www.bgaudio.org :: Преглед на тема - TDA 2050
TDA 2050
wassilzaza
Регистриран на: Jan 04, 2007
Местожителство: Ловеч
МнениеПуснато на: Пет Апр 27, 2007 9:56 pm    Заглавие: TDA 2050 Отговорете с цитат
С черно е схемата на усилвателя, а със сив цвят е схемата, по която мисля да захраня усилвателя. Стойности на R=300Om/5W, C=3300uF/50V. Трансформатора малко ме притеснява понеже има 1 волт разлика в вторичните 25 волта и 26 волта. Мисля също и с четири отделни проводника да свържа масите след R1, C3, C4, C7 към общата точка между двата филтриращи кондензатора. Като сложа радиатора трябва ли да го изолирам от интегралата. Въпросът ми е дали така ще тръгне усилвателя ?
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Пет Апр 27, 2007 10:10 pm    Заглавие: Re: TDA 2050 Отговорете с цитат
Първо балансирай трафа(вторичните V да са еднакви) и второ имаш грешка в схемата на усилвателя Smile
HiFi_Mania
Регистриран на: Apr 15, 2007
Местожителство: В. Търново
МнениеПуснато на: Пет Апр 27, 2007 10:45 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Има грешка в схемата по принцип минуса на входа не се вързва към минуса на захранването, а към масата. Аз съм правил усилвател с този интеграл. Изолация от радиатора е хубаво да се направи, но при този усилвател няма смисъл. Бях го направил с 2 канала даже на един радиатор и без изолация пак си работеше.
sigkill
Регистриран на: Mar 07, 2006
Местожителство: Враца
МнениеПуснато на: Съб Апр 28, 2007 12:13 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Схемата както си я дал е за еднополярно захранване.
В datasheet на ТДА-то виж как е схемата с двуполярно.
+U И -U са на 3-то и 5-то краче изхода е директно - без C6, R1,C3,R4.
R2 e към маса .
Никое краче на тда-то няма връзка с маса !, корпуса е към 3-то краче - така че е добре да я изолираш от радиатора за да не ти излиза -U на него (по-лесно е отколкото да изолираш цял радиатор от шасито).
След вторичната намотка и преди греца е добре да има две предпазителчета .
Ако тези +-25-26V си ги мерил с товар след греца ще са малко височко за ТДА2050.
Разликата от 1 V не е толко страшна.
Ако 25-26V е променливото напр. на вторичните намотки то този траф не е подходящ за тда2050.
bachelor
Регистриран на: Aug 10, 2006
МнениеПуснато на: Съб Апр 28, 2007 1:02 am    Заглавие: Отговорете с цитат
2x16.5V са точни за 2050-то... след изправяне стават около 23 при максимални 25.
wassilzaza
МнениеПуснато на: Съб Апр 28, 2007 6:26 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Когато купих усилвателя беше с един лист с параметрите му и там пише, че захранването е от 10 до 50 волта, но не пишеше дали е еднополярно, но за тази схема явно е. 3 краче е към корпуса ясно. 25 и 26 са променливите напрежения на трафа. Нямам време да пиша повече. Ще оправя схемата за еднополярно захранване ще погледна даташийта на тда-то и следобед ще пиша.
wassilzaza
МнениеПуснато на: Съб Апр 28, 2007 12:39 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Eто новата схема с едно полярно захранване краче три отива на корпуса на интегралата, а масите след R1,C3,C4,C7 с четири отделни проводника отиват след минусите на филтриращите кондензатори -точката отбелязана с черен квадрат. Така какво ще кажете. Р=600Оm/5W, C=3300uF/50V
Регистриран на: Aug 10, 2004
Местожителство: В.Търново
МнениеПуснато на: Съб Апр 28, 2007 1:21 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
сега ако кажеш че това си го чертал с пейнта, направо ще ме убиеш.
ето схема за твоя случай
напреженията на трафа са ти много високи и може да използваш такова изправяне
я ми кажи, да не е с 2 отделни вторични намотки трафа.
ето още 13 хиляди варианта
http://www.google.com/search?hl=bg&client=opera&rls=en&hs=qSk&q=TDA2050&btnG=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8&lr=
http://images.google.com/images?hl=bg&client=opera&rls=en&hs=qSk&q=TDA2050&btnG=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&um=1&sa=N&tab=wi
wassilzaza
МнениеПуснато на: Съб Апр 28, 2007 2:30 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Kита съм го купил готов и схемата му е тази от предния ми пост, а тази която си ми предложил ти е малко по различна, а относно втората картинка, която си ми посочил за изправянето ще го изправя по нея. Но единствения въпрос е нали трябва да събера масите след R1, C3, C4, C7 в една обща точка от захранването на нулата, излизаща от трафа, а относно него има дали е с две отделни намотки незнам има две вторични намотки по 26 волта всяка.
МнениеПуснато на: Съб Апр 28, 2007 4:37 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Да точно R1, C3, C4, C7 и 3-то краче на интеграла в една обща точка, която е маса Относно трафа след като не са равни двете намотки не можеш да го ползваш по тази схема ще се получи брум Мога да ти предложа да ползваш само едната намотка и грец и ще имаш изправено напрежение около 34.5V което е оптимално за тази интегралка
wassilzaza
МнениеПуснато на: Съб Апр 28, 2007 5:05 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Добре значи ще пробвам да го пусна усилвателя, но в даташийта на тда-а то пише, че 3 краче се свързва с корпуса на интегралата и така и мисля да направя, а дали е удачно като сложа един резистор 1KOm/2W и напрежението на 26-волтовата намотка спада към 25,2 и става максимално близко да до другата 25 това го меря на празен ход.
Fenkiller
Регистриран на: Aug 18, 2005
МнениеПуснато на: Съб Апр 28, 2007 5:13 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
klana написа:
...Относно трафа след като не са равни двете намотки не можеш да го ползваш по тази схема ще се получи брум...
Защо смяташ така?!?!? Shocked 1волт разлика е все пак?!?!?
С 60000 микрофарада електролити?!?!??!
wassilzaza виж поста на Д.Колев там има всичко за твоя случай.
Направи схемата с двата диода и еднополярно захранване на ИС.Колев ти е дал и точната от дейташиита от това повече здраве.
С твоето захранване дето си го нарисувал ще изправиш около 50 волта променливо което автоматично ще стане около 70 след филтрацията и ще спреш веднага да правиш опити понеже ще ти изгори интегралната схема моментално!
Късмет все пак в пускането!
Wink
едит: И 3 краче не се свързва с корпуса а си е свързано вътрешно с него и това не може да се промени!
wassilzaza
МнениеПуснато на: Съб Апр 28, 2007 7:44 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Еми остава ви само да пробвам да го пусна това е ще пиша. Поздрави !!!
МнениеПуснато на: Съб Апр 28, 2007 9:27 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Добре е да се експериментира но по-добре е да се вслушва човек D.Kolev е дал добър съвет за изправител когато се ползват и двете намотки но явно е убягнало от него това че те не са равни по напрежение. Затова го посъветвах wassilzaza да ползва едната и грец което за мен е по добрия вариант Smile А това със 60000мф е малко смешно за 30W усилвател Laughing
wassilzaza
МнениеПуснато на: Съб Апр 28, 2007 10:03 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Пробвах схемата за изправяне на D. Kolev с два кондера по 3300uF и излезе 36 волта, което е и напрежение дадено в характеристиките на кита за 30W при 4Оm. Остава само утре да го пусна.
Генериране на страницата: 0.36 секунди
