www.bgaudio.org :: Преглед на тема - Голямото чудене свърши
Zlatan Kitanov
Регистриран на: Nov 17, 2004
Местожителство: Пловдив
МнениеПуснато на: Сря Окт 03, 2007 4:53 pm    Заглавие: Голямото чудене свърши Отговорете с цитат
Докато разсвирвам Етерите реших да попридвижа един друг проект, който ме занимава от доста време. Имам налични говорители за трилентови тела, само че проблемът е в непригодността на помещението, в което ще ги разполагам за поместване на каквито и да било конвенционални ОТ. Така че ми хрумна да използвам пространството между горния край на прозореца и тавана, което е около 32 см във височина и около 280 см на широчина. Предният панел би трябвало да е наклонен леко надолу.
Дотук добре, само че изобщо не съм сигурен, че това ще звучи - притеснява ме близостта до тавана, стените и отраженията, които ще се получават.
Имал ли е някой подобен проблем и справил ли се е с него?
Приемам и благодаря за всякакви коментари и предложения по темата.
Поздрави!
Последната промяна е направена от Zlatan Kitanov на Пет Апр 11, 2008 1:35 pm; мнението е било променяно общо 1 път
Регистриран на: Jul 30, 2004
МнениеПуснато на: Сря Окт 03, 2007 5:18 pm    Заглавие: info? Отговорете с цитат
Ако не е сериозен проблем, опитай се да ни скицираш как е свободното пространство...
Аз лично си мисля, ако е така както си го представям, че можеш да поставиш само предни панели в ъглите, като краищата им отстоят на разстояние, което може да се сметне приблизително, така, че покрай панела да тръгва началото на една фуния, образувана от 3-те стени в ъгъла на стаята или пък само на 2 от тях, ако мислиш да ги разположиш по-навътре...
Сигурно няма да ти струва скъпо да опиташ, например само с басовия говорител, разполагайки го върху един вид open baffle, да го фиксираш горе около корниза, за да прецениш как ще усили стаята басите му... дори може евентуално да не го насочваш специално (което разбира се зависи докъде ще му пуснеш горната срязваща честота)... относно средите и високите, може да изглежда по-трудно конструктивно, но да ги насочиш, чрез някаква друга повърхност, пак като акустичен екран, но в посока на точката на слушане...
Zlatan Kitanov
МнениеПуснато на: Сря Окт 03, 2007 5:52 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Благодаря за мнението!
Общо взето ситуацията е такава, че мога да използвам само пространството над корниза (не мога да се разпростирам по страничните стени).
Мислех си за нещо като Open Baffle, насочена по посока на слушателското място, т.е. би сключвала с равнината на прозореца ъгъл от около 30 градуса. Говорителят е с Qts около 0,3, което не го правинай-подходящ за целта, според това, което четох, но не знам, как стените и таванът ще усилят басите.
Наистина пробата изглежда най-смислен подход в случая, най-малкото да добия представа за звученето от тази позиция.
МнениеПуснато на: Сря Окт 03, 2007 8:06 pm    Заглавие: предложения.... Отговорете с цитат
Тук нахвърлях 2 предложения (не можах да ги докарам като фиордите на Норвегия Wink).
Не съм се съобразявал с пропорции, опитах се просто да ти представя идеите...
ако имаш възможност да ги забиеш в ъгъла до вертикалната стена, според мен ще използваш най-пълно усилването, доколкото се съобразяваме с възможността да приемем компромисния вариант от теорията на рупорите, че ще разполагаме озвучителното тяло в 1/4 пространство.
В другия случай ще трябва още 2 триъгълни стенички, за да удължат екрана в хоризонтална посока.
С обикалящия черен контур съм се опитал да илюстрирам луфта, който би играл роля на порт от който излизат басите.
Може би ще е трудно закрепването, поне от гледна точка на прецизност, ако искаш да си гарантираш оптически еднакво отстояние отвсякъде...
Zlatan Kitanov
МнениеПуснато на: Сря Окт 03, 2007 9:14 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
За съжаление няма да мога да използвам ъгъла, (не съм съобразил разположението на останалата брегова линия навреме Smile ).
Мисля си за втория вариант, но дали може с общ непрекъснат екран за двете ОТ, като в този случай вече няма да са две, а едно, но с преграда, отделяща останалото отзад пространство. Idea Question
Благодаря за хрумванията, има движение в положителна посока!
Zlatan Kitanov
МнениеПуснато на: Пет Апр 11, 2008 1:32 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Стигнах дотук - къси хорни:
Обем на камерата - 24 л
Дължина - 80 см
Гърло - 24 см2
Уста - 980 см2
Предвид кривото разположение съм изненадан от приличния резултат като звук.
e_manuele
Регистриран на: Apr 13, 2008
МнениеПуснато на: Чет Юни 05, 2008 3:50 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Колега да те питам като явно си правил опити вече ако поставя хорната на тавана разположена ъглово се пресмята пак за 1/8 от дължината на вълната ли ?
Zlatan Kitanov
МнениеПуснато на: Чет Юни 05, 2008 6:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
Ще отговоря с цитат от тази
http://www.bgaudio.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4468&start=0
тема:
K - коефициент за пространствено разположение на хорната / в свободно пространство K = 1, в полупространство K = 2, в четвърт пространство K = 4, в 1/8 пространство K = 8
Мисля, че е добре хорната да се смята за точно определено място, а не да нахвърляме нещо "по принцип" и после да търсим, къде да го заврем.
Ivelin Braikov
Регистриран на: Aug 16, 2005
Местожителство: Liu-Lin
МнениеПуснато на: Чет Юни 05, 2008 7:11 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
e_manuele написа:
Щом ще е в ъгъл ще смяташ за 1/8 пространството, независимо дали ще е на пода, на тавана, или на балкона...
e_manuele
МнениеПуснато на: Пет Юни 06, 2008 5:23 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
оо ясно значи и за кола ще важи а ако ще е в ъгълът не трабва ли устата да е насочена КЪМ него или напротив ?
Zlatan Kitanov
МнениеПуснато на: Съб Юни 07, 2008 6:35 am    Заглавие: Отговорете с цитат
Каква е тази хорна, която възнамеряваш да сложиш в колата? Къде, в кой ъгъл? Би ли дал скица с идеята си?
e_manuele
МнениеПуснато на: Съб Юни 07, 2008 9:53 pm    Заглавие: Отговорете с цитат
ok утре ще направя .
