www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Методика за изчисляване на Лампови еднотактни крайни стъпала
Регистриран на: Sep 11, 2004
МнениеПуснато на: Сря Сеп 19, 2007 8:38 pm    Заглавие: Методика за изчисляване на Лампови еднотактни крайни стъпала Отговорете с цитат
Понеже доста хора не са наясно с теорията и пишат глупости, тук ще дам няколко простички зависимости,
които са необходими при построяването на товарната права за крайната лампа и определяне импеданса на
изходния трансформатор спрямо преводното му отношение.
Теорията е представена възможно най елементарно.
За пример ще вземем анодните характеристи на доволно известният триод 2А3 (6А3, 6B4G, 6С4С).
В повечето пдф-и с анодните х-ки е дадена и товарна права, но обикновено е за 2500 ома.
Какво да правим, ако искаме друг аноден товар и друг режим?
Избираме:
Аноден товар (примерно) Ra = 5000 ома
Анодно напрежение Vo = 350 волта
19-20 вата в анода, което е с 30-33% повече от максимално допустимата мощност, но предвид,
че производителя гарантира тая мощност за възможно най утежненият вариант - без вентилация,
при висока околна температура и т.н. и е оставил известен резерв,
можем да бъдем напълно спокойни.
Началният ток се определя по формулата:
Ia0 = 0,9 Pa/Ua0
Заместваме и се получават около 50-51мА
Избираме аноден ток Io = 55мА
Начална точка на товарната права (т.е. при 0 волта) е:
Ia(Va=0) = Io+(Vo/Ra), в случая 0,055А+(350/5000) = 0.125А
Крайната точка се определя от зависимостта:
Va(Ia=0) = Vo+(Iо*Ra), в случая 350+(0.055*5000) = 625V
Получихме горе долу ей такова нещо:
Според графиката, при анодно 350В и ток 55мА, преднапрежението трябва да е около 70В. При автоматично преднапрежение,
катодният резистор трябва да е: Vk/Ia = 70/0.055~1270 ома - примерно 1к+270ома.
Отделената мощност е - 0.055*70=3.85W. Т.е. катодният резистор трябва да е с мощност минимум 5W.
Определяне преводното отношение на трансформатора Tr:
Tr= sqrt(Ra/Rout) или в случая ако приемем товар за вторичната 4 ома, нещата стават такива:
квадратен корен от (5000/4) ~35.36
С помощта на познатите методики за изчисляване определяме сечението на желязото и
броя на навивките на първичната съобразно долната гранична честота и необходимата мощност.
Вторичната се получава като разделим първичната с преводното отношение.
Изодната мощност е:
P = Vpeak^2/2Ra
т.е. при 200 волта амплитудна стойност на сигнала (максимално възможната) в анода е:
200*200/5000*2 = 4 вата
Захранващото напрежение е сборът от пада на напрежение върху катодния резистор,
изходния трансформатор и анод-катод на крайната лампа.
Ако активното съпротивление на първичната на нашият траф е примерно 450 ома, т.е. падът на напрежение е около 25 волта,
25+70+350=445V.
Т.е. на кондензатора след дросела трябва да имаме 445-450 волта.
За финал и след като сме уточнили режима на драйвера (той трябва да може безпроблемно да вади 140V p-p т.е.
2 пъти пада в/у катодния резистор), можем да пробваме, изменяйки катодният резистор, т.е. увеличавайки
и намалявайки анодният ток в известни граници къде нашият усилвател свири най добре,
както и да видим какво е положението с формата на сигнала за целия честотен диапазон при различни изходни мощности.
Inspiration Audio
IDS AG
Nikola Nikolov
Регистриран на: Sep 23, 2006
Местожителство: СЗ
МнениеПуснато на: Сря Сеп 19, 2007 8:53 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Съгласен....Кратко и ясно ! И разбираемо ! Smile
Хай Ендността е обратно пропорционална на броя на елементите
напуснал
Регистриран на: May 25, 2007
Местожителство: ...
МнениеПуснато на: Пет Сеп 21, 2007 12:42 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Откъде могат да се намерят такива графики за пентоди в триодно включване, с какви ключови думи да ги търся? Как се правят изчисленията при ултралинейно свързване - пентодна или тиодна гграфика трябва да гледам? Благодаря предварително!
/edit/ http://www.tubes.mynetcologne.de/roehren/daten/as_triode_e.html
Ей имал съм такъв сайт в записките, незнам кога съм го сложил там Smile Търся нещо подобно за руските лампи...
Nikolay_Hristov
Регистриран на: Jan 10, 2005
МнениеПуснато на: Пет Сеп 21, 2007 1:09 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Milen_Haskovo написа:
Откъде могат да се намерят такива графики за пентоди в триодно включване....
Принципно можеш от пентодните графики да получиш триодни, като засечеш Ua=Ug2 за всяко Ug1... Ако производителя е дал пентодните характеристики за повечко напрежения на втората решетка, може и да се получи нещо смислено Very Happy Но най-сигурният начин е да си измислиш постановка за мерене на лампи и графиките да си ги чертаеш в ексела примерно Sad
напуснал
Местожителство: ...
МнениеПуснато на: Пет Сеп 21, 2007 1:15 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Имаше доста сайтове като тоя дето съм дал по-горе, ама не мога да ги открия сега... Иначе за постановката е най-добре, ама е сложно и нямам нужната апаратура за точни измервания. Пък и винаги е по-лесно да намериш готова такава графика Smile
п.п. търся за 6П3С в момента...
lusi
Регистриран на: Sep 18, 2005
Местожителство: Panagiuriste
МнениеПуснато на: Чет Яну 17, 2008 1:45 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Даниеле, не трябва ли да вземеш в предвид и пада върху лампата при
напрежение на решетката окло 0V?
kiki2002
Регистриран на: Oct 12, 2004
МнениеПуснато на: Вто Фев 12, 2008 1:02 pm    Заглавие: за улеснение има и програми за целта Отговорете с цитат
за улеснение има и програми за целта , пускам ви временно FTP
със много програми и файлове , готови схеми и документации . 6,7 GB
http://85.196.189.30:8080/Tube_Audio/
http://85.196.189.30/
ограничил съм скоростта , така че питайте ако ви трябва скорост - друг адрес е.
http://hometubeaudio.dir.bg/
хоби електроника и фотография
Последната промяна е направена от kiki2002 на Вто Фев 12, 2008 3:17 pm; мнението е било променяно общо 1 път
kiki2002
МнениеПуснато на: Вто Фев 12, 2008 2:18 pm    Заглавие: ок е вече Отговорете с цитат
joro66 написа:
Иска парола и юзер ???
ок е вече , Ако някой има нужда от инфо да казва поне.
Последната промяна е направена от kiki2002 на Вто Фев 12, 2008 3:59 pm; мнението е било променяно общо 1 път
Andrei Angelov
Регистриран на: Jan 29, 2008
МнениеПуснато на: Вто Фев 12, 2008 3:24 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Благодаря - има много много интересни неща!
МнениеПуснато на: Сря Фев 13, 2008 10:39 am    Заглавие: Отговорете с цитат
lusi написа:
Имам предвид идеални условия Smile
Inspiration Audio
IDS AG
jenko
Регистриран на: Dec 26, 2006
Местожителство: Стара Загора
МнениеПуснато на: Пет Авг 01, 2008 6:03 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Методика за изчисляване на изходни трансформатори за SE (на английски) :
http://www.turneraudio.com.au/output-trans-se-calc.html
Намерих това днес и реших, че може да е полезно.
metero
Регистриран на: Jan 24, 2008
МнениеПуснато на: Нед Мар 08, 2009 5:59 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Доколкото не видях на първо четене справочник за лампи, ето един. Има доста данни и графици .
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/all.shtml
P.S. И една програма за еднотактни, която всъщност автоматизира поста на Даниел.
http://metero.nm.ru/soft/Se_amp.rar
