www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Малко Вапроси за Грамофон??
line
Регистриран на: Jun 05, 2007
МнениеПуснато на: Вто Юни 05, 2007 8:59 pm    Заглавие: Малко Вапроси за Грамофон?? Отговорете с цитат
Здравейте.
На скоро си купих грамофон, нищо особенно. Поради липса на финаннсиране избрах прост модел с мисълта за смяна по нататък. Модела на Грамофона е за Dj мисля но си е с ремък. Проблема е обаче че когато слушам и усиля повече. става микрофония и не ми позволява слушане на по високо ниво на звука. Нямам доза и се чудя дали ако си набавя такава проблема ще се оправи. Ако не откаде идва той? Също така и незнам каква доза да си закупя?
Ще бъда благодарен ако ми помогнете за решаване на проблема.
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Вто Юни 05, 2007 9:28 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Дозата е това на което е закачена игличката и ако нямаш не можеш да слушаш.Грамофона ти поема вибрации.Намери му друго място или поне го сложи върху нещо за да го изолираш от вибрациите.
Simonov
Регистриран на: Nov 27, 2004
Местожителство: Пазарджик
МнениеПуснато на: Вто Юни 05, 2007 11:37 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Пусни една снимка за да стане ясно за какво иде реч.
Поздрави Smile
Ivelin Braikov
Регистриран на: Aug 16, 2005
Местожителство: Liu-Lin
МнениеПуснато на: Сря Юни 06, 2007 10:42 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ето малко отговори: http://bgaudio.org/modules.php?name=News&file=article&sid=89&mode=&order=0&thold=0
Very Happy
line
МнениеПуснато на: Чет Юни 07, 2007 3:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ето Това е Грамофончето
Дали ако сменя тази доза която си е оригиналната ще получа нещо по добро или трябва да сменям цялото?
Svi
Регистриран на: Jul 20, 2005
МнениеПуснато на: Чет Юни 07, 2007 4:21 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Иглата на дозата подлежи на износване, а при DJ-стване износването е вероятно доста по-голямо, така че смяната може да е добра идея
При някои дози може да се смени само иглата (ако се може да се намери и купи нова), ако не - се сменя цялата доза.
Проблемът, който описваш, може и да не е от грамофона/дозата, а от грамофонния предусилвател + усилвателя. Ако имаш под ръка друг (работещ) усилвател със PHONO вход може да пробваш с него.
line
МнениеПуснато на: Чет Юни 07, 2007 4:25 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ей сега опитах направих малко експеримент, и когато го усиля доста м/у песите когато няма трептения пак се получава микрофония. Нямам друг усиловател, този които имам е техникс и е ресивър. От това ли ще да е проблема ??
Svi
МнениеПуснато на: Чет Юни 07, 2007 4:44 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Рисийвърът ти има ли вход, на който пише PHONO или RIAA? Към какъв вход включваш грамофона?
Регистриран на: Aug 10, 2004
Местожителство: В.Търново
МнениеПуснато на: Чет Юни 07, 2007 7:18 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
пробно го изнеси в друга стая и пусни един дълъг кабел до усилвателя,за да видиш дали е от вибрациите.
line
МнениеПуснато на: Чет Юни 07, 2007 8:32 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ресивъра има вход Phono, В него е включен грамофона , а както казах 100% не е от вибрациите защото го усилвам точно м/у две песни, или в началото преди да има запис, пак се получава микрофония. Ще взема друг ресивър и ще опитам с него. Ако това се окаже ппроблема ще е кофти.
Ivelin Braikov
МнениеПуснато на: Чет Юни 07, 2007 10:44 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Много интересен проблем, който не мога да си обясня освен с проблем в дозата. А тя каква е? За марка питам... И единственото нещо, което ми хрумва е да пробваш друга доза. Rolling Eyes
line
МнениеПуснато на: Пет Юни 08, 2007 9:41 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Днес ако имам време ще опитам първо с един пред-усиловател и същият ресивър , а после и с друг ресивър. Дозата си е оригиналната която е към грамофона, на нея не пише марка.
МнениеПуснато на: Пет Юни 08, 2007 9:45 am    Заглавие: Отговорете с цитат
line написа:
100%
Shocked
100% между песните имаш звук Laughing ,това да не ти е ЦД Wink
напуснал
Регистриран на: May 25, 2007
Местожителство: ...
МнениеПуснато на: Пет Юни 08, 2007 10:55 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Колкото и да са тежки нали си имат баланс... Като се затвори капака на грамофона няма ли някаква промяна? Виждам че имаш капак...
Simonov
МнениеПуснато на: Пет Юни 08, 2007 11:01 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Балансът не играе роля тука. Всяка система (рамо+доза) резонира на определена честота, породена от собствената маса(съотв. инерцията) на рамото и еластичността на дозата. Този ефект е НЕИЗБЕЖЕН. Целта е тази резонансна честота да е в границите между 5 - 10Hz не по-висока, не по ниска Wink В случая тя е прекалено висока Wink
Поздрави Smile
Генериране на страницата: 0.12 секунди
