www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Какво мислите за това?
Регистриран на: Apr 30, 2005
МнениеПуснато на: Нед Сеп 02, 2007 4:53 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Отдавна изваестно и много добро решение за мощен повторител.
Всички транзистори, ако са с еднакво усилване по ток, работят с еднакъв ток, който се задава от токовите генератори.
Входните два транзистора, трябва да са силно термично свързани с крайните.
МнениеПуснато на: Нед Сеп 02, 2007 5:28 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
През 12 транзистора, с изключение на означените като BD139 и BD140, началния ток е еднакъв.
През всеки един транзистор тока се определя: Ic = 0,6/Rbe
където Rbe - съпротивлението включено между база-емитер на BD139 и BD140.
Например ако трябва да се получи ток 0,1 [А], съпротивлението трябва да е: Rbe = 0,6/0,1 = 6 [Ω]
В стабилизатора е възможно да изгарят крайните транзистори и предпазителите при включване. Зареждащия ток на електролитите се ограничава само от β-тата на двата регулиращи транзистора.
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Нед Сеп 02, 2007 6:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Goro написа:
И от R10k и кондензатора м/у база и общ край
Регистриран на: Aug 10, 2004
Местожителство: В.Търново
МнениеПуснато на: Нед Сеп 02, 2007 8:04 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Andrea Ciuffoli е написал достатъчно
http://www.audiodesignguide.com/my/index.html#MY_A
и както сам е казал
Цитат:
Ofcourse this design cannot give the same sound of the reference: "Power Follower 99"
http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/
с подробно описание
guitman
Регистриран на: Dec 27, 2004
Местожителство: plovdiv
МнениеПуснато на: Пон Сеп 03, 2007 5:31 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
milmar написа:
Стабилизираното захранване едва ли е необходимо .
"Стабилизираното захранване" е само за колекторите на драйверните транзистори.
Stanislav Bratanov
Регистриран на: Feb 08, 2006
МнениеПуснато на: Пон Сеп 03, 2007 8:39 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
atanasov_dg написа:
След като стабилизатора е за драйверите защо тогава има управление взето от изхода на ампа - ?
Shocked Би ли обяснил че не схванах?Така като гледам няма връзка м/у изхода и входа?
Да не би да искаш да кажеш, че има обратна връзка?
Stanislav Bratanov
МнениеПуснато на: Пон Сеп 03, 2007 8:51 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
А, да сега видях.
Принципа на работа на този стабилизатор, без да се заглеждам по схемата представлява управление на драйверите, като взима ''управляващ'' сигнал от изхода.Не съм се заглеждал по-детайлноо, така, че ако греша ще се поправя.
МнениеПуснато на: Пон Сеп 03, 2007 10:04 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Конфигурацията от двата транзистора представлява класически генератор на ток.
Схемата може да работи и с една комплиментарна двойка, само ако тя може да разсее мощността и да идържи максималния ток. А каква е изходната мощност зависи от захранващото напрежение и товара.
Схемата ще получи офсет ако се различавт бетите на транзисторите или токовете на двата токови генератора.
Тази схема не винаги е стабилна. Тя може да се възбуди "твърдо" във върха или в склона на синусоидата. Срещу това също има лек.
Обърнете внимание, че изходната амплитуда може и да не достигне захранващото напрежение ако бетата или началния ток не са достатъчни. Но схемата има развитие.
Stanislav Bratanov
МнениеПуснато на: Вто Сеп 04, 2007 9:56 am    Заглавие: Отговорете с цитат
atanasov_dg написа:
Дали ампа би могъл да се реализира само с една двойка комплиментарни изходни транзистори - колко вата може да се получи от схемата.
Може, но ще стане по-нетовароспособен.
Повечето крайни транзистори се слагат с цел усилвателя да може да работи с по-голям товар, респективно с говорител с ниско съпротивление на бобинката(3,2,1 ом и т.н.)
Stanislav Bratanov
МнениеПуснато на: Вто Сеп 04, 2007 6:09 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Добави и едно неполярно кондензаторче 1 микро/63 волта Вима да не се окаже, че имаш сериозен правотоков офсет в изхода на източника и да ти заминат колоните.
Генериране на страницата: 0.40 секунди
