www.bgaudio.org :: Преглед на тема - FeedForward Error Correction (A+B) amp.
Иди на страница Предишна  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  Следваща
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Нед Юли 29, 2007 5:47 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Niki85el написа:
Става така,че винаги едно от двете рамена +- 15V,които стабилизират двата ценера горе и хранят ОУ се "олюлява",играе ми между 5 и 15 волта,съм сложил 4.7к , Smile
Резисторите трябва да бъдат поне 0.5W за да имаме стабилизация но най добре е те да са 1W
Niki85el
Регистриран на: Jul 09, 2007
Местожителство: Бургас
МнениеПуснато на: Пон Юли 30, 2007 11:34 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Резисторите ми са по 2 вата.Смених резистора в изхода на ОУ от 330 ома,на 680 ома и платката си тръгна нормално,сложих и говорител,свири си няма проблеми,само дето в изхода постоянното ми е цели 100mV и немога да го сваля,гледам на платката е сложен тример 100 ома,моят е 220 ома,ще пробвам със 100 ома да видя как ще е.Проблема е,че тръгна едната платка,а другата няма вътък изобщо да тръгва.Вади ми 12 волта в изхода и това е.Мерих транзситори,гледах за грешки по платката,всичко е точно,но не работи.Накрая хванах уреда,захраних и двете платки и почнах спрямо маса да меря всеки крак на всички транзистори,да направя сравнение с работещата платка.Всички напрежения са абсолютно еднакви с изключение,че в дрейна на IRF-те имам 12 волта,откъдето те ми отиват и в изхода,а в сорса и гейта напреженията им са точно като на работещата платка.Накрая размених IRF-те на двете платки,положението е същото,работещата си работи,неработещата пак не работи по същия начин с 12 волта в изхода.Тока на покой и на двете платки е 100mA за всяко рамо.Незнам вече какво да правя Sad Премерил съм всички биполярни транзистори,здрави са,полеваците ако съдя по напреженията с работещата платка и те трябва да са здрави,мерих и всички резистори по платката,всичко е точно,луднах вече,помагайте... Sad
Niki85el
МнениеПуснато на: Пон Юли 30, 2007 5:32 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Еми спрямо усилвателя на МК,който го правих преди 5 години някъде той вади едва 10mV постоянно,разликата е повече от голяма(усилвателя и до днес си свири без грешка).А и тези 100mV не стават повече,но ми играят между 50 и 100,по някое време се закрепя на 100mV,незнам,нещо не ми харесва в цялата история,а стъпалото уж свири,но другата платка,цък-цък.Другото,което е,тримера е направо безполезен поне при мен,абсолютно нищо не се регулира с него,което ме навежда на мисълта,че нещо куца.Вече мисля,че проблема ми идва от заместителите на входа,които ползвам-2N3819,като сложих 100 ома тример постоянното ми се качи и то на около цял волт,докато въртя тримера си скача напълно хаотично на няколко волта и щом спра да въртя независимо на какво положение го оставям си застава на около волт.Никой не ми казва нищо конкретно Sad ,хвърлил съм маса пари,време,да не говорим колко труд,а тази пущина иска като гледам куп настройки....Сега май ще трябва да бутам и резистора долу в емитера на 2SC3514....
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Вто Юли 31, 2007 9:02 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Напъни захранването на 5534, така, че през ценерите да върви поне 15мА ток, т.е. 4.7к са май твърде множко за товарни в случая... Ръгни 2к2 по 1 ват вместо 4к7. А и не мога да разбера как след като не можете да си сметнете тока през товарния резистор, респективно пад на напрежение и оттам мощност, лепите схеми на усилватели Shocked
Inspiration Audio
IDS AG
Niki85el
МнениеПуснато на: Пон Авг 06, 2007 9:28 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Усилвателя си работи вече през проблеми,оправих си всичко сам,тък-като тук никой не ми даде адекватен отговор,предполагам,че всеки е зает и не може да кисне постоянно във форума,но все пак идеята е да се обменя опит и да си помагаме един друг,нали? Smile
Мога да си сметна тока на ценерите,падовете на напрежения,мощности и т.н. ,не съм баш от най-големите ламери Wink Това с намалянето на товарните резистори на ценерите беше първото нещо,което направих,намалих ги от 4.7к на 3к ,но ефекта беше нулев,захранването на ОУ пак клякаше и все пак стойността 4.7к не съм си я измислил аз,пише си я в схемата Wink Проблема се оправи като коригирах резистора в изхода на ОУ,като го направих от 330 ома на 680.Писани са няколко стойности на елементите по тази схема и си е баят зор човек да се ориентира.Проблема с постоянното в изхода го коригирах с много внимателен подбор на J-Fet транзисторите на входа.Предполагам,че проблема е в различното усилване на транзисторите,както и да е...Сега схемата си работи нормално поне на уред и с тестване на говорител на слаб сигнал си свири,не съм я тествал само яко набримчена на мощност,но смятам,че няма да имам проблем,грешки при изработката нямам,а постоянното в изхода понякога ми се колебае под 20mV,което е добре Very Happy
МнениеПуснато на: Сря Авг 08, 2007 11:53 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Ами що не разкара сервото...?
Inspiration Audio
IDS AG
Teodor Ainadjiev
Регистриран на: Aug 28, 2004
МнениеПуснато на: Сря Авг 08, 2007 5:50 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Един голям привърженик на Сухов си изрина всичката карантия на неговия усилвател
и му сложихме две прилични А+Б-та Wink Все още не може да изрази радостта от звука Wink
a.k.a. vitekk
omega_sl
Регистриран на: Aug 03, 2007
МнениеПуснато на: Сря Авг 15, 2007 12:08 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Всем добрый день. Хочу рассказать об опыте сборки усилителя, разработанного Widowmaker. Ее название-DoGc. Схема собрана с применением компонентов:
полевики на входе BF245C, затем IRF’ ы, на выходе - составные BDW93/94. Напряжение питания- +32/-32. Сервосистема - на LF355. Усил. запустился сразу, на выходе +5mV постоянного напряжения, никаких следов возбуждения не замечено. При подаче звукового сигнала услышали, что начало каждого звука сопровождается явным хрипом. Устранить хрип удалось увеличением R19,20 до510к, C3 до 22uF.
Посмотрели форму сигнала на выходе усил.: амплитуда 1.5В, частота 20кГц. Видна небольшая ступенька, устранить которую не удалось изменением номиналов моста коррекции искажений. Заменили входной полевик на 2SK170BL, ступенька исчезла.
http://www.omega54.nm.ru/DoGcvv1.gif
Последната промяна е направена от omega_sl на Пет Авг 17, 2007 1:12 pm; мнението е било променяно общо 3 пъти
omega_sl
МнениеПуснато на: Сря Авг 15, 2007 12:21 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Симуляция схемы в MultiSim9 показала, что номиналы моста, при которых происходит максимальное подавление искажений как раз соответствуют указанным в схеме Widowmaker, то-есть немного не совпадают с результатам их расчета по формуле (катушка имеет в 1.5 раза большую индуктивность). Это однозначно показывает, что «идеальность» усилителя А недостаточна для получения наилучшего результата. Немного модифицировав схему, мы наконец получили конфигурацию, в которой наилучший результат работы моста совпал с его расчетными величинами, то-есть усил. А стал наконец достаточно «идеальным».
http://www.omega54.nm.ru/DoGcvv3.gif
Последняя схема- для сборки усилителя большей мощности с питанием +50/-50 вольт.
Работа по настройке усилителя DoGc показала, что любой Усилитель с Feedforward Error Correction должен иметь достаточное усиление, не менее 86-90 дб. Если расчетные и практически полученные величины номиналов моста совпали, значит усиления хватает. Quad 405 имеет усиление 120дб!
Звучание DoGc сравнивалось с Quad405 (самодельным, из хороших компонентов). DoGc нам понравился больше. Звук чище, прозрачней, более объемный.
http://www.omega54.nm.ru/DoGcvv4.gif
Последната промяна е направена от omega_sl на Пет Авг 17, 2007 2:14 pm; мнението е било променяно общо 6 пъти
Niki85el
МнениеПуснато на: Чет Авг 16, 2007 8:36 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Ами не махнах сервото,защото гледам,че хората бяха подкарали схемата с него,значи си работи и се бях заинатил,че ще стане Very Happy. Искам само да попитам колко миливолта е номиналния входен сигнал,при който схемата си вади пълната мощност без да криви,на повечето усилватели е около 0,7V ,но за тази незнам дали е толкова?
atwas
Регистриран на: May 16, 2008
Местожителство: Хасково
МнениеПуснато на: Съб Май 17, 2008 12:20 pm    Заглавие: ,003% и 10х на слух без изм. уреди Отговорете с цитат
корекция на балансен мост
включвате радиоприемник на СВ /АМ/.
пускате през усилвателя някое парче /да кажем на "Ъпсурт"/.
колоните са у съседа!!!
АКО чувате в приемника модулиран звук в такт с музиката променяте бобината или 120 рF, докато изчезне модулацията.
успех!
icko
Регистриран на: Feb 25, 2008
Местожителство: Stara Zagora
МнениеПуснато на: Пон Юли 28, 2008 9:13 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Пробутаха ми Irfl30 и Irf9630 вместо Irf620 Irf9620 и се чудя какво да ги правя? Да ги ползвам ли ? Притеснява ме двойно по-голямото съпротивление на прехода ,ще окаже ли влияние ??
dimithehunt
Регистриран на: Oct 12, 2005
Местожителство: Стара Загора
МнениеПуснато на: Вто Юли 29, 2008 8:11 am    Заглавие: Отговорете с цитат
И IRF620/9620 ли свърши в Страра Загора?!
Под "съпротивления на прехода" имаш в предвид капацитета между гейта и канала?
В случая няма да има проблеми с тази замяна.
If you read this line, remember not the hand that wrote it.
Remember the verse, songmaker's cry, the one without tears...
radev
Регистриран на: Oct 13, 2007
МнениеПуснато на: Вто Юли 29, 2008 4:49 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
icko написа:
Предполагам че имаш в предвид за Rds(on) който параметър няма отношение когато транзистора работи с линейно напрежение.Така че смело,може да ги ползваш. Smile
Страница 19 от 20
Генериране на страницата: 0.26 секунди
