www.bgaudio.org :: Преглед на тема - DC-DC Конвертор 24-12V/15A
Този форум е заключен - не можете да пускате теми, да отговаряте или да променяте мнения   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    www.bgaudio.org Форуми -> PWM
Регистриран на: Aug 10, 2004
Местожителство: В.Търново
МнениеПуснато на: Нед Юни 24, 2007 12:05 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
най-елементарната и евтина схема - 12 волтов акомулатор и зарядно на 24 волта за него.
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Нед Юни 24, 2007 4:08 pm    Заглавие: Re: DC-DC Конвертор 24-12V/15A Отговорете с цитат
senatora написа:
Здравейте!
Трябват ми схеми на преобразувател от 24 на 12V/15A.
Въпросната схема ми трябва за да захранвам СД плеър в автобус, в който цялата инсталация е 24 волта.
Най-лесно става, като дръпнеш отделен кабел 6мм2 от единият акумулатор, до устройството ти. Very Happy
Lyubo Yanev
Регистриран на: Jan 03, 2005
МнениеПуснато на: Нед Юни 24, 2007 6:10 pm    Заглавие: Re: DC-DC Конвертор 24-12V/15A Отговорете с цитат
dragon_hifi написа:
senatora написа:
Здравейте!
За ставането става. Резултата може да е пагубен за акумулаторите...
www.bgaudio.org
lusi
Регистриран на: Sep 18, 2005
Местожителство: Panagiuriste
МнениеПуснато на: Нед Юни 24, 2007 8:51 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Как стигна до извода, чи трябва да е 15А?При така зададен ток единственият начин е ключов понижаващ преобразувател.От тук нататък е въпрос на опит.Схеми много.
Tisho
Регистриран на: Sep 20, 2005
Местожителство: Габрово
МнениеПуснато на: Пон Юни 25, 2007 2:22 pm    Заглавие: Re: DC-DC Конвертор 24-12V/15A Отговорете с цитат
senatora написа:
Здравейте!
15А не е никак малко...
Защо не опиташ да потърсиш CD плеър който е на 24v ?
Има такива, производство за автобуси и камиони. Wink
Регистриран на: Feb 26, 2005
Местожителство: ХАРМАНЛИ ; София
МнениеПуснато на: Пон Юни 25, 2007 6:40 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Аз го имам въпросното устройство, ако те интересува цената е 40 кинта, към него безплатно подарявам касетофон и сиди ченджър + необходимите кабели Very Happy
senatora
Регистриран на: Apr 20, 2006
Местожителство: Пловдив
МнениеПуснато на: Пон Юни 25, 2007 8:11 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
@lusi Предпазитля на плеъра е 15А, така стигнах до извода!
Варианта да пусна кабел от единия акумулатор е обмислян, но е неприемлив защото трябва да се пробие половината автобус за да закарам кабелите на мястото им, затова се спрях на варианта с преобразувателя.
МнениеПуснато на: Пон Юни 25, 2007 8:28 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
само плеър ли. няма усилвател или дисплей и т.н.т .
ако е така, виж как е изпълнен вътре. консумацията не е повече от 10 вата и може да се ползва елементарен стабилизатор.
МнениеПуснато на: Пон Юни 25, 2007 9:10 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Стабилизатор но в корпус ТО3 за по-голям работен ток, който е разположен на радиатор.Или транзистор подпрян с ценер. Wink
Tisho
МнениеПуснато на: Вто Юни 26, 2007 12:02 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
klana написа:
Е стига де...
Автобуса мисля си има отопление. Wink
Я посмятай малко 12v изходно и 15А ток, и при 24v входно колко остава като разсеяна мощност....
МнениеПуснато на: Вто Юни 26, 2007 12:38 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
15 ампера е бушона само. Консумацията на стандартните сидита не надхвърля 1.5-2 ампера.
МнениеПуснато на: Вто Юни 26, 2007 5:53 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Предложих този вариант-щото смятам Tisho Wink А бушона е сложен 15А за да не възникне пожар при повреда SmileА и най-много да черпи 5-6А което си е нищо.
МнениеПуснато на: Вто Юни 26, 2007 9:00 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
каквото съм мерил аз - 0,98А от 5-те волта и КПД на захранването примерно 75%
lusi
МнениеПуснато на: Вто Юни 26, 2007 9:52 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Можеш да опиташ 7812 в ключов режим с допълнителен транзистор.От това по-елементарен ключов стабилизатор едва ли ще намериш.Сложи в изхода тиристорна защита срещу повишено изходно напрежение.
МнениеПуснато на: Нед Юли 15, 2007 8:28 am    Заглавие: Отговорете с цитат
С компенсационен стабилизатор и външен транзистор е лесно и просто. КПД е около 30-40%. Ако търсиш максимално КПД (над 80%) трябва да ползаш импулсно захранване:
http://store2.data.bg/neonknight/Electronics/PWM/12to3,3/
Това е моя схема на PWM от 12 на 3,3 и много лесно може да се преработи. Пренавиваш вторичната с 2 до 4 навивки повече от волтовете, които искаш да получиш в изхода, сменяш волтажа на кондензаторите.
Например за изходно напрежение 3,3 В се навиват 5 намотки.
В случая обаче захранваш аудио система и е много по-добре да се ползва компенсационен стабилизатор с външен транзистор.
Този форум е заключен - не можете да пускате теми, да отговаряте или да променяте мнения   Тази тема е заключена - не можеш да отговаряте или да променяте мнения    www.bgaudio.org Форуми -> PWM Часовете са според зоната GMT + 2 Часа
