www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Помощ за плеър с д/ефект
Регистриран на: Sep 23, 2008
МнениеПуснато на: Пет Сеп 28, 2007 12:33 pm    Заглавие: Помощ за плеър с д/ефект Отговорете с цитат
Значи прлеъра е цд640 на филипс включва се чете диска и през изходите отзад само на единя чинч излиза на много ниско ниво част от музиката а останалото е съпроводстващ шум
ще съм благодарен ако някои ме насочи какво да гледам ? възможно ли е дак-а (тда1541) да е проблема или някъде другаде по веригите сега ще намеря datasheet и ще го пробвам някак си на изходите на самия дак ако успея да направя нещо по тоя начин де
LM833N това е оу
SAA7220P/A това предполагам е цф може и да бъркам де ...!?
http://free.hit.bg/intel4o/cd640.jpg ето снимка
Svetlin Iliev
Регистриран на: Oct 24, 2005
МнениеПуснато на: Пет Сеп 28, 2007 12:48 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Виж ОУ след ДАКа. Явно той е заминал.
МнениеПуснато на: Пет Сеп 28, 2007 12:49 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
те са 2 от единя изобщо няма сигнал другия свири с шума и музиката което ме навежда на мисълта че не може и двата да изгорят/прецакат заедно Rolling Eyes
въпреки това се чудя защо са 2 при положение че самия чип е за 2 канала Rolling Eyes
Svetlin Iliev
МнениеПуснато на: Пет Сеп 28, 2007 1:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ами зависи как са го включили чипа. Виж платкяата и си снеми схемата или си намери схема на целия плеар. Така без схема нищо не можеш да правиш , или поне не на сляпо.
Виж с мултицет какви са нивата на сигналите който идват до изхода, т.е. като цяло направи няколко измервания .
МнениеПуснато на: Пет Сеп 28, 2007 2:22 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
там е проблема че не мога да намеря нито схема на платката нито на плеъра Confused
Регистриран на: Aug 10, 2004
Местожителство: В.Търново
МнениеПуснато на: Пет Сеп 28, 2007 2:35 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
ами мери аналоговия изход на дак-а и какво влиза и излиза в ОУ-тата.
МнениеПуснато на: Пет Сеп 28, 2007 5:51 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
трябва ли през аналоговия изход на дак-а да се чува нещо когато е вързан през усилвател защото абсолютно нищо няма единствено през оу-тата като се върже се долавя единя канал съвсем леко при положение че всичко е усилено на макс е адски тих въпросния канал през които преминава музика и съпровождащия я шум които не е постоянен ами се влияе от музиката ... другия канал и през оу-то е тишина
-15в линията от захранването на дака важна ли е защото мисля че не е точно толкова макар и да е мерено с адски крив мултицет
Svetlin Iliev
МнениеПуснато на: Пет Сеп 28, 2007 6:22 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ами важна е , нали е захранване. Ето ти даташита за TDA1541: цък
МнениеПуснато на: Пет Сеп 28, 2007 6:26 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
благодаря днес го преглеждах сигурно над 15 пъти Smile иначе не съм сигурен за измерванията предвид устроиството с което съм мерил ...
мисля да сменя дак-а с нов ако не е това ще си имам още един ако е това ще имам свирещ плеър Rolling Eyes
ПП: дака е 100% сетих се за една практика при компютърните чипове с нагряване на чипа адски много ... така де нагрях тда1541-то яко с запалка и при пускане първо от този канал които се чуваше нивото беше много над това което беше преди и другия канал просвири много тихо
МнениеПуснато на: Пет Сеп 28, 2007 7:44 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
абе ти мултицет нямаш ли. вземи си един. ако си чел дейташита е трябвало да забележиш че изхода на дак-а е токов и ти трябва I/V конвертор - за пробата 100 ома съпротивление от изхода към маса и мериш иначе- успех с намирането и смяната на ТДА-то.
МнениеПуснато на: Съб Сеп 29, 2007 3:17 am    Заглавие: Отговорете с цитат
имам 2 точно но единят не е точен другия се е прецакал и не мери волтажи макар да подмених изгорелия му бушон ...
тда1541 и Saa7220p съм намерил надявам се да имат налично Smile сутринта ще мина през офиса им иначе цената която намерих е 6.30 за тда-то и 6.80 мисля беше саа-то надявам се да са реални тези цени
Svetlin Iliev
МнениеПуснато на: Съб Сеп 29, 2007 8:57 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Като минеш през този магазин да питаш дали имат една бройка TDA1541 в повече за мен. Че съм замислил нещо. Нови ли са.
МнениеПуснато на: Съб Сеп 29, 2007 4:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
мисля че сервото здаде багажа на един радятор стана късо ... пали плеъра обаче когато отворя вратичката иска да продължи да излиза след края тоест моторчето върти на дисплея мига надпис диск опитва се да завърта диска ... ужас вече не знам какво му е и това става след нагряването смених конденазаторите около дак-а пак не ...
цифровия филтър смених saa7220p и тои грее сякаш е изгорял :о
мисля че го докарах до никъде насочете ме към човек които да може да го оправи в София
каръка ми е голям
МнениеПуснато на: Съб Сеп 29, 2007 5:42 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
извинявай но какво общо има късмета.
поне захранването измери ли го.
МнениеПуснато на: Съб Сеп 29, 2007 7:06 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
има общо с късото което стана но то е по-скоро простотия ... както и да е някои мераклия да помогне в оправянето защото мисля че ако продължа ще го "оправя" тотално
mab8441 мисля е интегралата на сервото ... чудя се дали ако се подмени ще проработи но в датаШит-а на диаграмата се вижда че компуникира с ром този ром ако е в него трябва да се програмира ... което е много гот като идея Laughing
Моля ви опътете ме поне за някои читав сервиз в софия в които деистват бързо ... баси 3-ти ден съм като болен с тоя неработещ плеър днеска обикалям като луд града за интеграли ...
