www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Зареждане на батерии
Този форум е заключен - не можете да пускате теми, да отговаряте или да променяте мнения   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    www.bgaudio.org Форуми -> PWM
Ivo_Hristev
Регистриран на: Aug 03, 2004
МнениеПуснато на: Пон Апр 23, 2007 2:30 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Тъй като темата е обширна и интересна, мосля че ще е добре да се даде конкретен отговор на човека и да разделим темата. Малко повече инфо по въпроса ще е от полза за всички.
aka. Demon
www.stivox.com
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Пон Апр 23, 2007 2:39 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Да споделя и аз малко опит. Аз ги зареждам със стабилизатор на 1.45V със ограничение на тока на подходяща стойност според акумулатора. Мойте при такова напрежение тока им е максимум 0,6А. В момента ще си правя зарядно за едни батерийки ААА и съм решил да използвам LM317 настроен на 1,4 – 1,5 като ползвам ограничението на LM317 (1,5А за аварийни ситуации ) при предварителните експерименти тока при разредена батерия е максимум 0,6А като след това намалява.
Когато батерията е заредена тя започва да загрява, мисля че беше със 10 C това може да се използва за защита. Има специализирани интегрални схеми които имат бърз заряд първо се пуска 5C ток а накрая преди за се зареди до край се дозарежда до край със горе описания начин. Има и датчик на температурата с които се следи температурата на елемента и ако загрее се изключва бързия заряд и се зарежда по обикновения начин. За съжаление не си спомням името на интегралката. Ако някоии прояви интерес ще я намеря как се казва
Батерията трябва да се разрежда до 1 -1,1V Всичко това е за металохидратните батерии при които ефекта на памет е слабо изразен. Разбира се по голям заряден ток = по къс живот на батерията. Най добрия начин за заряд на батерии е със импулсен и асиметричен ток. И при кадмиивите нещата стоят по подобен начин
plamen
Регистриран на: Dec 29, 2004
МнениеПуснато на: Пон Апр 23, 2007 3:11 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Отговор тук http://www.saftbatteries.com/130-Catalogue/PDF/VSE_AA.pdf
ИЛИ: Подава се напрежение 3,2V и ток 0,1.Cnom директно на акумулаторния пакет /от два никел кадмиеви елемента/ за 16 часа за да се заредят до 100%. Всичко останало е извън простия въпрос и сте прави, че е за друга тема.
Успех,
Пламен
Fenkiller
Регистриран на: Aug 18, 2005
МнениеПуснато на: Пон Апр 23, 2007 3:41 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Мдаа темата наистина залитна Laughing !Съжалявам за което!
Моят отговор на конкретното питане:
Преизчислена схема
токът на генератора се избира с R3 по формулата написана на схемата.
Напрежението на светодиода Ud3 може да се приеме за около 2в. ако не можем да го измерим.Напрежението база емитер на транзистора може да се приеме за около 0,6в.
От тримера се настройва точно напрежението до което да се зарежда в случая 1,4-1,5 волта.D4 е против обратно включване на батерията при изключено зарядно иначе може и без него!
R5 и C2 определят лек хистерезис.
Ако тока е по голям от 0,15А е добре да се предвиди радиатор за транзистора.
Успех!
orto
Регистриран на: Jan 13, 2005
Местожителство: Gorna Oriahovitza
МнениеПуснато на: Пон Апр 23, 2007 5:24 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
На скоро си взех такова зарядно ,зарежда от 1 до 3 клетки ли-по и 1 до 8 ни-кад/ни-мх.Използвам батериите си за електро авиомодели
*Constant voltage or constant current (CVCC) configuration optimally charges Lithium-Polymer battery cells.
*High frequency switch mode topology is adopted to achieve high efficiency, small size, cool temperature and lightweight.
*Reverse polarity protection both at input and output is provided.
*Low-voltage detection circuit enables a wake up charge source of 30mA automatically to precondition a deeply discharged pack when the cell voltage drops below a preset limit.
*Two LEDs in red and green are used to indicate information of charging modes and alarms.
Ако ви трябва нещо по про може да погледнете тук са едни от водещите зарядни за моделарски цели (а и не само)
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVSEARCH=charger&FVPROFIL=++&search3=Go
МнениеПуснато на: Чет Юни 07, 2007 7:29 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Аз като "четящ и питащ" мисля да споделя една моя схема:
http://store2.data.bg/neonknight/Electronics/Zarqdni%20ustroistva/
Това е интелигентно зарядно устройство, което:
1- следи напрежението на зареждане на елемента
2- ограничава зарядния ток
3- тренира акумулатора с цикли заряд-изчакване-заряд
Схемата не се нуждае от обяснение, може би единствено това че работи в тригерен режим с хистерезис. С нейна помощ от една година се експлоатират акумулатори за правени UPS устройства.
Зареждането е импулсно, правотоково. Следващият модел, който ще пусна скоро в експлоатация е с асиметричен ток.
Този форум е заключен - не можете да пускате теми, да отговаряте или да променяте мнения   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    www.bgaudio.org Форуми -> PWM Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
Страница 2 от 2
