am    Заглавие: козата си иска пръч Отговорете с цитат
Ето и аз опитах евтиния “Hi end кабел”, обаче никак не сам доволен. Взех едножилен проводник за опроводяване на електрически табла 1.5, чифтоах го с ПВЦ-лента и взех да слушам. Ето мнениата. Ниските части са по стегнати, да, но баса е сух и просто се удушва, като долби Б на касетка. Високите са по дрезгави и няма я лекотата когато играе чинела. По скоро ми личи че барабаниста е купил от най евтините чинели които звучат като капак на тенджера. Средните са горе долу добри, но също липсва треперенето на жиците на китарата. В края на краищата останах разочарован. За хубав кабел май си трябват пари. При нас в Цариброд има една поговорка, “Може и тата, може и бата, но козата си иска пръч”.
Страница 9 от 10
Генериране на страницата: 0.37 секунди
