www.bgaudio.org :: Преглед на тема - вапрос за филтърни конденэатори
NIKOLOV
Регистриран на: Feb 19, 2006
МнениеПуснато на: Нед Апр 29, 2007 3:47 pm    Заглавие: вапрос за филтърни конденэатори Отговорете с цитат
Имам две стапала направени с тда 7294 , траф 250 вата 2х24 волта.Проблема е ,че когато ги натоваря на мах напрежението ми пада на 30 волта от 34 волта Sad , филтарните ми кондензатори са общо по осем на рамо по 4700 мф.Какъв трябва да бъде капацитета за да не пада напрежението Very Happy
Fenkiller
Регистриран на: Aug 18, 2005
МнениеПуснато на: Нед Апр 29, 2007 4:16 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
А може би проблема е и в трансформатора?!?!?
Според мен електролитите са нормално като стойност.
Все пак обърни и внимание на факта че при празен ход на трансформатора напрежението винаги се различава от това при номинално натоварване (за съжаление идеални трансформатори няма!).
тази разлика става по голяма когато мериш вече изправеното и филтрирано напрежение понеже те се отнасят 1:1,41 при идеална филтрация.
По твоите думи от 34 става 30 при номинален товар на схемата.
Това са 4 волта разлика които отнесени към трансформатора са около 3 волта което не е чак толкова много при номинал 24 волта това са малко повече от 10 % което не е неочаквано.
Изводи:
Може би трансформатора ти е с по малка мощност от заявената от теб!
Или е с калпаво желязо определящо голяма разлика в изходното напрежение между празния ход и номиналното натоварване.
Може все пак да не достигат кондензатори в което лично аз се съмнявам.
Идеи:
Ако имаш осцилоскоп виж изправеното напрежение и разбери дали това намаление на напрежението е породено от лоша филтрация или се дължи на клякане на трансформатора и веднага ще си отговориш на всички въпроси!
Ако нямаш е достатъчен и само уред измери при схема без товар напрежението (променливото) на трансформатора и постоянното след греца те трябва да се отнасят както посочих по горе.Натовари схемата и пак измери същите напрежения и ще установиш дали е трансформатора виновен или електролитите по това дали ще спаднат и двете или само едното (изправеното).
Забележки:
В цялото измерване имай пред вид пада на напрежение върху диодите на греца то се повишава при увеличаване на тока през тях и може да ти доведе загуба на цял волт!
Успех с търсенето макар че, какво се циганееш за 3-4 волта те така си дават фира и това едва ли е голям проблем Laughing !
Wink
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Нед Апр 29, 2007 4:47 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Off: Не преставам да се учудвам на две неща а именно:
1- Защо се занимавате със 7294 като си има по добра 7293 разликата в цената е незначителна ('94 е "брака" при производството на '93).
2 - Защо мъчите схемата на напрежения далече от нейните максимални възможности , това само повишава топлоотделянето, друг е въпроса че спестените стотинки отиват десеторно за филтрови капацитети с колосални стойности.
NIKOLOV
МнениеПуснато на: Нед Апр 29, 2007 6:01 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Мерих напрежението преди греца , то е 24,5 волта без да е натоварен ,а при натоварване пада на 24,0 волта ,преца които използвам е на 10 ампера може би не ми достига капацитета Confused
за мощности около 200 вата какъв трябва да е капацитета Exclamation
Регистриран на: Apr 30, 2005
МнениеПуснато на: Нед Апр 29, 2007 7:02 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Измерването преди греца, когато си на максимален товар, не е точно понеже формата на синусоидата е изкривена.
Това спадане от 4 V е съвсем нормално. Ако удвоиш капацитетите, напрежението ще спада с 2,5 - 3 V. Дори да ги удесетвориш, напрежението ще спада с около около 1,5 V.
Fenkiller
МнениеПуснато на: Нед Апр 29, 2007 7:49 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Goro написа:
Точно така е както казва Жоро!
Wink
Rusin Atanasov
Регистриран на: Oct 20, 2005
Местожителство: Стара Загора
МнениеПуснато на: Нед Апр 29, 2007 8:29 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
До колкото разбирам от постовете пада на напреженията е толкова малък че не би трябвало да има притеснения.
Made in home!
www.opelclub-bg.com/forum
NIKOLOV
МнениеПуснато на: Сря Май 02, 2007 10:54 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
мерси за отговорите Cool
Генериране на страницата: 0.04 секунди
